Ну не все так плохо,как вы рисуете.Если применять прецизионные резисторы с низким тепловым шумом,то все нормально будет.И кстати,в схемах активных темброблоков тоже присутсвуют относительно высокоомные резисторы.Плюс ко всему чувствительность любого усилителя можно скорректировать,что в некоторых случаях позволяет обойтись без предусилителя.
Я так понял пунктиром это сдвоеные переменники?
А печатка есть?
А к этому тембрблоку какой предварь лучше поставить?
-да
-а что там разводить?
-на ОУ,например 5534.
Шум резистора описывается формулой Ur=sqrt(4kTRF) и не зависит
от того прецизионный он или нет. И нужно ли
Это называется: за что боролись, на то и напоролись.
Смысл этих телодвижений?
Что-то непонятна мне ваша формула.Не хочу приводить цитату,но раз на то пошло,то вот вам формула из книги: Еш=0,125*на корень из (дельта F*R).
Уровень шумов напрямую зависит от материала из которого изготовлен резистор.Плюс у непроволочных есть разделение на 2 группы:до 1 мкв/в и до 5мкв/в.
Некоторые специальные резисторы имеют значительно меньший уровень шумов (до 0,
1 мкв/в)
. Изменено пользователем finn32
Будем устранять пробелы в образовании. То, о чём говорите Вы, особенности конструкция и материал из которого изготовлен резистор, являются дополнительным источником шума и
складываются с основным, шумом Джонсона, по квадратичному закону.
Теперь достаточно легко показать, что однокилоомный резистор шумит больше, чем NE5534.
Уважаемый ShadeCD Может вы предложите схему (с малыми искажениями) темброблока.
Изменено пользователем norse
Влад
Схемотехника данного рода устройств давно вылизана и отточена,
поэтому в основном будет определяться конструкцией и топологией
печатной платы. Для этих целей достаточно одного ОУ с соответствующей
обвязкой, если регуляторы достаточно высокоомны, то с JFET на входе и если
нагрузочной способности ОУ недостаточно, то дополнить эмиттерным
повторителем с током 5-15 мА. Поэтому параметры конструкции будут зависть
в большей степени от грамотной обвязки ОУ, а также трассировки общего
провода и корректного использования шунтирующих конденсаторов по
питанию. Один из примеров удачной конструкции:
http://lynxaudio.narod.ru/schemes/Lynx12_pre.pdf
На сайте также выложены и другие конструкции, а так же другой
полезный материал.
Купил сегодня эквалайзер Электроника Э-06. Проверил звучание- без хруста и гула. И знаете за сколько купил? За 500 рублей
Вопрос- у эквалайзера есть регулятор громкости. Можно ли его ипользовать как усилитель
Изменено пользователем К. Станислав
Вы хоть связно пишИте.
-в зависимости от материала,из которого изготовлен резистор,варьируется и уровень издаваемого им теплового шума.Я лично верю данным из книги,опубликованной еще в доблестные советские годы.
По этим данным наиболее "шумными"являются резисторы на основе углерода.Менее-металлопленочные.
Наиболее малыми шумовыми свойствами обладают проволочные прецизионные резисторы.Почему именно прецизионные я не знаю,в книге так написано.
:lol: :lol: :lol: У меня нет радиотехнического образования,так что и пробелы неустранимы. :D
И что за привычка у вас изьясняться сложно,намеренно пытаясь сгустить краски?Лично я пользуюсь пассивным темброблоком в одном усилителе и активным в другом и не заметил никакого катастрофически огромного шума,все в пределах нормы.Может я и не так теоретически подкован как вы,но имею некоторую практику.А книги дома есть у многих. :)
Предварительный-возможно.Умзч-нет.
Эквалайзер предназначен для обработки звука перед подачей его на Усилитель Мощности.Конечно он усиливает входной сигнал до приведенного напряжения,которое в вашем случае составляет 6 в.
elektronika_e06.rar.Чувствительность по входу неизвестна.
Неразбериха в подключении эквалайзера к усилителю. На эквалайзере имеются входы Правый (Вход и выход) и Левый (Вход и выход). Как правильно подключить эквалайзер к компьютеру? И как подключить эквалайзер к компютеру?
Как-как:с разьема компа подать сигналы левого на левый эквалайзера,правого на правый эквалайзера.В чем тут трудность?Только вот зачем?Программный эквалайзер того же винампа ничуть не хуже.
С выходов Л и П эквалайзера соответственно сигнал надо подать на стерео усилитель мощности.
Поясните, как подключается питание к схеме, на которой питание обозначается +U? Никак не могу понять как питать схему.
пожалуйста помогите, перерывать кучу тем и страниц нет ни трафика не времени:unsure: поэтому сразу вопрос- надо собрать простой темброблок(баланс, тембр вч, тембр нч, громкость) желательно на рассыпухе (если микросхемы в магазине и есть то цены барыжные).
Заранее спасибо.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Печатка под него есть? Если есть выложите пожалуйста. И список компонентов.
С Ув., Алексей.
спасибо.
две первых схемы меньше и проще, на этом их достоинства заканчиваются.
обе используют внутри полевые транзисторы в роли сопротивлений, управляемых внешним напряжением.
из этого следует более высокая нелинейность (искажения), меньший достижимый уровень сигнала на выходе, невозможность раздельно крутить тембры и громкость в правом и левом каналах.
на ОУ схема более громоздкая, но перечисленных недостатков лишена.
Подскажите, есть темброблок от Одиссея 002, где у него вход, выход и земля (желательно укажите контакты разъема Х1)
Схема прилагается(нужная схема сверху)
ODI02-3.PDF
Изменено пользователем super user
С Ув., Алексей.
