1 час назад, YEVGENIY сказал:
судя по надписи на плате это именно транзистор
Ну так суньте его в тестер, и все сомнения отпадут. :)
вот плата где они стояли, правда уже без деталей.
А следующие две платы тоже с этого оборудования (со слов того кто их отдал) что за оборудование было он не знает.
здесь они по одному стоят и выводы не подписаны.
сравнил с кт315 по проводимости совпадает а вот параметры совсем другие.
кт315  Б-К  0,60-0,90     Б-Э    0,750-0,98
у этого  Б-К  0,592-0,612     Б-Э   1,155-1,183
при проверке  мультиметром  кт315 показал ку 200  а когда вставил этот прибор показал что значение вне диапазона измерения прибора
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
2 часа назад, YEVGENIY сказал:
гугл невкурсе.
Я спросил у тополя у гугля "кт315 черный корпус с желтой точкой" и на картинках вышли похожие корпуса.
Про транзисторы ни слова, а вот про варикапные сборки и диоды есть.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
да это я видел но меня смутило  надписи под выводами как у транзисторов видимо ошиблись, да и выводы почти все уходят на разъем и непонятно что как включено.
похоже КДС111В.  по цветной маркеровке подходить  да и по замерам похоже на два включённых диода.
Всем спасибо.
Edited by YEVGENIY
добавил
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Это всё-таки кт 315 - оборонка.
Можете их использовать в "особо" критичных местах. Не подведут.
Я уже с такими сталкивался - ещё в 80-х прошлого века.
Да и сами по плате можете "отследить" их включение.
Edited by Крашер
по плате непонятно много выводов уходит на разъем а что там было не известно.
а звонятся именно как два последовательно включённых диода.
Добрый вечер!
Если не составит труда, подскажите пожалуйста чем можно заменить переменный резистор R16K1 - B2M 2 MoM регулирующий мощность оборотов блендера, с этими параметрами на 2 мегаома в магазинах нет , а в интернете только оптом от 50 штук https://www.specelservis.ru/r16k1-b2m-l-20kc-rezistor-peremennyy-2mom/ .. картинки прилагаются .. ?
Буду признателен за подсказку...
Edited by Валерий67
31 минуту назад, Владимир 81 сказал:
Благо дарю !!! В этом магазине пытался уже купить, там только оптом от 100 шт. .. Не рентабельно для копеейчного ремонта, лучше уж новый блендер покупать ..
это от 100 шт  62 рубля стоит,
а от 1-99  85 рублей.
бери хоть один хоть два.
9 минут назад, YEVGENIY сказал:
Пробовал уже, при оформлении заказа с доставкой по России сумма минимальной покупки не менее 1500 + стоимость почты, в розницу только в самом магазине в Москве, а я живу в Северодвинске ).. Не рентабельно покупать копеечную деталь за 1800 , при стоимости нового блендера 5000... Найду не торопясь, мир не без добрых людей ..)
Edited by Валерий67
2 часа назад, Валерий67 сказал:
а из Питера не пробовали?
@Валерий67 уверены, что проблемы именно из-за переменного резистора?
Рассмотрели его включение? Сам резистор проверили? Хотя-бы подстановкой пары постоянных вместо него? (если он включен как делитель, а не как реостат)...
Здравствуйте! Прислали с али вместо TTP223 FA7751. Я так думаю, что FA5571, хотя по номеру нашел что это типа FN5571. Но возможно что это одно и то же.  Номер для интересующихся 1D10602 5571. В общем то вопрос такой: куда и как его можно использовать? Английский слабоват, поэтому даташит не особо помог. Хотелось бы схемку с минимальной обвязкой и что подается на вход и  что должно получится на выходе.
Что-то я даташитов ни на FA7751 не найду, ни на FN5571. Если их нашли Вы - выложите ссылку.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
18 минут назад, Falconist сказал:
Так, надо было наверное на
29 минут назад, mrPiglet сказал:
TTP223
смотреть.
Автор-же не сказал, он сенсорный датчик или драйвер для светодиодов покупал... А, может и микросхему управления питанием
Edited by Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
смотреть.
Покупал ttp223 для сенсорного датчика, а прислали эту неведому зверушку. Вот я и спрашиваю, как и где они используются. Желательно простым языком.
1 час назад, mrPiglet сказал:
Даташит именно на fa... - находится легко. И, именно его я парой постов выше приводил в пример. Жмякните на "микросхему управления питанием" - всё поймёте.
Продавцу - если сохранился скрин заказа - можете высказать претензию и вернуть деньги.
Только в споре необходимо указать что именно Вы заказывали - и показать, что прислали...
Хотя, "зверушку" Вам прислали забавную. Если это действительно FA**** - из того что я приводил.
Сам не отказался-бы для экспериментов пяток таких иметь в загашнике.
И, если про сенсорное управление...
Чем не нравится популярная TT6061A ?
Или, требования к схеме много выше?
Edited by Крашер
Доброго времени суток участникам! Кто сталкивался с китайскими БП от роутера asus?
Блок RD1200500-C55-8OG там стоит микросхема в корпусе SOT23-6 очень похожая на шим, но вроде им не является.
Так как схема включения слегка странная для шим. Маркировка PUIZ, прилагаю схему, набросал на скорую руку. Незначительные элементы не рисовал. Просьба подсказать наименование IC1. Спасибо!
Edited by lameralik
Дополнил
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста опознать микросхему DC-DC преобразователя, стоит на входе питания Т2 тюнера U2C T2 HD Plus, корпус sot23-6, схема включения такая:
Скрытый текст
Маркировка V (или W) потом одного или двух символов нет, и на конце NB.
Edited by Yuretskok
Guest Сергей
Помогите опознать деталь выпаял с ЭЛТ телика, интернет молчит
Полосовой фильтр на 38,9 МГц. Полоса пропускания 5,7 МГц.
Edited by TSL
Доброй ночи.
есть такой дросель..
куда такой используют?
и что можно с него сделать?
цифрами обозначены показания в омах
я знаю что ты знаешь что я знаю
  • Набор из 25 типов микропереключателей (Всего 125 шт)
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
