В любом компьтерном сервисе валом убитых материнок. На более-менее свежих стоят такие конденсаторы.
Дорогие друзья! Помогите опознать лампу П65. Выпущена 1962-м году, (с наибольшей вероятностью) на Саратовском заводе "РЕФЛЕКТОР".Picture 217.jpg
Edited by Олег Кузьмичёв
Мне просто интересно, на этом туманном "нечто" Вы сами хоть что-то в состоянии разобрать*
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
26 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
. Название лампы П65.
Как минимум перед "П" - должно-бы быть что-то ещё.
Ну, как минимум габаритные размеры лампы, количество ножек, откуда взята (из какой схемы)
И, скорее всего там " ...П6Б". - 6П6Б
В справочнике Бергельсона или Кацнельсона-Ларионова могла упоминаться.
Edited by Крашер
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
@Крашер Баллон лампы.как 6н1п.. пуговичный цоколь на 9 штырьков. Название не стёрто,у меня их целая горсть и на всех написано одинаково. Где применялись понятия не имею,все лампы новые.взял на том самом заводе Рефлектор в Саратове.
Есть ещё вот такие странные лампы. без названия. Внешне напоминает 6э5п. Внутри одна сетка.Похоже на триод.Picture 218.jpgPicture 221.jpg
Guest buba321
В bluetooth-наушниках (Jabra BT620s) стоит чип, который не получилось распознать.
Всего там три чипа, два - память и аудио-через-блютуз.
На третьем написано (в три строчки)
ANF
TI 5CK
JLJT
На вскидку получиться опознать?
Завтра постараюсь фото сделать.
2 часа назад, Гость buba321 сказал:
Навряд ли. А фотка нужна, она помогает тип корпуса понять.
ANF
TI 5CK
JLJT
на фотке посередине чип. там видно ANF и дальше
и еще, что за штучка рядом с ним с надписью
100
М72
3 часа назад, buba321 сказал:
штучка рядом
Это индуктивность. А чип пытаться найти скорее всего - дохлый номер.
Edited by irokess
Потому что скорее всего этот чип сделан на заказ. А на "заказные" как правило нет тех документации, может коммерческая тайна ...
Доброго времени суток!
Ребят поделитесь пожалуйста моделью IR2110 для MicroCap или MultiSim, замучился искать, то модели не рабочие, то ссылки устарели....
Заранее благодарен!!!
может кто подскажет, что за дисплей ?
и реально ли такой найти?
аппарат AND UA-602
Николай.cxem.net
ЖК голыш какой то, без контроллера. Искать похожий с таким же количеством пинов и пробовать. Только так. Марку врятли получится отгадать. Их слишком много разных. У самого валяется куча ЖК-шек без роду без племени, но точно рабочих. Часть с контроллерами, часть без. Выкинуть жалко
Они еще все разные и скорее всего изготавливаются чуть ли не под конкретное устройство.
Здравствуйте.Помогите опознать маркировку и тип элемента, на фото отмечен красным.На плате он обозначен буквой D (Возможно какой-то тип диода) на самом элементе есть маркировка CBJ ниже еще-GP016 и бирка ST(возможно STmicroelectronics)Сам элемент в режиме проверки диодов на тестере-показывает в обе стороны по нулям.Гугл и Яндекс ничего невыдают.Сама плата от электромеханического клапана с выходом 0-10в.
24 минуты назад, Васек Пипкин сказал:
обозначен буквой D
Трансил-диод.
12 часа назад, o_l_e_g сказал:
Трансил-диод.
Спасибо за ответ.А что по нулям показывает-значит неисправен?
И как аналог подобрать если неисправен?
2 часа назад, Васек Пипкин сказал:
нулям показывает
В обрыве, или в КЗ?
9 минут назад, Васек Пипкин сказал:
КЗ-как перемычка
Он, свою работу выполнил!  Схема, заработать должна и без него, но останется незащищенной, лучше заменить.
    • Нашел в инете, не проверял.  Статья продолжает тему создания устройств управления мощными электродвигателями. В данном случае рассматривается устройство для управления электродвигателем с напряжением питания 24 вольта и мощностью до 2-х киловатт. Но регулятор можно применить и для других напряжений и мощностей, для этого его требуется дополнить устройством понижения напряжения питания электронной части, а транзисторы заменить на другие подходящие по мощности и допустимым напряжениям и токам. Выходной каскад устройства способен управлять десятком указанных на схеме транзисторов. ____TL494.doc
    • Вероятно да, но посмотрим. Не знаю, наверно уже это не имеет значения, чудес небывает. Если 20 лет под себя ходили, то с чего бы сейчас что то должно измнниться. Наш путь - венесуэллизация.
    • Разобрал настольный светильник со встроенными LED, где (в отличие от линейки) выключатель стоит после драйвера. Вот схемы Почему в настольном светильнике светодиоды не перегорают?
    • Либо она откуда надо "учительница", либо это Стокгольмский синдром.
    • ин платежные системы норм работают - виза , мастер карт , у меня проблемы были с картами  мир - по переводу , отказался от них вообще - как и от сбера.
    • Всем снова привет! Подскажите пожалуйста, как лучше ограничить выходное напряжение в чешкой версии? Подстроечником на 2,2к в узле R16 и R17, как в варианте данного БП от Dr. West?
  • Скалер 3663, на тюнере Touraine Rafael R842 с поддержкой T-2, DVB-T, DVB-C
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
