Как Определить Сгоревший Резистор Без Схемы ?
Yurec66
Вот вышел после лечения. Попробую заменить еще динистор (больше нечего). А как в магазине спрашивать его наименование? И как его впаивать, где анод, а где катод? На вид вроде никаких обозначений на нем нету.
Купил, впаял... нифига не горит. Ладно, пошел он нафиг этот светильник. Просто уже нет сил и нервов. Три детали каких то , 2 из которых заменил новыми и не работает всеравно. Ладно, всем спасибо, тему можно закрыть.
А зря. Выключатель проверял, напряжение на С1 есть, контакты в гнёздах подключения лампы надёжны? Схема такая, другой нет для твоей платы, 1,0 это 1МОм, в принципе уменьшать не вижу смысла, но проверить их не мешало бы . В3 нужен только ля запуска генератора, в дальнейшей работе участия не принимает, поэтому выгорает крайне редко. R5,R6 выбирают в зависимости от мощности лампы, чем мощнее, тем меньше сопротивление. До 20Вт 2,2Ом пойдет. С5 указан на 1200В и это правильно, но китаёзы ставят на 600В, выходят из строя без внешних повреждений. Ещё раз повнимательней на дорожки посмотри, на этом и большие специалисты обжигаются. L1 не обязательно кольцевой, L4 не обязательно катушка, ну и L3 не всегда Ш-образный.
А в чём загадка? На С1 должно быть выпрямленное напряжение сети т.е. 310В. А бросать это дело не спеши только потому, что лампы проникают в нашу жизнь повсеместно и это не единичный случай в твоей практике. Выбрасывать лампу из-за одной неисправной детали - это расточительно. В твоём случае есть шанс изучить этот вопрос со всех сторон, и щёлкать семечки покажется сложнее.
P.S. Бывают случаи, когда деталь сильно нагревается, тогда между ножкой и припоем образуется окисл. Контакта нет, а внешне не подкопаешься.
Изменено пользователем Сергей70
:) Значит на выходе с моста должно быть такое напряжение. Ок. Проверю ч то у меня покажет. А на контактах к лампе каое должно быт напряжение? Я измеряю - в районе 3 вольт показывает.
А не знаю, от вольтметра зависит, вернее от внутреннего сопротивления, возможно и 3В. Когда схема запустится точно померить тестером не получиться, частота следования импульсов достигает нескольких десятков килогерц. Динистор открывается при 30-40В. Замерь на С3 если меньше 30, то динистор не откроется - причина R1, C3, если больше, то С3, динистор.
Вот это уже более предметный разговор.
Емеется ввиду параллельно C3 измерить? Но он не электролит, значит там переменка будет?
И еще вопрос. Все измерения нужно проводить при установленной лампе в гнезда? Или это не обязательно?
ps
я что то не нахожу у себя по схеме C3. Может он по другому обзывается и в другом месте стоит. Вот по быстрому срисовал(как получилось) схему с платы. Прошу прощения, что некоторые переходы пришлось рисовать воздушными через контрольные точки.
Изменено пользователем Yurec66
Ну вот обрадовал и тут же разочаровал, какая переменка,R1,С3 - времязадающая цепочка, зарядился конденсатор, открылся динистор. Узел R1,C3,Z на всех схемах один и тот же. Ориентируйся больше на пост №49, в твоей перерисовке есть ошибки, не может динистор соединяться с эмиттером. Измерения проводи относительно минуса.
Я не знаю почему мне не верят, что у меня такая схема.... Я же приводил рисунок печатки , сделанный с оригинальной платы поточечно со стороны пайки. Правда детали не подписывал, хотел побыстрее показать разводку платы.
ЗЫ
Имена деталей постараюсь подписать. Правда там где выгорело не видно наименования. Да и С3 у меня по схеме стоит на нитках лампы параллельно с терморезистором, а С5 сразу за мостом.
Ещё раз повторю, DB3 - динистор, Z ну не может стоять в цепи эмиттера, нечего ему там делать, он подает импульс запуска генератора на базу один раз - при включении. Соответственно схема перечерчена неверно. Блин - транзистор переверни (судя по печатке), и второй проверь. Логику и внимание включаем и аккуратно, высокое напряжение всё-таки. Нумерация может не совпадать, но функциональное назначение деталей одинаково. Берёшь рисунок (не свой) зачеркиваешь номера, ставишь свои.
Конечно, от расположения транзистора динистор может быть или в эммитере или в базе. Но тогда выгоревший резистор, который стоял в эммитере не верно будет позиционирован. Дело в том, что схему то я не переделывал а впаял вместо сгоревших резисторов новые и транзисторы заменил. Прозвонил их сперва. Расположение места базы и эммитера как и на сгоревшем, т.е. если смотреть на лицевую сторону, то база будет с правого края, а эммитер соответственно с левого
ps
на транзисторы не обращайте внимания (перевернуты на 180, думал не так впаял, хотя все оказалось верно), нужно перепаять обратно
Так - не так, но эти транзисторы нередко бывают и с инверсной цоколевкой базы и эмиттера.
Я прозванивал их после перед установкой. Как и положено Б с Э и К звонятся только в одном направлении и именно база крайняя справа, если смотреть на "лицо" транзистора. Вот почему он был впаян так, что динистор соединен с эмиттером по схеме , а мне утверждают, что такого в принципе быть не может я не могу объяснить. Лампа то год отработала как положено.
Ну, а мне попадались с базой слева. Вы точно уверены, что выгоревшие транзисторы имели точно такую же цоколевку, как вновь установленные?
Да. В них Э-К К-Э переходя звонились, но Б-Э нет. Уже точно не помню, но в любом случае выгоревшие резисторы должны быть в эмиттерном соединении.
Не факт. Выгорают нередко и базовые. Так что попробуйте перерисовать схему, считая\, что база - слева. Почти уверен, что придете к "классическому" варианту, несколько раз выкладывавшемуся на предыдущих страницах.
А вообще, проведите эксперимент: переверните транзисторы, поменяв базу и эмиттер. Всё равно уже терять нечего. Но имею подозрение, что заработает.
В посте №64 я предупреждал, чтобы не обращали внимание на расположение транзистора, т.к. он был перевернут на 180 гр. по совету одного из форумчан. Но и это не принесло никаких результатов. Вот нужно перепаять обратно как положено. Другое дело подскажите, какие напряжения и где должны быть по идее? Допустим сразу за мостом 310В. А на транзисторах какое и где должно быть, чтобы он открывался и пропускал дальше в схему? Так будет более предметным беседа и поиск глюка. Вы только давайте наводящие вопросы, а я в свою очередь обязуюсь бесприкословно исполнять поставленную задачу с описанием полученного результата.
Да высокочастотный меандр/переменка дальше будет. Не померяете вы ее. Это бесполезное занятие.
Там тоже будет пила. А учитывая входное сопротивление тестера, её может и не быть (оно соизмеримо с сопротивлением резистора, идущего от плюса питания, через который заряжается конденсатор).
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
