Совершенно верно. Хотя ИТУН сюда не относится: у него на втором проводе цепь обратной связи по току висит. А дифференциальным считается выход, не связанный с землёй и имеющий противофазные напряжения: типичный мост.
Изменено пользователем mao-sin
  • 4 недели спустя...
Господа, оцените мою разводку и подскажите что в ней можно улучшить, а то как-то не очень красиво она выглядит у меня. Можно ли увеличить КУ до 25-30, и какой резистор лучше для этого изменять?
Собственно сам пред.rar
  • 5 недель спустя...
Народ! Помогите со схемой преда!
Кароче есть у меня КУМИР-001. Звук оконечников норм, но предварительник там меня не устраивает. Кароче в этом усилке пред пожно отключить, то есть можно подрубить напрямую от другого, внешнего преда. Так вот я и думаю, по какой схеме лучше собрать...
Источником сигнала является линейный выход компа.
Собран усилитель на тда1562, подсказали такой предусилок, меня интересует номинал транзистора. И вообще нормальная эта схема в том смысле что если я подрублю усилитель то изменится только громкость а все остальное останется без изменения(в часности качество звука)
У "Кумира", вроде, неплохой пред. Может, имеет смысл заменить электролиты в преде?
Офф: А где у компа линейный выход (у звучки знаю), а у компа?
Когда говорят "линейный выход компа", имеют ввиду линейный выход у звуковой карты компьютера.
to baber007: схема эта просто усиливает в 3 раза, никак не меняя тембр. На вход поставь конденсатор 1 мкФ (в той ветке, где я эту схему советовал, разделительный конденсатор уже был на выходе источника звука). Если конденсатор электролитический, то плюсом к базе транзистора. По питанию скорее всего понадобится простейший фильтр: резистор 560 Ом и конденсатор 47 мкФ.
емае еще фильтр паять надо, а без ниго никак? А можно схемку фильтра7 и какой там нужен транзистор?
Вот такая будет схема одного канала. Фильтр питания R5C1 общий для обоих каналов. Транзистор - любой, какой под руку попадётся маломощный кремниевый n-p-n.
Собрал этот пред, только он вообще не усиливает или усиливает но слабо и без низов, Возможно такое что я перепутал ножки транзистора? Но мне кажется что если бы я перепутал то сигналбы вообще не шел, или я ошибаюсь?
Извиняюсь за плохое качество(камера в ремотне), надеюсь что то что надо сфоткал, А может это из-за того что я левый и правый каналы замкнул между собой чтоба получить моно?
Замкнуть можно только входы, но ни в коем случае не выходы! А по фотке я ничего не понял, как ни вглядывался...
Там - один канал. Второй - аналогичный. Если ты собрал только один канал, то к выходу можно подключить два усилителя.
было бы хороше подключить 2 усилка только если бы работал пред, мне кажется что я перепутал нижки транзистора или не того взял, но тогда звук мне кажется не ишел бы через него, Изменено пользователем baber007
а нет желания сделать предварительник который чаще всего стоит в профессиональных мощных усилителях....ето NE5532, NE5534 схем навалом, и сам себе лелал
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
