Подскажите,пожалуйста, какой ток потребляет данная схема??
Нужно точное значение? В статье, где встречалась эта схема, сказано, что транзисторы и кренки без радиаторов. Несколько мА значит
Потребляемый ток интересует? Когда же люди начнут перед сборкой схемы изучать техническую документацию на используемые комплектующие? Никогда? Тогда хорошее устройство будет ими сделано приблизительно спустя это же время.
В приложении таблица из даташита TL07X. Интересующее значение выделено. Необходимо умножить на количество ОУ, учитывая их количество в корпусе.
Доброго времени суток.
не могли бы взглянуть на сколько эта схема работоспособельна. Хочу ее использовать на 4е независимых канала (тобишь собрать 2 такие схемы, без сдвоенных резисторов)
Если что подскажите толкового буду очень рад.
R1,R2, R5, R6. R7, RIO, Rll, R12 - 10 кОм
R3.R4 - 100 кОм
R8.R9 - 1 кОм
Р1…Р4 - 50 кОм
С1…С4 - 2.2 мкФ, 50 В
С5, С8 - 0.022 мкФ
С6, С7 - 0.33 мкФ
С9, С12 - 1000 пФ
СЮ, СИ - 0.01 мкФ
С13 - 47 мкФ, 25 В
VT1, VT2 - ВС238С
источник с описанием:
http://nauchebe.net/2010/12/stereofonicheskij-tembroblok/
и еще: критично если bc238b заменить на кт315???
Изменено пользователем msbaton
Спасиба большое :rolleyes:
а какой смысл в использовании тока покоя ОУ, если два первых нагружены на сопротивления по 1 кОм и при выходном сигнале этих ОУ, например, 6 вольт, мы вдвое перекроем токопотребление всей схемы без сигнала?
R3.R4 - 100 кОм
R8.R9 - 1 кОм
Р1…Р4 - 50 кОм
С5, С8 - 0.022 мкФ
С6, С7 - 0.33 мкФ
С9, С12 - 1000 пФ
СЮ, СИ - 0.01 мкФ
С13 - 47 мкФ, 25 В
VT1, VT2 - ВС238С
полагаю, шуметь будет побольше...
схема среднего качества, работать будет, но до приличной ей далеко.
недостатки:
- низкое входное сопротивление
- отсутствие резисторов в цепях эмиттеров
- высокое сопротивление резисторов нагрузки в цепях коллекторов
- высокое выходное сопротивление
сделал предусилитель. Добавил регулятор баланса. сначала на громкости выше нулевой постоянно был возбуд. Заменил на выходе резисторы вместо 47 Ом, 47кОм.
Возбуд пропал. Перед регулятором баланса заменил резисторы с 47 Ом на 4,7к, т.к. баланс не регулировался плавно.
Потом мне нужно увеличить выходное напряжение (не хватает для Ланзара). Соответственно я заменил резисторы ОС. Сигнал увеличился, но недостаточно. При подаче 1,3В клиппинга в усилителе нет еще.
Но начал греться третий ОУ, который стоит в регуляторе громкости.
В связи с этим такие вопросы:
1. Почему был возбуд
2. Правильно ли я увеличил коэфф. усиления
3. Почему начал греться ОУ?
(В регуляторе ВЧ переменник 100к, т.к. другого не было. Все изменения красным цветом)
греется скорее всего от одновременно наличия замыкания на выходе, и постоянного напряжения там же.
на вопрос "почему" без результатов измерений хотя бы по постоянному току отвечать неинтересно ;)
Здраствуйте!
у меня завалялся эквалайзер "CONDOR Sound 2000 Spectrum graphic equalizer booster EV 5"
при вскрытии заметил что ето есть сам по себе как бы УНЧ(гасящие резюки по входу,далее предусилитель и оконечный усил на тда2005)
Так вот я хочу его переделать...
переделать хочу так чтобы использовать его ТОЛЬКО как эквалайзер по входу
наткнулся на проблему.по выходу с эквалайзера стоят ети Ггг... камни тда 2005
если их убираешь эквалайзер не работает
ВОПРОС: Что и как мне нужно сделать чтобы можно было выбросить УНЧ на етих микрах и просто использовать только эквалайзер?
Признаю что вопрос весьма затянут ну и т.д.
К сожелению я ничего путевого в нете (интернете) кроме фото не найшел..
может попробовать по схеме УНЧ подключиться?(а установленый там отрубить входа на МС)
Изменено пользователем PASHID
У меня тут такая ситуация.
В компьютерных колонках сгорел усилитель. Колонки по 8 ват 4 Ом. Не долго думая, я нашёл хороший БП 12В на 3А, купил в магазине готовую плату с усилителем ТДА 2004 (2*6вт). Собрал, подключил так: Сигнальные провода с компа идут на регулятор громкости, сдвоенный резистор на 100ком, после резюка на усилитель после усилка на колонки.
Всё бы нормально, но регулятор ничего не регулирует, на резюке буква А, то есть линейный, а мне нужно логарифмический, правильно?
И ещё Uвх для усилителя не должно превышать 50mV, на выходе звуковой карты 400-500mV переменки. Как можно наиболее простейшим способом понизить выходное напряжение звуковухи? И при этом регулировать громкость.
Переменник группы А-то,что надо.Можно и Б и В,но не нужно.Он и напряжение понижает до нужного уровня,а значит и громкость регулирует(как и любой другой).А то что у вас не регулирует,так это значит сигнальные неправильно распаяны на нем.
Да вроде бы правильно распаял, вот смотрите:
1 нога (та что от края) к ней припаяиваем сигнальный провод от звуковой карты ПК
2 нога (та что по центру) к ней припаиваем сигнальный провод который идет от этой ноги на вход к усилителю
3 нога та что с другого края - земля, к ней припаял сигнальный провод от компа и от него же на вход усилка.
Правильно?
Попробуйте другой переменник поставить,меньшего сопротивления,примерно на 10 кОм,на один канал и покрутить.Все должно работать однозначно.У вас земля звуковухи точно с землей усилителя соединена?
Подставил другой резистор, и всё заработало, как ни странно один резистор из 5 оказался бракованным.
Спасибо за помощь! :)
Звук чистый регулируется плавно, единственное чем больше делаю громкости где-то после половины хода регулятора появляется фон. Вот думаю из-за чего? Хотя на такой громкости не слушаю, но всё же хочется довести до ума полностью.
поставил, два резистора по 47ком, но всё также фонит при большой громкости, тут дело скорей всего в новодках по проводам.
Экран провода нужно с землёй усилка соединять и с землёй звуковой карты?
