Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Собрал усилитель на TDA2050, понравилось!
:D:D Басы хорошие!Можно ли увеличить чувствительность ,уменьшив сопротивление R5?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем yurikk
Спасибо , Lincor , но уже разобрался.Я по ошибке вместо 2,2к поставил 22к на входе. :lol:
Гы! Первый раз слышу тишину в колонках, при включенном усилителе! :D
До этого собирал усилители - в колонках стоял сетевой гул, а здесь - тишина!
Дело не в том, сможет или нет трансформатор выдать 50А. Диодный мостик на 50А сам сгорит при таком токе. На нем мощность выделтится около 100 Вт.
Почему это диодный мост должен сгореть при номинальном токе? Он на этот ток расчитан. А для рассеивания выделяемого при болшом токе тепла, форма корпуса мощных додов предполагает их установку на радиатор.
У хорошего диода падение напряжения почти не зависит от тока. У Кремниевого диода это около 0,6 Вольт, германиевого - около 0,3. Причем, при любом токе. Но это в идеале. У маломощных диодов, при большом токе, падение напряжения заметно выше. И не только большом.
Падение напряжения у всех известных мне диодов зависит от тока. Причем с увеличением протекающего тока оно тоже увеличивается. Посмотрите документацию на любой импортный диод. Там есть график зависимости падения напряжения от протекающего через диод тока. Как вы уже говорили выше, у более мощного дода при равной величине тока, падение напряжения будет ниже. Но ставить диоды на 50А , когда с головой хватает 6-8 амперных, добиваясь прироста напряжения в несколько десятых вольта, ИМХО не имеет никакого смысла.
И еще, чем более высоковольтнее диод, тем падение напряжения на диоде тоже будет выше.
З.Ы. Прикрепил в качестве примера даташит на 1N582X - диоды шоттки.
1n5820_5822.pdf
Изменено пользователем RMX
Главная причина по которой лучше поставить 50А мост - это опасность выхода из строя моста при включении, когда сопротивление конденсатора = 0 ом, а прирост напряжения это уже второстепенный вопрос.
Как мне кажется, при 10000 мкФ достаточно 10А, при 20000 мкф - 20А и т.д., но как это все по-научному рассчитать - фиг его знает.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%82%D0%BA%D0%B8
То, что я отметил выше, относится к p-n переходу. Диод Шоттки устроен иначе. Кстати, из приведенного графика следует, что при некотором токе (6А), падение напряженя превысит 0,6 Вольт. При токе выше 6А этот диод Шоттки (именно этот, для других этот ток отличается) не имеет преимуществ перед кремниевым КД2996. Постоянство падения напряжения - свойство p-n перехода. Хорошо просматривается на аналогичных графиках для кремниевых диодов (крутой наклон характеристики I(u)). Плохие кремниевые диоды имеют выраженную зависимость падения напряжения от тока. Кстати, я вместо 2999 ошибочно написал 2996. В руках я держал и имел ввиду кд2997 и кд2999. Формально (по справочнику) падение напряжения на них не более 1В. Измерял при токе до 6 А. Было не более 0.6 В. В кремниевых и германиевых диодов падение напряжения уменьшается с прогревом.
Мне кажется не нужен диодный мост , ток которого превышает максимальный ток трансформатора больше чем на 2А.
Например у меня трансформатор дает 5А , мне хватит диодного моста в 8А с запасом!Я специально померил скачок тока в момент зарядки конденсаторов в 20000мкф - 5А , значит скачок не превышает максимальный ток трансформатора , и я думаю ни у кого не превысит.ИМХО.
Если по-научному, то надо расчитать пиковый ток зарядки кондеров и длительность этого пика. А потом смотреть какой пиковый ток и в течении какого времени выдерживает конкретный диод. Как я уже писал выше, суммарная емкость кондеров в фильтре в моем усиле на ТДА2050 составляет 18800 мкФ, диоде стоят на 6А, их хватает с запасом, т.к. кратковременно диоды выдерживают ток намного больше номинального. А 10 амперных диодов вполне хватит для 40000 мкФ ИМХО.
Если вы не заметили, то эти диоды (1n5820_5822) расчитаны на ток 3А, поэтому использовать их при токе выше 6А никто не станет (да и 6А долговременных это уже экстрим).
Разумеется для кждого диода вольт-амперная характеристика будет своя. Но во многом она сходна у всех.
Вот для примера даташиты на UF600X и готовый мост KBU600-610.
kbu600_610.pdf
uf600a.pdf
Ну с током вроде почти разобрались, а каков должен быть запас по напряжению диода (минимальный)?
Вот вы сами и ответили :lol: Минимальный :D Для уся на 2050 диодов на 100 вольт достаточно. Больше только хуже, т.к., как уже говорилось, чем более высоковольтнее диод, тем больше прямое падение напряжения на нем, ну и стоимость тоже разумеется.
Просто лежит пару диодов шоттки 10А 60В. При каком напряжении их реально можно использовать?
А на сколько вольт БП усилителя? Если не выше +/-20В (или 40 при однополярном, то можно ставить).
И еще что это за диоды, марка?
Ну я думаю диоды не самое главное в усилителе, на что надо уделять большое внимание. О параметрах уже говорили выше. Во-первых смотрим на допустимый ток, можно брать с большим запасом, если от этого вам спокойнее :) По напряжению запаса в 2 раза хватит с головой, выше не имеет никакого смысла. Также нужно смотреть на прямое падение напряжения (Forward Voltage) - чем меньше, тем лучше. Еще один параметр - быстродействие, более быстрые диоды считаются предпочтительнее. Определяется оно временем восстановления (Reverse Recovery Time) - чем оно меньше, тем лучше. Этот параметр есть в документации далеко не на все диоды, обычно его указывают только в документациях на быстродействующие диоды (Super Fast и UltraFast ). Шоттки - самые быстрые. На отечественные диоды обычно указывалась максимальная рабочая частота, соответственно чем она выше, тем диод "быстрее" (для кд213, например - 100 кГц).
Думаю, что собирается не hi-end. Поэтому выбирать среди диодов Шоттки самые быстродействующие вовсе не обязательно. И так все будет хорошо. http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html - здесь рекомендуют два моста. А здесь http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html...=4731&all=1 (на одной из страниц,раньше форум был одностраничный,отключить яву, тормозит) всерьез предлагается в сетевом фильтре использовать устройство для отсечения постоянного напряжения сети. Приведены оригинальные решения по оформлению (усилитель в пивной банке или в скалке для раскатывания теста). Но сайт очень медленный. Если отключить яву, то многие ссылки не работают. Но вирусов нет. Сайт на польском? но все и так ясно, будь он хоть на китайском: схемы и рисунки весьма информативные.
Спасибо за информацию!
Это я не к тдашке, а так на будущее, просто захотелось сделать бешеный блок питания :)
Посмотрел у Линкса используются диоды  40CPQ100, 11DQ10 (для слаботочных цепей). Наверное хорошие диоды, раз он их себе в усилитель поставил :)
Вот даташиты, зацените что за диоды:
40CPQ100.pdf
11DQ09.pdf
Кто еще знает, какие хорошие диоды бывают в природе?
...всерьез предлагается в сетевом фильтре использовать устройство для отсечения постоянного напряжения сети...
А где там эта схема находится (ато запутался)?
Схему искать надо поближе к началу. Они переделали сайт, раньше там была 1 стр., но огромной длины, поэтому сейчас я не могу указать точно. Суть схемы в том, что в последовательно с первичной обмоткой трансформатора включается короткозамкнутый выпрямительной мост. Получается, что посдедовательно с первичной обмоткой включено две пары последовательно-параллельных диодов. Постоянное напряжение мало (менее 1 В.) для него диоды закрыты. Диоды зашунтированы неполярным электролитическим конденсатором большой емкости, чтобы уменьшить "ступеньку".
привет, счастливые обладатели TDA2050!
Спаял усилитель на TDA2050 по схеме от Skif. По замерам RMAA всё гуд, АЧХ ровная. Звучит нормально, но при прямом сравнении с "тухлым" Вега 10У-120С (АЧХ также ровная) у тдашки середина провалена... Да, на Веге она немного выпячена, но на тдашке даже соло гитару плохо слышно, да и высокие какие-то шипящие... Не пойму что можно было там напороть, разве что микруха левая, но до такой степени?
Тдашку делал для замены оконечников веги, и теперь мучаюсь, что оставить. Акустика думаю не причём, сделана из набора динамиков MB Quart с родным блоком кроссовера (120$), сопротивление 3,5-4Ом. Питание +-22,5В Правда питает оба усила - вегу и тдашку. Питание прочищено, провода все экранированые. Подсоединяю приложенную схему напрямую к выходу звуковой карточки SB Live! Давайте разберёмся кто дурак...
короче вопрос.. если я затупил и втыкнул микруху с другой стороноы то она сдохла уже или нет?)
ну ножки у нее пронумерованы 12345 а я ее вставил в схему 54321
Сам проверить немогу т.к. надо сначала схему пепрепаять наизнанку :lol:
Изменено пользователем fluce
ну если на неё +-25 то 99%смерть ей(но она должна както вздутся. лопнуть, разлететься и тд) а так надо все же вставить правильно, и проверить!
ЗЫ вы её втукнули со стороны дорожек что-ли :)
было +-17.. внешних повреждений нету.. щас ставлю правильно. потом отпишу)
вроде того. конструкция на картонке собрана :)
