Усилители на Tda2050/2052 (2030)
15 часов назад, Ulis сказал:
Да у всех признак - узкие ноги у основания корпуса.
Алексей, это у оригинальных 2050. А у "репликантов" с завода Jin da Peng Technology Co. Ltd в Шеньчжене, и с завода Wuxi YOUDA Electronic Co. ltd в Уси , у микросхем TDA2030...2050,2052, LM1875(YD1875), и у др. микросхем, производимых заводами в Ю-в Азии в корпусах ТО220-5 в большинстве случаев ноги возле корпуса по ширине такие же как на моём фото. Хотя в даташите Wuxi YOUDA корпус изображён, как у олдскульных TDA-шек, с широкими ногами. Я фото выложил лишь с одной целью - поскольку Pont 007 не ответил на мой вопрос(видимо я у него в игноре) на его утверждение "Используйте TDA2050, я покупал такие на aliexpress все рабочие пришли"(с) , решил сам показать, какие TDA2050(кстати, и TDA2030, U2030, и всякие YD, и даже UTC) приходят с Aliexpress в течении последних лет.
@Roll-o-matic , крайняя правая на твоём фото TDA2030A. Зачем она здесь - для сравнения с оригинальными TDA2050?
Т.е. ты намекаешь, что на то, что в большинстве продаваемых бюджетных мультимедийниках, типа Свен и Микролаб, сплошь стоит поддельная азиатчина с тонкими ногами?
Повторю, мне не тяжело.
19 часов назад, Black-мур сказал:
этих китайских пимпочек установлено в разных "свинах" несколько десятков, и все работают
... что не следует расценивать, как моё утверждение того, что в самодельных более-менее качественных и надёжных изделиях их можно/нужно применять.
ЗЫ. Возня с 5-ножками имеет смысл, если есть 100%-я уверенность в том, что они оригинальные. В ином случае - это сродни игры в русскую рулетку с 642-ым пистолем Smith & Wesson - авось повезёт. ;)
4 часа назад, Black-мур сказал:
Да, показать, что у нее такой же корпус.
Начинающий.
O'k, парни, рад, что обошлось без драки. :D Мир-дружба-дефки-пиво. :drinks:
...и удачных конструкций с правильными, оригинальными пимпочками. ;)
 У меня 3 варианта из разных партий. 1-я нормальная. Основной признак - работает без цобеля. И отличный звук! Вот генерящая уже на любителя...   В целом звучание такое же, но с шероховатостями наверху, без входного сопротивления чуть получше(оказалось всё таки не нужно), я его закоротил, но есть и минус: глушит фоновые звуки. Для кого-то это без разницы, а вот по мне - минус!
 И последние с маркировкой UTC. Тоже генерящие оказались, но не на нулевом положении РГ, а начиная с 700 мВ. Лечение тоже простое: конденсатор 560...680 пф на вход, цобель с 4,7 Ом на выход, земли так же объединены. Остальное как в первом варианте. Но есть и дёготь: при движке РГ на нуле, в колонках - шипение. Осцилл почти ничего не видит - хаотичный шум амплитудой 10 мВ начиная от 460 кГц, но такая амплитуда, с такой частотой не может давать шум такой слышимости...   А он есть... Движок чуть с 0 сдвигаешь - полная тишина! Что за херь... Похоже на генерацию, но осцилл её не видит...  Хотя я однажды столкнулся с тем, что 2050 может работать как тестер  шума конденсаторов( а может это наоборот - генератор шума?) но там усиление у меня поболе было. Может тот же эффект? Хотел схему у себя найти - не нашёл...:unknw: Вот так всегда, когда нужно - хрен найдёшь...
Есть ещё минус: на прямоугольном сигнале, на обоих полуволнах видна неравномерность. Конденсатор и цобель её снижают, но полностью не убирают, как и перевод в класс А. Видимо китайцы что-то накрутили с выходным каскадом...   Самая проблемная оказалась. Звук почти как у первой, рядом со второй - такой же шероховатый верх, но есть ещё на НЧ некая гулкость - в целом на непредвзятого слушателя...   Но зато фоновые звуки не глушит, хоть в этом плюс! В общем, моё маленькое исследование, показало, что и китайский новодел можно использовать и получить относительно хороший звук, но нужно микры или подбирать, или уметь готовить... Ну что, удовольствие получил, полезный опыт приобрел, открыл заново для себя 2050 - я доволен!   Чего и всем желаю!
Можно и заИТУНить, только параметры тогда наверное не снимешь? Хотя Оливин кажется развязан от земли... Поопробовать нужно, но не уверен, что это даст ощутимую прибавку в качестве... :unknw:
Вот, достаточно неплохой ИТУН получился:343871670_2050.png.5a961e61c8e8191be6d5edb7dd944a1c.png
Если кому параметры или осциллограммы нужны, могу завтра снять. Но решил дополнить: 1 Вт/8 Ом 20 кГц:
А так, весьма неплох,как по параметрам, так и по звуку. Но это неудобно. Для колонок пофиг, а вот чтобы наушники подключить, это уже извращаться нужно... Предыдущий вариант хорош безо всякого гемора...
Изменено пользователем Step5562
дополнение
У меня относительно неплохие трехполоски. Через них и слушаю. Опять же, кошак помогает. Если со звуком норм - она любит запрыгнуть на колонку и там сидеть, пока музыка играет. Если что-то не нравится - просто уходит. Но звук понравился меньше, чем в инверте. Хотя и достаточно неплох.
В 06.11.2022 в 17:17, Step5562 сказал:
Проще сделать тестер, на кроватке с защелкой и уж по нему судить о качестве.
Обычные zif панели или подобные не годятся для таких токов. И плата для тестов должна соответствовать правилам грамотной разводки. А на ваших схемах и платах нет даже конденсаторов по питанию МС...
Изменено пользователем Электронвольт
И на голую и на ИТУНистую 2050 кошак среагировал положительно. И то и другое одобрено.
На счет же цепей питания: звиняйте, упустил. Зачем рисовать очевидное...:unknw:На самом деле всё норм. На самой плате 2200 мк на плечо и в параллель им 0.1 мк и на выходе стаба ещё 15000 мк на плечо. Энергонасыщенность в порядке. Просто подумал, что по цепям питания и так всё известно. Спасибо за замечание, буду иметь ввиду.
А у меня исходник был с таким сопротивлением...:unknw: 1683134717_.png.5c3fb56e0e5e06053abb17dd0d13fe3f.png
Но по такой схеме 2050 генерила. Я только попробовал, на "оценить"... ИТУН делать не собираюсь. Меня вполне устроила конструкция на "голой" 2050. Просто теперь знаю, что если нужно будет собрать что-то простое, недорогое и быстро, то "голая" схема - вне конкуренции! В будущем планирую трёхполоску замутить, так голая 2050  великолепно подходит. Отличные НЧ/СЧ!
Подходит, хотя бы как макет, для проверки идеи и функциональных узлов. А останется она, либо что-то другое - буду посмотреть... Выбор пока между этой схемой и на 1210. На ВЧ однозначно 1210, выбор только в схемной реализации...
Я, кстати, в качестве макетки использую вот такие платы: https://aliexpress.ru/item/4000912985671.html?sub=607243&af=739_607243&utm_campaign=607243&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&sub1=1068989&cn=20rurl8xx0dcxdaprnkwpdk3i4w8cpas&dp=20rurl8xx0dcxdaprnkwpdk3i4w8cpas&aff_fcid=32e9433bd15240cbb5f0afb1b4c174ac-1668275892858-08920-_DnM3SoF&cv=3&aff_fsk=_DnM3SoF&sk=_DnM3SoF&aff_trace_key=32e9433bd15240cbb5f0afb1b4c174ac-1668275892858-08920-_DnM3SoF&terminal_id=bdd460ee9bc94444b29a6826563495f9&utm_source=admitad&utm_content=1068989&sku_id=10000010541844020
Очень удобны что под 2050, что под 2030. И для макета трёхполоски отлично!  Сразу НЧ/СЧ каналы одного плеча усилителя.
дополнение
Ну вот потому она мне и не приглянулась. К тому же я работал с композитом под 2050 от М.Васильева. Переделка с композита: 143091480_.png.095e154d3381ed07324bb8260c052e55.pngхорошо легла. Композит работает. Но есть нюансы. И я кое какие конденсаторы номиналы изменил(С8 С14 = 3 пф у Васильева), иначе меандр некрасивый был. На непритязательного слушателя. И R1 тоже 1 к сделал.
На этой схеме, я цепи питания изобразил, дабы придирок не было.
Балкон, гараж и угол в комнате - полный завал - кому понравится:i-m_so_happy:а ведь всё нужное:umnik2:
Вот кто может похвастаться 2040 снятые с телека Томпсон. Да, они, что-то среднее между 2030 и 2050. Ну, не дотягивают они по звучанию до 2050, но за то оригиналы...И лежат, а вдруг пригодятся...
54 минуты назад, MiSol62 сказал:
И не говори... Похожая хрень... Да ещё эстрадные колонки. "На лицо ужасные"...:D
2 часа назад, Step5562 сказал:
Могу посоветовать вам поэкспериментировать со схемой с "отрицательным" выходным сопротивлением. Будут уменьшатся "горбы" на частотах резонансов динамиков. Эффект прямо противоположный ИТУН. Я тестировал, звук получается интересный, особенно на НЧ.
Не, уважаемые. Меня это не привлекает. Тут, так сказать попутно открылось... Потому и выложил. Может кому интересно будет... От этой микры больше не получишь. Это её потолок. В ушнике да, качество весьма неплохое получал...
