Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Нужно относительно МИНУСОВОЙ шины.
то есть просто 7915, при условии питания +\-20 в?
Относительно - 20 будет -15 -(-20) = 5В
В любом случае на плате косяк с мьютом, и надо еще раз даташит перечитать... Буду переделывать, но не в 3 ночи...
Пишите. сможем-поможем.
Пока картина такая - искажения вносит именно активный блок обработки сигнала МастерКит NM 2117.
Проверял при Uп 12, 15 и 24 Вольта. На 12 и 15В УНЧ сам искажает (видно по синусоиде).НА 24В УНЧ работает отлично, но фильтр искажает. ПРичем на музыке, синусоида проходит нормально.
Вывод действительно прост - для УНЧ надо делать БП на 24В, а что делать с фильтром - не знаю. Сигнал подается на Х1. ФИНЧ стоит на 25 Гц.Настройки крутил - не помогает.Да и нет в Инструкции порядка настройки. Спросил на их форуме, жду.
Может, попробовать регулировку фазы обойти? Едва ли я буду эту регулировку использовать... ПРосто пустить вывод 14 DA 2.2 на С18?
Изменено пользователем kunnapuu
Ну вот. Теперь осталось в фильтре выявить искажающее звено. Давайте на вход сигнал и после каждого блока слушайте тракт, можно наушниками, можно оперативно подключая усилитель.
Все может быть банально, например перепутаный номинал резистора или конденсатора. Заодно проверьте правильность среза и откалибруйте регулятор частоты по генератору.
Спасибо, займусь. Купил зря, конечно. Только теперь почитал об этом шедевре электроники на форуме МастерКита. 16 страниц жалоб, стенаний, просьб о помощи и сформулированной в интеллигентной форме ругани в адрес фирмы.
Исключать, конечно, нельзя. Но если бы только у меня....
Пока катастрофически нет времени последовательно пройти по каскадам. И еще одна трудность - платка сделана так компактно, что даже впаивать детали сложно, дорожки плотно и тонюсенькие, а теперь надо добираться в разные точки схемы...Приходится сожалеть , что микросхемы впаял в плату, без "кроваток"
Выявил узел активного блока обработки МастерКит NM 2117, в котором возникают искажения сигнала. Это усилитель. На входе, с потенциометра, сигнал без искажений. Усиление происходит, но и искажения возникают.
И еще странность - при вращении движка по часовой стрелке амплитуда сигнала на выводе движка падает. Потенциометр исправен.
Помогите разобраться, что с каскадом?
На контакте 4 присутствует Uп, на 11 нуль относительно "земли". Микросхема LM124N
Резисторы R16 100k, R17 22k, R18 24k, R21 220k
Спасибо, номиналы проверю.
А не может следующий каскад - регулировка фазы - влиять?
Может, его вообще отключить? Едва ли буду им пользоваться
Фаза нужна для хорошего согласования с сателлитами, ее стоит оставить. Вы после усилителя проверьте сигнал, непосредственно на ноге 14.
Проделал:
-номиналы резисторов в цепи ОС - правильно
-разводка выводов потенциометра - как вы и сказали - "наоборот". Ну - привыкнуть можно, хотя странно
- проверил пропайки соединений резисторов - есть
- сигнал на к. 14 - именно на нем и присутствуют искажения. Подключаю к.14 к УНЧ непосредственно , мимо DA3.1 - искажения. Подключаю к УНЧ сигнал с к. 12 го вывода DA2.2 - искажений нет.
ОУ "накрылся"?...А я впаивал в плату без панельки
Есть ли смысл временно для проверки отпаять R27 и R28 ? Спрашиваю потому, что плату МастерКит максимально сэкономил, монтаж настолько плотен, что выпаять любой элемент весьма непросто и чревато неприятностями...
R 18 24k r21 220k
Я не дома, поэтому не проверить но ваше предположение правдоподобно. Я убавлял усиление чтобы избавиться от искажений, но только сегодня выяснил, что потенциометр работает наоборот. Иначе говоря я, возможно, выкручивал усиление на максимум. Вечером проверю. Вроде я в разных положениях движка проверял.
Сейчас проверил. Усиление выставил маленькое, Ку=5, на входе ОУ амплитуда 0.1В, на выходе 0.5В, искажения сильные.
Беру тайм-аут думать
Тут три детальки, не работать нечему...Значит попробуйте таки отцепить нагрузку от 14-й ноги. Если и так искажения останутся, то виноват ОУ.
Выпаивать микросхему стремно,
не буду. Подскажите, пожалуйста, как соединить потенциометр уровня непосредственно со схемой настройки фазы, мимо усилителя. Уровень сигнала меня устраивает
  • 9 месяцев спустя...
Народ, помогите, странное творится с усилком. Паял по схеме Скифа, только решил, так сказать, творчески подойти к печатке, сделав оба канала зеркально друг другу (см. печатку)... Зря наверное. Короче, на маленькой громкости все работает шикарно, усь чуть греется. При увеличении громкости тоже все нормально, но не долго - самовозбуд в конечном итоге, насколько я понял. Описать могу так: динамики начинают ходить туда-сюда раз в секунду, что сопровождается щелчком. При этом начинает грется 2-омный резистор и сами микрухи. Один резистор пожелтел даже. А еще я выпаял кондеры в фильтре по питанию 1000мкф, ибо с ними гудело все + один мне фейрверк устроил, хотя полярность проверял. Подскажите чего делать, за что взяться, может что померить, перепаять?
напруга может быть завышена
Напряжение +-16,5, электролиты на 25 Вольт. Думаю, что брак был, или я настолько невнимателен был, что перепутал полярность.
Про неудачную разводку я знаю, но что могло бы быть еще причиной? И что с ООС не так? И может ли акустика быть виновником?
ООС нужно брать с точки съема выходного сигнала. Акустика ни причем, как правило.
Очень близко силовая и сигнальная земли, да еще и на одном полигоне.
Изменено пользователем finn32
Так лучше? А RC цепочки уходят в силовую или сигнальную земли?
Тоже самое. Землю надо кардинально менять.
Тогда проще уже взять оригинальную печатку, чем это "чудо" допиливать) Однако, спасибо за инфу
