Световая индикация работы ТЭНов
bomg
Доброе время суток!
Нужен совет людей понимающих, знающих, очень боюсь допустить ошибку. =)
Дано: есть котел отопления с двумя ТЭНами, один жрёть 1.5 кВт, другой 2.0 кВт. Подключены они параллельно к сети 220 В.
Требуется: сделать световую индикацию работы ТЭНов, ТЭН работает лампочка горит, ТЭН не работает лампочка не горит. Главное чтоб ничего не загорелось когда не кого дома не будет.
Я рассуждал так:
Если один ТЭН 2000 Вт, значит сила тока через него проходит 2000/220 =9,091 А , а через другой 1500/220=6,82 А. Правильно?
Для индикации нужна лампочка, выбрал такую - http://www.chipdip.ru/product/h3-02006.aspx, она на 2В (потребляет 0.12 Вт)
Выбрал резистор на 0.1 Ом с номинальной мощностью 15 Вт - http://www.chipdip.ru/product0/980848867.aspx, на одном резисторе мощность должна выделяться 9*9*0.1=8.1 Вт, на другом 6*6*0.1=3.6 Вт, все меньше номниальной.
Получается, на одном резисторе падения напряжение 0.1*9,091=0,9091 В, на другом 0.1*6,82=0,682 В. Параллельно к каждому подключу по лампочке, светить думаю будут тускло, но наверное будут же.
Друзья правильно? Ничего у меня не загорится? )))
Паять не умею)
А диод с светодиодом подключатся параллельно? И это все параллельно резистору?
И какой ток у светодиода рассчитать, не пойму.
Светодиод, обычный диод и резистор не проще?
разницу между понятиями : "наличие напряжения на клеммах ТЕНа" и "работоспособность ТЕНа" улавливаете?
эти 8-мь ватт грется будут адово....
может токовый трансформатор поможет?
04.10.2012 в 20:57, IMXO сказал:
Я думаю напряжение на клеммах ТЭНа будет только в том случае если он работает, т.е. там термореле или термодатчик (или что там незнаю) замкнуло ключ. А если он не работает (т.е. термо что то разомкнул ключ) напряжение не будет. Правильно?
Оверквотинг
А где вы увидели слово "работоспособность"? В моём понятии вопрос звучал как "ТЭН включен - лампочка горит, ТЭН выключен - не горит". А про индикацию исправности ТЭНов ни слова. :huh:
Что-то типа того (для светодиода с током 20 мА, мощность резистора 5 Вт. выделяемая мощность ~3.7 Вт):
вы читать умеете?
и ни о каком ТЕН включен / выключен речи небыло
ни факт....
Изменено пользователем IMXO
Я вижу как: "ТЭН включен, значит в данный момент работает, значит лампочка горит. ТЭН выключен, значит в данный момент не работает, значит лампочка не горит." Пусть рассудит ТС, возможно я действительно не понял сути вопроса. В таком случае я приношу свои извинения.
(меня забанили до завтра, за цитирование)
Ребят тему работоспособности я не затрагивал.
ТЭН автоматически включается в зависимости от температуры, ниже её -> включается, выше -> отключается.
Нужна индикация, когда ТЭН включен -> лампочка горит, выключен -> лампочка не горит.
Извините что сразу не сказал про автомат внутри)
тогда делайте тр-р тока, это не так и сложно....
берете железо с малогабаритного тр-ра ватт на 5-20 и наматываете первичную и вторичную обмотку
N1=1 вит. - первичная обмотка
N2=R*I1*N1/E - вторичная обмотка , где R- сопротивление нагрузки(лампочки) , I1 - ток в первичной обмотке , Е - напряжение на нагрузке(лампочке)
скажем для лампочки 6,3в/0,3А
N1=1 вит
N2=35 вит
MXO, samogon спасибо за ответы.
Не ужели нет простого способа без трансформаторов? Как же это делается в заводских котлах, водонагревателях и т.п.
Ну самое простое как реализовывают, это параллельно ТЭНу индикатор. Либо же в электронике, которая управляет включением ТЭНов, есть вывод на индикаторы. Ещё вариант найти управояющий сигнал, который управляет ТЭНом и использовать его как индикатор.
Про параллельное соединение думал, но как мы узнаем включен ТЭН (включен ключ термореле) или нет? При параллельном соединение напряжение всегда будет ~220В, т.е. по нему не отследишь, ток тоже не должен меняться в зависимости от вкл,/выкл.
Изменено пользователем bomg
Если банально отслеживать есть напряжение на тэне или нет,то проще использовать неонки. Да, не диоды, прошлый век, зато никакого нагрева ограничительного резистора.
bomg, например температура упала и автоматика подаёт сигнал на реле или симистор (в зависимости от того, что коммутирует нагрузку). Так вот можно брать сигнал с управляющего проводника для включения светодиода, лампочки или неонки.
Посмотрел сегодня ТЭН по картинкам получше, пока физички не доступны они мне.
Обнаружил два контакта (1 и 2 на рис), походу они связаны каким то образом с реле, буду пробовать.
Аааа, вот это другое дело. ТЭН походу с термостатом на биметаллической пластине. Ещё есть мысь подключить светодиод/неонку так же паралельно, но чтобы цепь светидиода/неонки размыкалась герконом. Соответственно несколько витков питающего провода вокруг геркона. Раньше так в автомобильных реле поворотов контролировали перегорание лампы.
Изменено пользователем samogon
это выводы для подключения контрольки ( неонка+резистор 100Ком) или можете светодиод по схеме самогона к ним подключить....
Посмотрел неоновые лампы, дороговаты))
С резистором, светодиодом понятно, а как с тем диодом что параллельно светодиоду? Как его выбрать? Смотреть только на Uобратное, чтобы не меньше 220?
Припаять бы к этим дыркам (1 и 2) провода бы еще))), хоть бы клеммы сделали.
  • 8 лет спустя...
Добрый день. У меня три по три киловата, на каждый свой выключатель с индикатором, после двух сезонов два из них стали тусклее гореть, в чём причина, подскажите пожалуйста.
