Любой. даже любой ОУ, и даже идеализированный. Компаратор от ОУ отличается лишь конструкцией выходного каскада, позволяющей согласовывать выход с логическими уровнями напряжений.
45 минут назад, войтов сказал:
похоже КТ209Б
Похоже, будем испытывать :)
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
9 минут назад, Alexeyslav сказал:
Схема верная?
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Нет. Вы схемы составляете как шаманы определяют будущее по костям?
Кроме того, в случае идеализированного ОУ резистор R1 как мёртвому припарка, а реальному даже мешать будет. А вот для компаратора - другое дело, компаратор не умеет на выход выдавать напряжение, у него конструкция выхода так называемый "открытый коллектор", может только к общему проводу притягивать, поэтому им нужен резистор на выходе.
У вас там в схеме принципиальная ошибка, которую ни один электрик не допустил бы.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Подскажите по маркировке smd резистора. На нем написано 930. Вроде как по логике вещей это 93 ома. Но такого номинала вроде бы даже и нет, и мультиметр показывает примерно 900 кОм. На самом резисторе краска немного темноватая. Вот непонятно, это он подгоревший, что ли? Или какая то маркировка нестандартная.
UPD. Разобрался, В конце не ноль, а буква D.
Edited by Yuretskok
Guest Александр
Прошу помощи в опознании микросхемы шим контроллера. Буду благодарен всем кто ответит мне и поможет. Стоит в БП АТХ.
Александр, вы не можете распознать 4 ОГРОМНЫХ цифры с маркировки и вбить их в поисковый запрос гугла?
Инфы там достаточно по этому контроллёру, в т.ч. и на русском языке.
Edited by Dr. West
КА 2005Н
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Народ, подскажите пожалуйста - в микрокапе в режиме переходных процессов с какого-то момента начали отображаться бегущие цифирки около параметров шкал, из-за этого и так медленные расчеты замедляются еще в пару раз. Как это убрать?
Guest Sergey
Привет. У меня фотик старый и он никак не может сфокусироваться на кондере. Я нашел в интернете почти копию карты. i.imgur.com/yzcQW.jpg - самый правый маленький бочонок из двух. У меня он немного выпуклый сверху, хотя остальные плоские - он проблемный?
Опишу, что написано на кондёрах на моей плате:
1) На вроде как нормальном, плоском:
7 3
| 00
| 6A
Я не понял, это палки или единицы. Что означают эти параметры? Меня смущают большие пробелы. Как на фото, если его открыть на максимум - видно что между палкой и 00 есть расстояние.
2) На немного выпуклом:
? - я не вижу верхнюю часть, она стёрта.
| 05 (вроде 5, не ясно т.к. частично стерто)
| 6A
Я не ремонтник, поэтому мало что понимаю. 100 мкф на 16 Вольт, или может на 6В? Или 1000мкф (5 нулей) /6-16В??
Я много пересмотрел информации по маркировке и так понял, что иногда, некоторые производители пишут что-то типа 105 - означает количество нулей. Вообщем, я в затруднении.
Попался в руки нерабочий BLDC моторчик. Стал разбираться почему не работает - разобрал и посмотрел схему - есть какой-то хитрый элемент с маркировкой 276 228G, который скорее всего работает контроллером. Кроме этого хитрого элемента и конденсатора на схеме ничего нет. Гуглить пытался - бесполезно, ни даташитов, ни информации по этому элементу не нашёл. Может кто-то в курсе?
Это драйвер с датчиком холла.
Можете привести типовой элемент подобной конфигурации? Прочитать про распиновку выходов и может заменить на что-то. В гугле есть отдельно про схемы с датчиками с тремя ножками, либо совсем общая информация.
1 минуту назад, Volodya_Tver сказал:
Что то подсказывает мне, что это датчик Холла FS276.
http://datasheet-pdf.com/PDF/FS276-Datasheet-FeelingTechnology-826894
Похоже то что надо, спасибо
Добрый день. В блоке питания вышел из строя этот элемент. Похож на резистор, может кто-то подсказать что это и где купить замену или аналог. На вид керамический.
На самом элементе: RIEDON 0742 MT-5        0.7Ω    1%
58d299254cd2c_IMG_20941.thumb.JPG.e4f6b61baa0a154d0e38329d3b5cfb10.JPG58d29933b015f_IMG_20931.thumb.JPG.29947340bd997485579d70c4a5d9cd9f.JPG
Писал сообщение как аноним утром, но что-то не вижу его. Может не отправилось. Зарегился, повторяю свой вопрос:
7 3
| 00
| 6A
2) На немного выпуклом, который требуется опознать:
| 6A
2) Можно ли, например, установить 1000мкф на 16В , если даже в оригинале - 100мкф на 6В?
Edited by molero
В гугле вбил Riedon и вышел на их сайт. Там выяснил, что первые 4 цифры - это год и месяц, неделя . Т.е. 2007 год.
Вбил в поиске (на их сайте) MT-5 и вышел на http://riedon.com/resistors/view/low-ohm-power-resistors-mt/ - может это поможет. На сайте есть еще много разных pdf-файлов.
А если вбить на http://riedon.com/resistors/ параметры 0.7 Ом и 1% (с процентами есть пункт Tolerance, наверное это оно), то можно получить подобные резисторы.
В том-же гугле я заметил и магазин. В нем выбрал производителя Riedon, далее покликал и вышел на http://www.digikey.com/products/en?FV=fffc02b8,ffe00035 - здесь есть серия MT - поглядите, может параметры сравните. И сайт, вроде как международный. Может, узнав параметры найдете в др. магазине.
з.ы. я в этом ничего толком не соображаю, просто чуть попробовал себя в поиске =) Может знающие подскажут точнее.
з.з.ы. Прочитал пост @куко. Оказывается, я не заметил точку перед 07
Edited by molero
Сопротивление резистора 0,07 Ома,и оно не распростаненное.Можно собрать из нескольких однопроцентных и при етом что б по мощности соответствовал
Edited by куко
В 22.03.2017 в 18:47, molero сказал:
он проблемный?
оставь его в покое - нужен ЕСР-метр
В 22.03.2017 в 20:48, куко сказал:
с тестера убитого 830 - шунт и подогнать ... или подобные высокоомные шунты
у меня его нет. Всё равно будет валяться, а вдруг починю? Это-ж какой душевный подъем можно получить от впервые отремонтированной электроники! Или огорчения =)
1 час назад, molero сказал:
а вдруг починю?
на "вдруг" - не "чинят" :)
Дык..этот алюминивый конденсатор единственно странно выглядит. Они все плоские, а этот чуть выпуклый. Вдруг дело в нём, тогда останется только заменить. Если это не поможет - значит не повезло))
2 часа назад, molero сказал:
Так что мешает это сделать? !00мкФ, 16В
  • Адаптеры SOP SSOP TSSOP SOT23 и т.п. на DIP
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
