Одним операционником 10 Вт раскачать собрался :) Лучше домучай свою TDA7245: С3 ставь на 1 мкФ, С4 на 47 мкФ, С7 - 2200 мкФ, С5 - 2200 мкФ, и будут тебе басы.
mao-sin
к вопросу о тдахе - это типа один облагороженый оу , у него одна половина ног на граунд(типа двухполярная ) , а другая на граунд обычный однополярный , так вот , у меня задняя часть соединена (двухполярная ) с значком _|_ и нанее налеплен питающий конденсатор на 470 микрафарад, короче если тут двуполярное то можно помучатся и дедовским паяльником отслоить мед(медь-металл-) от правой (снизу если на микру смотреть) половины ног и от обшей полоски.
или и те ноги тоже вешать на знак _|_?
вообщем с мобилы звук кидал - так се в половину ,
попробую заменить кондеры.
зы С3 можно более одного фарада вешать? и неполярный(на даташите в низу самом написано)
з почти все из комплекта есть , заминка с инпутовыми кондерами (полярные или нет)
Можно и больше 1 микрофарада, неполярный - желателен. Не пойму, зачем что-то с питанием вымудрять? Делай по даташитовской схеме.
Ребят, подкиньте схемку гитарного преда. Подключаю гитару через колонки с сабом, делаю звук на максимум, а сигнал слабенький очень, почти ничего не слышно. Дома есть две колонки от сов. центра "Романтика", каждая по 4 ома 10 вт. Вот хочу схемку, чтобы с гитары сигнал на усилитель, а с усилка на колонки. Такое можно сделать? Ну и как на перспективу, чтобы можно было еще примочки подключать отдельно.
Подскажите что-нибудь
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Что-то как-то сложновато будет. Может есть что-то проще? Может комбик несложный. Я так понимаю, что неламповый делать бесполезно, может комбик самый-самый простой на лампе есть?
Maksim_6666 Спаяй любую примочку, и она тебе усилит сигнал до нужного уровня. И втыкай в свою Радиотехнику на здоровье твох соседей.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Любая примочка усиливает сигнал от гитары (20 - 100мВ.) , до уровня , достаточного для включения в любой усилитель (не менее 250мв ). Пред нужен конечно, если ты хочешь играть на чистом звуке, без перегрузов. На эту тему ( "преамп") полно топов. Бери любую , как правило они все уже "обжованы" 10^6 раз.Тебе предложили кучу " преампов". А на счет (сложновато) , дык, а как ты хотел? Чтобы чего нить путнее получилось , стоит пошевелить ручками и извилинами, чтоб потом наслаждаться свом творением.
Изменено пользователем Батя
Посоеветуйте предусилитель для холтона, работать будет на саб, нужно с 200-250мВ расолкатьсигнал до 3.2В.
Такое входное наряжеие из-за того,что питание в 2а этажа, на втором этаже +/-110В
Батя
Сейчас я имею:
Систему 2.1 - 20W +2x15W. Эта система у меня сейчас к компу подключена. Когда я включаю гитару в линейный вход звуковухи, на систему выходит очень слабый сигнал. Делаю звук в колонках на максимум, звука мало, очень мало.
Теперь если я сделаю примочку, например такую
на вход примочки подключу гитару, а к выходу подключу саб, то все будет работать на нормальном звуке?
Да. А дя полного счастья регулировку выходного сигнала переделать. Вместо R4R6 поставить переменный резистор 10 кОм, и с его движка через С3 подавать на усилитель (R7 исключить).
Тогда еще вопрос. Транзисторы можно заменить на КТ3102???
И еще вопрос. Насчет входов и выходов.
Вот кабель есть. Там идет плетка и центральный провод. Если сказать грубо, то получается, что оплетка это земля, а центральный это "+". Так вот, эту оплетку нужно с землёй питания соединять, или же только с выходом???
И еще. У меня на сабе два входа: левый и правый. и тоже выходы на левый и правый динамик. На гитаре же у меня кабель идет так: центральный провод (так называемый "+") идет на штеркер в центр, а оплетка идет на так сказать "кольцо боковое" этого же штекера. Как мне из одного входа получить два выхода на саб?
Можно.
С гитары - центральный провод на С1 примочки, общий - с общим схемы, минусом её питания, и общим кабеля, идущего на саб. Оба сигнальных провода саба (левый и правый каналы) соединить вместе и соединить с С3.
Спасибо.
Вот еще вопрос по резисторам. Они должны быть линейными???
Можно ли подстроечные использовать?
Изменено пользователем maksim_6666
здарасте. дайте схемку предусилка одного ваттового, на транзюках (желательно), и чтобы наворотов было поменьше (bass, volume и treble вполне хватит)!))
А чем не устраивают современные, простейшие преды на микрах с этого форума? Собрать не сложнее чем на транзисторах, только качество намного лучше и регулировок выбор тоже.
Есть вопрос:Нужна схема входного блока для усилителя 2.1.Я имею ввиду регулировки громкости ,тембра,согласование по входу с компом,по выходу с имеющимся усилком 2хTDA2030 и сабвуфер-мост из двух ЕВФ2030.Любым подсказкам буду благодарен!
