Регулируемый Стабилизатор 5-30В, 10-15А
1 час назад, valentinjvj сказал:
На вскидку наверное так:
Проверять схему только в защитных очках , хб перчатках и резиновой обуви. Конденсаторы должны быть на напряжение не менее 100 вольт.
12 часа назад, valentinjvj сказал:
слона так и не заметили...включение VT1-VT2, ничего не навевает?
самое интересное, это уже как-то способно работать, несмотря на неправильное включение транзисторов. VT1 будет открываться через прямосмещённый коллекторный переход VT2.VT2 выступает в роли диода. работать сиё будет до прогрева VT1, дальше, ввиду отсутствия  резистора утечки б-э, VT1 теряет способность к закрытию.
уже лучше, осталось только полностью привести схему к одной из трёх мной вышеразмещённых, выбросив VT2.
Изменено пользователем Manowar
2 часа назад, Manowar сказал:
Разумеется схема сырая, но перспективная, как я вижу  на этом форуме и в конечном итоге войдет в истории Российской технической мысли. Но я бы лучше поэкспериментировал с Дарлингтоном.
Но три высоковольтных источника, опубликованных ранее, мною так и не найдено. Хорошо бы давать ссылки на эти посты.
Изменено пользователем valentinjvj
три варианта опубликованы на предыдущей странице, как варианты исполнения несложных стабов на ТРАНЗИСТОРАХ. заодно озвучены там же и недостатки упрощённых вариантов. на необходимые вых. напряжения-токи пересчитывается элементарно. приведённые примеры построения схем, высоковольтными, не позиционировались.
перспективной, в варианте на полупроводниках, она была в годах 60х прошлого века(на лампах, к годам 40м, подобные стабилизаторы реализовывались). ввиду наличия интегральных стабилизаторов с токами в десятки ампер и напряжениями, достигающих значений в 450в, практическое использование данных схем должно иметь весьма вескую причину. перспективы  приведённых вами схем пока жечь детали и нагрузку.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как пересчитать эту схему на напряжений до 100 вольт? И возможно ли использовать среднюю точку со вторички для организации двуполярного регулируемого питания?
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
