Кабели Акустические Алюминиевые, Покрытые Медью
В магазинчике радиотоваров увидел такие провода ##### - Без рекламы! Eldrich
Я хотел их использовать для питания (например, батарейный блок соединить с потребителем или как провод идущий от блока питания). Нравится внешний вид проводов - окраска черный-красный и то что они совмещены. Смущает что они не полностью медные, а алюминиевые смедным покрытием.
Интересуясь электрикой узнал, что алюминий с медью вступает в реакцию и провода окисляются. На сколько это критично в этих проводах? Не возникнет ли проблем при пайке и в процессе использовании? Как будут вести себя соединения через несколько лет?
Сила тока нужна будет не большая, максимум 5А и напряжением меньше 20В.
Изменено пользователем Eldrich
Кетайса знает, чем взять покупателя... Кабели акустические ... :lol2: , :wall: (АЛЮМИНИЙ НЕ ДЛЯ ЗВУКА!)
Изменено пользователем galunko
Если недорого и только питание подавать - то сойдут! Но конечно г.... полное!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Низкие частоты по алюминию норм передаются, а для высоких частот как раз обмедивают кабель, считается что высокие частоты проходят по поверхности проводника.
Нужного мне диаметра 10-20 руб за метр стоят. Кошелек сильно не опустеет :)
Скажу проще - не покупай говно. Если досталось нахаляву - отдай врагу. Хуже этого провода только омеднённый стальной как в дешевых компьютерных БП.
Тем более ценник 10-20 р за метр - это очень дорого за такую хламину.
Изменено пользователем Ivanych_
От таких чудо кабелей бывает даже помехи идут.Есть у меня один китайский удлиннитель который дает треск в аудиотракт.Долго не мог понять в чем дело пока не посмотрел что за провод в нем используется.
Щас и сетевые провода с вилкой, из люминя,на всякой слаботочной и дешёвой технике,вроде проблем не возникает,только от флюса часто отгнивают возле пайки .
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что бы высокие частоты на поверхность проводника вытеснить ,они должны быть далеко /немыслимо-далеко/ не звукового / даже не ультразвукового/ диапазона :lol2:...
Алюминиевый эквивалент меди, толще последней в 1,6 раз, учитывайте это при замене провода, а заодно и прикинте с экономите Вы или потеряете ...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
