Высоковольтный блок питания 30 кВ
sima8520
рамон,я те про фому,ты про ерему.и ежу ясно,что максимальная нагрузка вв в данном случае единицы-доли ма.и измерять их нужно с нагрузкой,близкой к хх.при чем тут шунт амперметра-непонятно.автор хочет ИЗМЕРИТЬ ток.но в режиме кз на шунте его не меряют.надеюсь хоть это понятно?
Разуй глаза, яж сказал "резистор 1кОм ... при включенном ионолете".
А на самом деле нужен резистор плюс конденсатор - для защиты от переходных процессов.
А если закоротить как ты предлагаешь в КЗ, то 40кВ просядут хрен хнает до какой степени -))
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Гость Дискурсмонгер
sima8520
При измерении не касайтесь мультиметра и он должен лежать на изолированной поверхности (например - пластиковая коробочка высотой 4 см).
Ваша оценка напряжения по искре "у меня ж на выходе искра в 4 см, т.е. 40 тыс вольт" вероятно не верна, думаю там около 60 тыс вольт (сказать трудно - так как величина напряжения пробоя, сильно зависит от геометрии поверхности разрядника).
Для разрядов между 2 см шариковыми электродами
Промежуток,мм Напряжение,КВольт
10 32,0
15 42,4
20 52,1
25 58,5
30 64,2
35 68,6
40 71,9
За мультиметр 83X не переживайте, внутренний шунтовой резистор (100 Ом), пробить по напряжению может только в случае превышения тока через него, более 5 Ампер (500 В)(Предельное напряжение по паспорту на измерительную цепь - 1000 В (надо более 10 Ампер)) (Ваш источник способен выдать в лучшем случае единицы милиАмпер).
На случай не аккуратных измерений тока (замыкание высокого напряжения или подключение мультиметра в режиме миллиамперметра параллельно выходу высокого), выводы мультиметра (параллельно выводам мультиметра, очень короткими поводами) следует зашунтировать керамическим конденсатором, на 100 наноФарад 200 В или 2*100 наноФарад 100 В или 4* 100 наноФарад 50 В(для 60 КВольтного источника).
Можете воспользоваться и внешним резистором (что лучше - для безопасности мультиметра) на 100 Ом, зашунтировов его такими же конденсаторами и проводя измерение при помощи мультиметра в режиме вольтметра на пределе 200 мВольт (100 мВольт будет соответствоват 1 милиАмперу).
ramon13
Я в споре - на твоей стороне :)
разуй мозг,последовательно с ионолетом он нах не нужен.и глаза тоже протри:где я предлагал измерять на козе?
Изменено пользователем finn32
Гость Дискурсмонгер
...последовательно с ионолетом он нах не нужен...
Ток потребления (ионолёта и чего угодно) измеряется только последовательным (в разрыв провода питания) включением измерителя тока
...где я предлагал измерять на козе?
Замыкания часто (особенно при таком напряжении и экспериментах) происходят помимо воли измеряющего (конструирующего, экспериментирующего).
Проснись и пой!!! И ионолет и мультиметр - каждый из них имеет и R и C. Чтобы резистивный и емкостной делители работали на значительное понижение напряжения до безопасных величин, должно чтоб R1>>R2, но C1<<C2. Для ионолета R1=40MOм, С1=100 пик (допустим). Для мультика С2=10пик (допустим), а R1 равно 100 Ом в режиме амперметра и 10МОм в режиме вольтметра. Понятно, при любом включении мультик нужно защитить керамикой скажем 100000 пик, это сильно перебьет C1 ионолета. В режиме амперметра R2 маленькое, дополнительный резистор не нужон. В режиме вольтметра сопротивление R2 очень велико, поэтому мультик нужно защитить резиком 100 Oм (мерить милливольты)
Что то Вы зарапортовались гражданин Хохол :)... Вы сами предлагали в 153 топе косвенное измерение тока, путем замера падения напряжения на нагрузке ВВ преобразователя. Нагрузочное сопротивление не является "измерителем тока"...Кроме того если Вы включите резистор , как Вы изволите выразится ,в "разрыв питания" ионолёта , то цепь окажется не замкнутой (точнее замкнутой, но по току утечки воздушного конденсатора), что внесёт ещё большую погрешность в и так не сильно точные измерения...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
ты недавно предлагал измерять напрямую,амперметром,теперь еще понакрутил.где логика?кроме свого пупа смотри по сторонам.я сказал замерить падение и посчитать,быстро,просто и без лишних заморочек.если не понял,зачемэто все,то не надо бить себя кулаком в грудь с криками бред!твоё мнение здесь не единственно верное.
гость всякоразномонгер седня трезв? :)
Гость Дискурсмонгер
...Что то Вы зарапортовались гражданин Хохол ... Вы сами предлагали в 153 топе косвенное измерение тока, путем замера падения напряжения на нагрузке ВВ преобразователя. Нагрузочное сопротивление не является "измерителем тока"...
В 153 топе, я предлогал измерять ток - амперметром или вольтметром с резистором (и по сути это один и тот же метод измерения - не косвенный :) и если Вы гражданин Лалюна рассмотрите внутреннюю схему мультиметра, то это Вам станет очевидным).
Цепь измерения замкнута (+ --- ионолёт --- -), по Вашему, что является источником ионов в ионолёте?
Погрешность измерения определяется при использование амперметра погрешностью мультиметра в режиме измерения тока и для прибора DT-830B (подобный прибор присутствует на одном из видео ТСа) составляет +/-0.5% и дополнительно +/-2 единицы ошибка последнего значащего разряда, т.е., если ток равен 1 мА, то прибор покажет в диапазоне 1,007 - 0,993 мА - что, IMXO, для практических целей, является приемлемой точностью, возможно эта точность Вас не устраивает, тогда я Вам рекомендую воспользоваться более точными приборами.
При измерении с использованием резистора (хоть IMXO в этом нет никакой необходимости, единственное преимущество здесь надёжное (пайкой) соединение конденсатора к резистору) точность, та же самая (требует точного знания сопротивления резистора и последующего расчёта тока по напряжению или поиск точного резистора 100 Ом).
Гость Дискурсмонгер
ты недавно предлагал измерять напрямую,амперметром,...
И сейчас предлагаю то же самое :), - самый лучший (по совокупности критериев) вариант (я бы, воспользовался, именно им).
Дополнил паралельно щупам амперметра конденсатор, на случай случайных разрядов, пробоев и т.д. - ведь 60 килоВольт.
И спалить прибор? (при разряде)Кроме того, ты много чего говорил и противоречил не только физическим законам, логике, но и своим собственным словам и единственная причина почему я тебя не поправлял в этой теме и по форуму - это моё желание - чтоб ты и дальше заблуждался :).
...гость всякоразномонгер седня трезв? :)
А что по твоему - трезв? :)
где логика?
Ты все время предлагал делитель из двух резисторов, но уже 4 человека ответили, что это не тот случай, когда нужен делитель напряжения. Да и как он может быть нужен если задача - мерять ток?
Нет , для меня это не очевидно, всё что выходит за рамки измерения прибора - не очевидно. Можно измерить ток частотомером, если собрать преобразователь напряжение> частота и измерять им падение напряжения на резисторе , но для меня не очевидно такое измерение. И резистор не является измерительным прибором. Вы цепляться к словам любите , отведайте своё варево....
Для чего? Напряжение постоянное, куда эти 60 кВ денутся с него после заряда?
В прошлом году в песочницу написал парень, снимал разряды катушки Тесла на видео и вдруг фотик перестал работать...Спрашивал как его починить, говорил что к катушке не подходил :), а кто то снимает и ничего , всё работает...
При измерении напряжения он не нужен.
И спалить прибор?
Где ты его спалишь,ежли сделаешь деление 1/45?Можно и больше,чтоб на меньшем резисторе упало 500 вольт.
Узнаю старого доброго "друга". :crazy:
Вроде да,раз мутнохрень всякую не пишешь.Читаешь? :rolleyes:
ramon13,поставь что-нибудь другое на аватарку,ты себе льстишь. :pilot:
Гость Дискурсмонгер
Нет , для меня это не очевидно, всё что выходит за рамки измерения прибора - не очевидно...
Я вам объясню - внутри мультиметра (на пределе 2000 мкАмпер) есть резистор - 100 Ом и на нём, вольтметром измеряется падение напряжения - это (по сути) есть, то же самое, что и резистор вне прибора.
Он - часть измерительного прибора :)
Дело не в том - куда они денутся после заряда, а - куда они денутся после разряда (при пробое) :).
Бывает :)
Забыл указать, что конденсатор который я рекомендовал, рассчитывался из расчёта, что напряжение 60 КВольт, и номиналы емкостей что использовал ТС - каждая по 470 пФ (видно из фото) --- (повторяю) 100 наноФарад 200 В или 2шт(паралельно)*100 наноФарад 100 В или 4шт(паралельно)*100 наноФарад 50 В.
Гость Дискурсмонгер
И спалить прибор?
... противоречил не только физическим законам, логике, но и своим собственным словам и единственная причина почему я тебя не поправлял в этой теме и по форуму - это моё желание - чтоб ты и дальше заблуждался :).
для напряжения он не нужен.
Хахаха - а зачем на высоковольтные делители напряжения кроме резисторов вешают еще и разрядники на массу? Как может сработать разрядник 1000в на делителе 1:1000 скажем? От мегавольта постоянки - хахаха? А он может сработать от 30кВ, подумайте на досуге как такое может быть
Изменено пользователем ramon13
Ну ,а почему Вы решили что после первичного пробоя и заряда конденсатора других пробоев не появится? Или у Вас ёмкость бездонная? Конденсатору даже до полного напряжения заряжаться не понадобится
А после этого даже батарея кондёров не спасёт...
Многие измерительные приборы состоят из резисторов, это не секрет. Но когда он вне прибора , он не его часть, а доп. элемент...
Гость Дискурсмонгер
Лалюна
Конденсатор шунтирующий амперметр - включен параллельно резистору 100 Ом (который внутри амперметра) - куда заряд с конденсатора денется, очевидно (Вам, вероятно нет, потому как Вы решили дурковать сколько можно :), поэтому поясню - он разрядится на резистор 100 Ом ).
"Многие измерительные приборы состоят из резисторов, это не секрет. Но когда он вне прибора, он не его часть, а доп. элемент..." - мультиметр в режиме амперметра - все резисторы имеет внутри (Хочу обратить внимание - когда производятся измерения, измеряемый прибор и прибор измерения становятся одним устройством, так как они влияют друг на друга и эти влияния, нужно учитывать, чтоб верно интерпретировать результаты измерений и функционирование измеряемого прибора :)).
Гость Дискурсмонгер
Я тут вот ещё что подумал – не плохо бы, параллельно конденсатору включить два КД213, включенных встречно – параллельно.:)
Что то по мере дискусии (хотя это вряд ли так называется), мультиметр обрастает всё больше и больше защитой (я думаю ТС уже раздумал замерять что либо :))...Вы же так уверены были, а потом поправки начались...
Я даже догадываюсь от чего это происходит...По статистике, шанс быть убитым кирпичом упавшим с неба равен (к примеру) один к миллиону...Но тот , на кого он упал уже не сможет поспорить по этому поводу :)...
В теории всё вроде логично выстраивается, только чё то да не учёл...
Скучный Вы чел , гражданин "...монгер"...и спорить любите...
Изменено пользователем Лалюна
Гость Дискурсмонгер
Поправка - начались не поправки, а дополнения и пояснения, дабы изобличить тех (в глазах ТСа), кто хочет ввергнуть в пучину мракобесия и невежества.
Методы измерения (воздействия) импульсного сигнала и защиты , мне давно известен и отработан (при моих измерениях, деталей будет поболее :)).
Не "выкладывание" всего "известного" мне по этому поводу, имеет причины :).
Ваша догадливость ввергает меня в трепет, пожалуйста, никому об этом не говорите :)
Шанс (вообще) вероятно другой (хотя можно найти некоторые границы пространственно временного континниума, где шанс именно такой), а второе и нет, и да (зависит от повреждений, желания поспорить как с его, так и со стороны оппонента, а так же наличия оппонента, да много от чего зависит) :).
Такое со мной случается (правда не в этой теме и не в этом форуме - всё в ожидаемых пределах.), тока никому :).
Вы читаете меня как открытую книгу, Ваше ведание (столь точная оценка) вводит меня в шоковое состояние (нарушена двигательная функция и присутствуют не контролируемые конвульсии, при положении тела под столом) :).
Как всё сложно оказалось с высоковольтным БП. Вот если бы я спросил как померять сколько усилитель потребляет, меня б наверное растерзали на части, т.к. это элементарно. А тут нет, спор пошёл на две страницы. Спасибо всем кто принимал участие в дискуссии!
Гость Дискурсмонгер
sima8520
"Как всё сложно оказалось с высоковольтным БП" - здесь всё просто (в чём сложность? Если есть сложности, задавайте вопросы) - а тема растёт совсем по другим причинам.
"Вот если бы я спросил как померять сколько усилитель потребляет" - То тема была бы куда больше, пройдитесь по форумам и по этому в частности и Вы убедитесь в этом :).
Г-н Хохол, пока Вы не появились в теме , она росла не так быстро, по этому Вам ли не знать от чего это происходит...
Такое со мной случается (правда не в этой теме и не в этом форуме - всё в ожидаемых пределах.)..
И на старуху бывает проруха :)...люди не рекомендуют зарекаться :)....
Засим откланиваюсь, ибо общение в таком ключе считаю цирковым представлением, чем Вы и занимаетесь постоянно (по крайней мере в последнее время , в тех темах где я пересекаюсь с Вами)
    • именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики  одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
    • Вы вбили магнитную проницаемость всего 200, вот и получили ток намагничивания первичной обмотки под ампер. Очень маловероятно, что силовой феррит с такой низкой проницаемостью. Измерьте ток намагничивния. От магнитной проницаемости сердечника его габаритная мощность зависит слабо. А вот ток намагничивания - сильно. Вот ваш же рассчёт для типовой магнитной проницаемости 1800: Как видите, намоточные данные трансформатора практически не изменились. Вас смущает, что неизвестен материал сердечника. Ничего страшного. Марка материала влияет больше на величину потерь в сердечнике в зависимости от частоты. Максимально-допустимая амплитуда индукции у всех силовых ферритов примерно одинаковая, около 0,3 Тл. Предположим, что материал похуже, чем N87. Так как запас по габаритной мощности есть, на всякий случай можно немножко понизить частоту. Число витков первичной обмотки возрастёт не сильно: Зато на частоте ниже 40 кГц даже паршивенький материал будет сносно работать. И 50 витков первички - удобное число. Ну и ещё раз: измерьте ток намагничивания первичной обмотки - ток холостого хода. Во-первых, он должен получиться приемлемым, а во-вторых, прикинете магнитную проницаемость сердечника, чтобы не переживать из-за неизвестности.
    • Жесть, вот это внимательность у вас. Как вы только замечаете такие мелочи ))  Кстати, может посоветует кто, что можно установить по размеру взамен сломанного выключателя? С завода там какая то адская конструкция (( Хотелось бы подобрать по размеру чтобы подходило и ничего не пилить.  Разговаривал с продавцами запчастей на авито, один человек хотел мне помочь, но не смог выкрутить шпильку, которая держит рычаг.
