Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
В 15.10.2016 в 20:58, Chemotehnik сказал:
но макрос не трудно нарисовать самостоятельно, предварительно измерив его размеры и затем сохранить как макрос. В программе есть такая функция.
Если не сложно, то подскажите как? Перерыл все, но так и смог найти эту функцию.
Да уже разобрался, спасибо! Искал не там где надо :D
Edited by kuzmitch
всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста маркировку этих конденсаторов и есть ли разница в цветовой маркировки в продаже есть черные.
если не ошибаюсь 220mf 6.3v? 330mf 6.3v .
Цвет маркировки полимерных электролитов зависит от производителя.
всем привет.кто подскажет?....бп компьютерный на tl494,при включенном в сеть сомкнул 15 и 16 выводы (то есть входы компаратора) после этого бп не запускается...визуально все "работает" даже не знаю куда копать?
А можно расшифровку фразы "бп не запускается...визуально все "работает"? А то я как то представить себе этого не могу...
Edited by Oberon64
Только что, alex780914 сказал:
всем доброго дня.
все верно!можно и черные,они даже получше будут)
Только что, Oberon64 сказал:
то есть почерневших треснутых взорвавшихся деталей нет )))
Только что, Илья Митьков сказал:
спасибо за совет.
Edited by alex780914
ща гляну!!!
спасибо за совет.
http://www.radiohlam.ru/raznoe/konderi.htm почитай вот это...там я по моему ошибся!
конденсаторы все держатся крепко)))
Edited by Илья Митьков
6 минут назад, alex780914 сказал:
спасибо за совет.
Совет неправильный.
Чёрные - это обычные электролитические.
Внимательный внешний осмотр - 33% ремонта - так мне в свое время говорили и какая то частичка правды в этом есть, но после проведения этого осмотра берется в руки тестер и делаются измерения и вот уже после анализа этих измерений и делаются предположения о возможных неисправностях. А тупо глядя на внутренности аппарата, в подавляющем большинстве случаев, сложно делать какие то выводы и заключения.
Что за хитрый оптодатчик в мышке Logitech ??
Хотел из мышки Logitech сделать оптический энкодер, и нарвался на странный  фотодатчик. Вот он (картинку позаимствовал с радиокота, моя плата идентична) фото 1:
LQ1 на этой плате. Если вы уже приготовили ответ, что это дескать обычный сдвоенный фототранзистор - не торопитесь, это не он.
Прозванивается транзистортестером как n-p-n транзистор c усилением=11 и диодом между коллектором и эмиттером. А теперь самое интересное, если взять условно транзисторные названия ног, то сигнал с "базы" идёт на микросхему. "Коллектор" подключен к  +5 вольт, "эмиттер" на земле. Маркировка этой детали H8C15, вскрывал аналогичные мыши, в ней были аналогичные датчики, но с другой маркировкой, H1P31; H8N30; H1D1A .  ИК -светодиод  светит тоже не постоянно, а на него приходит сигнал вот такой формы:
фото 2
А на "базе" фотоэлемента уже вот такой сигнал:
фото 3
Причём этот сигнал не выходит из датчика, он тоже пришедший  из микросхемы. Но при вращении колеса появляются ещё дополнительные импульсы в этом же сигнале, (на осциллограме их нет), судя по всему они уже из датчика.
Вопрос - что это такое, может кто-то встречал документацию? Как это использовать? Гугль ничего не знает, кроме пары вопросов на эту же тему, оставшихся без ответа.
было бы интересно увидеть как именно меняется сигнал во время вращения колесика. Предположу что это микросхема типа датчика TSOP, только с двумя приемниками в одном корпусе и каким нибудь фазо-импульсным выходом с ОК. Поэтому и звонится как транзистор по выходу. +5 и земля соответственно питание. Но вот откуда предположение что импульсы идут ИЗ микросхемы, не совсем понятно. Возможно тут имеет место протокол типа one wire и выход на самом деле цифровой
Опять же - осциллограмма в момент вращения может многое прояснить, если получится конечно. Желательно в одну и в другую сторону
Edited by mail_robot
Только что, Григорий Т. сказал:
Совет неправильный.
тогда это что за конденсаторы (полимерные??)
6 часов назад, Григорий Т. сказал:
@alex780914 а с какого перепуга вам понадобилось их менять?
сломали )) не могу найти их в магазине только с Китая заказывать придется или митинский радиорынок
    • Ещё один диванный воен. Жернова мелют медленно, но верно. Т.ч. пацаны - борцуны, прилетать будет неилюзорно. Нарушаешь - будь добр ответить. Баблом или присеть рукавички шить. На самотёк сие пускать низзя. В противном случае, не дай Бог, получится 404 vol 2.0 Государство, если оно государство, будет брать рЭволюционеров за вымя. Ибо революциями поступательное развитие гос-ва обеспечить трудно. Эволюцией - да.  Не торопясь, законными способами. А ежели ничего предложить народонаселению, в качестве программы движения \ партии не в силах, а максимум - побузить за бабло, то нах ты обществу нужен ? Т.ч. выходите - примут.  А ежели перед собой малолеток выставлять будете, как фрицы во время Великой Отечественной, то это пойдёт как отягощающее. P.S. Накрапанное с прошлого посещения не читал, некогда, звиняйте.  Представляю, что там...
    • расшифрую - это вентилятор, который ОБЯЗАТЕЛЬНО внесёт определённый уровень шума.  У меня 3886 в даташитовском исполнении с радиаторами ( на каждой микросхеме  свой радиатор) от компового процессора - чуть теплые и  без всякого "активного охлаждения" - весь смысл заключается в том, чтобы не превышать максимально допустимого напряжение питания на 2-3, а лучше на 5 Вольт. Особенно, если микросхемы питаются от не стабилизированного источника питания.
    • "Вуаля" будет зависеть от того, насколько предусмотрительным оказался производитель драйвера и как долго он сможет работать на практически холостом ходу.
    • @TLY вы о чем. Речь шла про отдать даром если.
    • Это достаточно мало, тем более для кальция. А прибор точно показывает? А раньше что говорил глазок? Слабый (или незаряжённый, или старый, или дефектный) акумулятор; неисправный стартер; просадка по силовым проводам. Выбирай.
    • Вспомнился бородатый анекдот: Студент на экзамене, всю ночь пьянка и девочки, плавает ессно... - ну хорошо, можете назвать хотя бы какую-нибудь ёмкость? - Презервуар!!! выпаливает студент. - ну в принципе правильно, но без "п". - ой, извините,  тогда резерватив!
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
