Здравствуйте, уважаемые! Передо мной тут встала проблема, имеющая невероятно важное значение, в чём, думаю, вы согласитесь. К нам в район пришла цивилизация в лице компании "Нуга бест". Женщины (мужчины меня не интересуют) посходили с ума и трясут с мужей деньги на чудо-кровати. Моя жена не исключение. Я в панике. Думаю - на этом форуме превалирует трезвое (в хорошем смысле) отношение к подобным вопросам, и я найду убедительные аргументы, исключающие какое-нибудь необдуманное решение. Более всего меня удивило выражение: "диски из турманиевого сплава при нагревании работают как биполярные ионизаторы, наполняя воздух положительными и отрицательными ионами, снимая лишнюю электростатику". Я бы в жизни не "повёлся" на подобную чепуху. Но женщины...
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
Крутая весчь! А если ещё и циркониевые браслеты на руки-ноги одеть....
"...Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс." - пускай почитает произведения Ильфа и Петрова, а в особенности Двенадцать стульев - классика лохотронов.
Как говорят они в нуга бесте турмалин - э то сплав кремния турмания и вулканических пород а кремний полупроводник с этим не поспоришь но что дальше, я кстати ходил бесплоатно лежал спиту масажировал а то болит
Это скорее всего психологическое внушение...
естественно, "эффект плацебо" + стадный психоз...
ОлегШ, супругу - к психологу... не поможет - к психиатору!
Не покупай! Я хочу здоровья твоей жене. На эти деньги лучше отправь её в хорошую санаторию, больше пользы будет. К нам тут на работу тоже агитатор приходил, пояса от остеохондроза демонстрировал. Женщины(в основном женщины)повелись. Тоже цена приличная. Внутри этого пояса моторчик с балансиром и блок питания. Результат - пояса валяются, а шеи и спины до сих пор болят!
Изменено пользователем Shida
Ты почти сам ответил - положительные и отрицательные ионы - это ноль, просто полноценная молекула. Если жена не обращает на этот подвох внимания, тогда дави на то что положительные ионы крайне вредны, их нам от телевизора хватает. Для получения ионов нужна природная машина, например, ель, сосна посреди комнаты или люстра Чижевского. Всё остальное нано технология по Чубайсу. Варианты выбирай сам.
"Покупайте только наши кровати, кровати наших конкурентов бьются током" :crazy:
Изменено пользователем Сергей70
97 т.р.
Послушай Олег,-купи лучше жене за эти деньги нормальную шубу!
Я думаю ,что после того как она оденет нормальную шубу,-всё снимет как рукой! :lol2:
Расскажи что нибудь,как Остап бендер,-типа (это мексиканский тушкан,посмотрите как мех играет на свету),и добавьте ещё что шуба имеет целебные свойства на уровне внушения.
Лучше пусть в хорошей шубе ходит несколько лет и радуется,чем полгода на кровати поваляется,а через несколько месяцев эта кровать сломается!
Да и все её подруги от зависти лопнут!
Дурманиевого
Ага, Дур Маниевого. А тему жене надо показать ну и соседке... Чтобы не купились на развод.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
