Источник Питания "чистого" Напряжения От10 До15В. 5А.
SDD39
Собственно сам герой.
Фас.
Тыл.
Потрошки.
Источник обладает очень маленькими пульсациями , которые не видно на осциллографе.
А так же очень малым внутренним сопротивлением. И его просадку я не увидел даже на 5
разрядном вольтметре.
Вот к примеру осциллограмма выхода источника при чувствительности 1 мВ на клетку.
И нагрузке более ампера. В принципе этот выходной шум не меняется при изменении
тока потребления от 0 до 5 А.
Чтобы представить себе его характеристики можно посмотреть результаты эмуляции
его схемы.
А вот результаты.
Жёлтая осциллограмма - входное напряжение с размахом пульсации около 5 вольт.
Зелёная - выходное напряжение.
А теперь только выходное напряжение. Размах пульсаций чуть более 5 микровольт.
А слева вверху что за квадрат?
Это генератор переменного напряжения, проще говоря - трансформатор :)
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А слева вверху что за квадрат? А в качестве нагрузки R13 что ли?
Квадрат - источник переменки вместо сетевого трансформатора.
Да r13 - нагрузка.
А эта эмуляция отражает эффект от работы транзистора VT6 схемы поста 3.
Желтый график с отключённым транзистором и зелёный с включённым.
Его эффект почти на порядок улучшает характеристики стабилизатора.
Хочется сказать вот ещё что. Параметры схемы на столько высоки ,
что любая неграмотность разводки или наводки могут существенно
испортить его характеристики. Отношение тут должно быть
на уровне скажем усилителя воспроизведения магнитофона.
К примеру конденсатор С6 служит только для подавления наводок на провода
резистору регулировки выходного напряжения. И лучше вообще это
сделать экранированным проводом.
Думаю возможна. Надо пробовать. Схему собирал в единственном экземпляре
для замены 12 вольтового аккумулятора в экспериментах с системами зажигания.
А чо, весьма даже хорошо! Еще раз подтверждает, что старая добрая "рассыпуха", как тот конь, "борозды не портит". И даже "пашет НЕ мелко". При грамотном проектировании еще и микросхемы может если и не обойти, то по крайней мере, не уступить им.
Респект!
Сложность в подборе коррекции С2 , С4 , R10 для получения максимально высоких характеристик.
Т.к. повышая стабильность ухудшаются характеристики схемы. А так , как хочется максимально
хороших то можно повозиться. В целом , думаю с указанными на схеме , проблем быть не должно.
Но ешё раз повторяю , делал только один экземпляр , по сему сюрпризы не исключены.
А нельзя ли увеличить диапазон регулирования, от 5, до 15в? Хорошая штука, я как раз собираюсь блок питания собирать, схему вот подбираю. Мне указанный диапазон регулировки нужен. Хотя можно к выходу кренку 7805 подключить и сделать ещё один выход.
Изменено пользователем Shida
Даже не знаю. Весьма весьма проблематично.
Да к выходу можно и ЛМ317 подключить , тогда будет существенный диаппазон регулировки.
Когда делал рисовал просто на бумаге. Потом попытался перенести оригинал в компьютер.
А второй вариант сидел и думал как улучшить разводку с точечной массой.
Так обозначается составной дарлингтон , коим является советский КТ825.
А можно поставить КТ829? Он же тоже Дарлингтон... Например, если я поставлю штук эдак 5 в параллель, нормально будет?
А какие транзисторы у вас прототипе стоят?
И можно ли регулировать ограничение тока?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Не получится :vava:
Нужен прямой транзистор а 829 обратный.
Стоит у меня , как и на схеме 2Т825В выдранный из разбившейся ракеты.
Ток ограничения можно менять подбором резистора R1.
Вот они
Комплементарный КТ829 - КТ853.
Количество можно посчитать самому. Нужно знать входное напряжение UВХ стабилизатора и режимы работы, в коих он будет эксплуатироваться, т.е. минимальные/максимальные напряжение UВЫХ и ток IВЫХ на выходе.
Затем нужно взять самый критический режим и посчитать мощность, выделяемую на транзисторе. А уж затем выбрать тип и количество.
Если желаете использовать стабилизатор во всем диапазоне выходных токов и напряжений, то самым критическим для регулирующего транзистора будет режим, при котором UВЫХ = UВЫХ МИН, IВЫХ = IВЫХ МАКС.
Тогда максимальная мощность, выделяемая на транзисторе, будет равна PМАКС = ( UВХ - UВЫХ МИН ) * IВЫХ МАКС .
Например, входное напряжение равно 22 В. Применительно к параметрам данного стабилизатора, приведенные автором, PМАКС = ( 22 В - 10 В ) * 5 А = 60 Вт. Достаточно будет двух КТ853.
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
