Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Вам сюда Слепо следовать данным рекомендациям конечно не стоит, но суть будет понятна.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Для того.чтобы определить мощность трансформатора БП для микросхемы- внимательно читаем даташит. Потребление- 3.5 А !!! (в стереоварианте- 7 А ). При мах. выходе-18 Вт на нагрузку 4 Ом. на канал ( 10% искажений).А при 8 Ом нагр.- 9 Вт. Так. что о каких 10 Вт трансформатора речь ? Минимум- 60 Вт.для стерео. чтобы все работало без перегрузок.
а что требуется для того что бы усилитель хорошо держал динамик? у меня усь на тда2050 в мост, и очень сильно на низких качает динамик, слышал что то можно сделать, типо большие емкости в БП поставить или же еще может что то?
демпфирование *ни к чёрту* , вот и болтает диффузор * как трусы на верёвке* , лечится - новым усилителем с низким выходным сопротивлением.
а еще такой вопрос, что происходит собственно, когда наваливаю музыку погромче на басах колонки начинают забивать, причем очень сильно, в чем может быть проблема?
с питанием все нормально! стоит две тда2050 в мост(саб), все хорошо, а вот на каналы начинает забивать! а то что колонки на 10вт всего, это как то влияет?(больше 15 не вливаю)
Изменено пользователем vadzen
  • 4 месяца спустя...
Друзья, поделитесь проверенной в железе схемой инверта. А если к ней еще и платка будет, моя благодарность не будет иметь границ (в пределах разумного) :thank_you2:
(Фридрих Ницше)
Эту схему видел. Как раз эта самая хитрая ось и смутила, т.к. в железе ни кто не собирал..
Кстати какое входное сопротивление у этой схемы?
(Фридрих Ницше)
Около двух килоОм. Для звуковухи больше и не надо. Инв. включение само по себе стандартное, а с ООС можно поэкспериментировать, только с осциллографом ес-сно.
Всем привет,хочу собрать усилитель стерео на одной плате Tda2050 с предусилителем на ne5532,дайте приз плату если у кого есть спс
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Где-то тема на форуме была.
Ога, здесь же рядом - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141916entry1949936
Просто BELORUS1-у мозг включать и что-то искать влом.
Приветствие и здравия всем, зацените, стерео печатка под сабж (с возможностью моста, всего-то плюс две дырки под резистор). А вопрос в следующем: как лучше оставить землю-проводником или заливкой? Люблю заливку за то, что много меди скрыто, быстро травится. Да и китайцы гонят платы с заливкой, у них всё работает.
Проводником. Сделав силовые дороги (включая земляную) пошире, насколько это возможно.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
