Изготовление плат по вашим герберам
10 часов назад, HAKAS сказал:
Всего 58шт.
текстолит (3.2мм)
заказным!
Письмом?
:lol2:
1 час назад, Евгений-435 сказал:
Письмом?
Да. Пакет, все дела. Окно №1.
1.5кг вес.
Ну, вроде бандероль заказная, конечно...:D
Ну и не все ведь двойной текстолит. Их всего шт.5...
5 часов назад, HAKAS сказал:
Ну вот, оказалось всё не так, как в предыдущем Вашем посте. :D
Не думал, что так принципиально:D
Письмо - бандероль.. Кто их разберёт. Главное - заказное.:yes: Быстро пришло.
Толщина пакета - пара сантиметров.
В 28.10.2021 в 22:23, HAKAS сказал:
двойной текстолит (3.2мм)
А как изготавливается такой? Путем склеивания 2-х 1.6мм эпоксидкой? Механически крепким получается, не расслаивается?
48 минут назад, Ermak сказал:
Похоже, да. Подробнее у Дмитрия Александровича можно спросить.
Я спросил, возможно ли сделать (мне надо было под конденсаторы с винтовыми клеммами) - он сказал, что сделает. А чем там точно склеивается - без понятия.
49 минут назад, Ermak сказал:
Да, крепкий. Пока нет, не расслаивается. Вроде выше 300гр надо, чтобы поплыла склейка.
Всем доброго времени суток. Хочу принести свои извинения всем тем , от кого принял заказы. Из - за болезни и большого количества заказов не успеваю делать и отправлять платы вовремя. Но всё всем отправлю. Прошу понять и простить.
7 часов назад, Samodelkin-22 сказал:
Samodelkin-22, выздоравливай! Я думаю все поймут, все мы под Богом! Самое главное - Здоровье, остальное дело наживное.
Если не трудно и будет время, скиньте в личку текущие расценки и ограничения по габаритам ПП и толщине.
Спасибо!
С уважением, dipsat
День добрый! Плата двухторонняя 300×120мм. С лужением. Файлы прилагаю. Посмотрите, сможете сделать? И цена. Заранее благодарен.C_T_684_full.lay6Гербер для часов.rar
Здравствуйте. В файле три платы. Стоимость за два комплекта :
Плата "amp"   -   467 руб х 2 шт =  934 руб
Плата "pow"   -   365 руб х 2 шт = 730 руб
Плата "pow-n"   -   385 руб х 2 шт = 770 руб
Почта   -  142 руб
Общая стоимость   -   2576 руб
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
