Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Дублирование оригинальной ПП приведет к тому же двойному моно, только на одной печати, вместо стерео...Счас посижу-покумекаю, как поинтереснее стерео сделать, кину сюда.
Так. Красивее только двухслойка. :)
Выглядит попроще определенно) А двухслойка еще компактнее будет?) Кусок текстолита двустороннего есть, давно хочу сделать на нем чего-нибудь)
А в Цобеле конденсатор только пленка? А то у меня стоят старые советские к73-17, я им не очень доверяю
Изменено пользователем mt.Pudding^^
В двухслойке можно не тянуть землю, а просто заполигонить второй слой, втулив, где нужно проводники вместо перемычек однослойки.
Тут реактивка при таком питании будет мизерной. Я ставил пленку с межвыводным 5 мм в усилитель больше 100 Ватт и как бэ ничего страшного, ибо если горит Цобель, то это уже нештатный режим, это авария и тут Цобель В ПРИНЦИПЕ не спасет. :)
Т.е. один слой будет для проводников, другой будет одним большим полигоном земли со вставками перемычек? (перефразировал, ага?)
Т.к. земля не будет мешать, можно все компактнее сделать, хотя боюсь опять перемудрить с расположением элементов, опять получится плохая разводка...
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: усилитель на TDA2050 уходит в режим ограничения сигнала при размахе 10,2 вольта. Питание при этом +-18 вольт, просадок практически нет. Нагрузка и 8 Ом, и 4, и даже совсем без нагрузки, - всё равно 10,2 вольта и клиппинг... Подскажите, куда копнуть?
По осциллографу? Теоретически амплитуда должна быть 14 вольт, это действующее как раз 10 вольт, если мультиметром.
Изменено пользователем finn32
Осциллограф программный? Делитель на щупе не включен? Делитель к звуковой карте подобран верно? Измерь выход мультиметром на частоте не выше 100 -400 Гц. Хоть какая м/с левая, так быть не должно. Мультиметр ответит.
Осциллограф Hantek6022BE. Делитель на щупе х1. Мультиметр показывает копейка-в-копейку как среднеквадратичное на осциллографе, до клиппинга естественно. Дальше мультиметр больше, чем осциллограф.
2,7 ватт при питании +-18 вольт и нагрузке 4 Ом - очень мало. Проблема какая-то есть...
Такое ощущение, что у вас просто +18В.
))) Спасибо всем, кто откликнулся! Решилась проблема! Около 18 ватт на 4 Ом. Теперь, думаю, нормально) Больше, наверно, с TDA2050 и не стоит ожидать...
))) Громко не смейтесь, - неумение пользоваться осциллографом. Из Китая только приехал, я взялся его испытывать, и вот здоровый усилитель обвинил в своих незнаниях)
