Усилители на Tda2050/2052 (2030)
3 часа назад, Step5562 сказал:
Там хреновая разводка узкими длинными дорожками по питанию МС. И нет блокировочных пленочных конденсаторов по питанию возле выводов МС. У вас по схеме на входе переменник на 50 кОм, лучше уменьшить до 10 кОм а вообще переменник правильнее ставить на вход каскада с полевыми транзисторами.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую форумчане, есть ли у кого нибудь проверенная схема тда2030(50) в инвертирующем подключении? В яндексе смотрел ничего путного и однозначного не нашёл. Есть мысль сделать 2 канальный усь один инверт другой не инверт хоть по даташитовски, для более правильного распределения питания. Чтобы в момент баса один просаживал плюсовое а второй минусовое плечо. Ну как то так
С Уважением Александр
10 минут назад, SANCHO 123 сказал:
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
Да, сделай по Линкору ИТУН на 2050, не хочешь ИТУН - убири токовый датчик и резистор ООС сделай по даташиту -22 кОм. Печатка у него отличнейшая, универсальная.Если все сделать не "кривыми руками" работает только так.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Да, да, да, знаю согласен, звучит глупо, но других слов я не подобрал.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
мысль
Вот выдержка с сайта китафончика (Серёга Лебедев)
http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2022/IMG_20231017_184610.thumb.jpg.0fa00f7c7908b43cbf8f6576293650fc.jpg наверное это актуально лишь на больших мощностях и не стоит заморачиваться...
3 часа назад, MiSol62 сказал:
 по Линкору
Хорошо
Изменено пользователем SANCHO 123
Сначала не понял, а потом как понял
4 минуты назад, SANCHO 123 сказал:
наверное это
Дык, для равномерной нагрузки БП, а не плеч. Всё это ловля блох. Поставьте побольше ёмкости и всё. А то колонку одну придётся подключать противофазно (наоборот провода). Иначе басов не будет.:D
Неинверт и инверт работают по-разному. Вот и КНИ разные и т.д.
"Не читайте на ночь советских газет"...
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Спасибо, понял, да я за ними и не гонюсь) для басов нужен усь посерь[знее
5 минут назад, SANCHO 123 сказал:
Их вообще не будет. Противофаза.
Такие вещи собирают, в основном, только для мостовой схемы усиления - 2 усилителя на канал.
Тогда да - всё будет норм.
Но для стерео надо 4 усилителя.
2 часа назад, HAKAS сказал:
И если собирать мост, то имеет смысл каждое плечо моста собирать из запараллеленных 3-4шт TDA2050/LM1875.
А это уже до 16 корпусов на стерео-мост :D
Противофаза
Тут не соглашусь. Так как в таком исполнении (инверт и 1 неинверт) динамики соединяют + на выход, минус на землю а на другом +на землю а минус на выход. Грубо говоря. И по идее оба должны играть в одной фазе. Разве нет?
35 минут назад, SANCHO 123 сказал:
Разве нет?
Разве не так написал?:)
3 минуты назад, Ulis сказал:
Нет
Как это нет - на картинке у тебя противофаза красный и зелёный.
Общий бирюзовый получается в 2 раза больше.
Красный и зеленый в противофазе, естественно. А я что написал?:D
6 минут назад, HAKAS сказал:
Все верно. Я для этого и рисовал-трудился ))
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Разве не так
То ли вы сообщение изменили уже после того как я прочитал, то ли я не так прочитал, ну не суть. Теперь то всё понятно, благодарю
36 минут назад, Ulis сказал:
А я что написал?
Михельсон подтвердил правильность написанного Санчо.
1 час назад, mihelson сказал:
Да.
И ты пишешь -
45 минут назад, Ulis сказал:
Нет
Я и удивился.:D
7 минут назад, SANCHO 123 сказал:
Нет. Не менял. Иначе было бы подписано, что сообщение изменено.
Без сообщения об изменении - я не модератор и так не могу.:)
12 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Убей эту свою мысль сразу пока она не повредила тебе серое в голове.
Одна фигня.
4151 чуть разогнан токами каскадов. Туда же OPA1632.
lme49724 туда же - чуть похолоднее и  типа для аудио. Тоже хороший. И еще есть удобная нога - Enable
Линеаровскую экзотику не предлагаю.
Изменено пользователем Ulis
Набросал платку под пятиножку, в планарном монтаже. А то вдруг нужно стало парочку B)
Черновичок пока
