О, блин, такие схемы я точно не соберу а с одним транзистором собрать не смог а там их куча, сто пудов запорю схему. Может че по-проще есть где просто микруха и пару деталек?)
Изменено пользователем baber007
Привет всем. Есть такая идея... Подключаю гитару через комп, но звуковуха слабая, при уменьшении задержки начинается треск и щелчки, а при увеличении задержки звук не тот... Так вот. У меня есть система 2.1: 20вт+2х18вт
Нужно сделать пред, чтобы гитару подключить в обход компа, саю юудет как усилитель. Можете посоветовать простую схему предусилителя НЕлампового?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
ne5532 ne5534 - они чаще всего используются в профессиональных УНЧ, и у меня такой стоит без транзисторов, кстати самые малошумящие!!
Изменено пользователем twain_32
вот как обычно за неделю до концерта говорят что я буду выступать, да им конечно плевать что у меня гитара "голая". Так вот прошу вашей помощи, посоветуйте предусилитель на бас-гитару, не сложную схему, для начинающих ибо нет времени, и нет....времени=).
ne5532 ne5534 ...кстати самые малошумящие!!
Есть и другие. И существенно менее шумящие. В частности, AD797 - сравните:
ne5532 - 5 nV/Hz1/2 typ ( http://www.chip-dip.ru/library/DOC000204811.pdf), а AD797 - 0.8 nV/Hz1/2 typ ( http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Chips/OU/AD797.pdf)
Успехов!
span - а я и незнал, спасибо, но от НЕЁ и так шума не слышал)
и ещё....144.68грн AD797 тоесть 16 баксоВ!...и вопрос, стоит ли? NE5534 всего 40 центов приблизительно
у AD797 низкое входное сопротивление и высокие входные токи. Также низкий шум нормируется для низкого (1 кОм) сопротивления источника сигнала. Их обычно ставят либо в МС-предусилители, либо в преобразователи ток-напряжение.
Если надо дешево и сердито - NE5534 - оптимально.
Еще AD8065 мне нравится , и шумы у нее невысокие, на уровне 5534, и стоимость небольшая - порядка 100 руб. И ставить можно почти в любые применения - можно закупить мин.партию, и вообще забыть о покупке ОУ.:)
Рекордсмен по шуму со входом на полевиках (высокое входное сопротивление, низкие входные токи) - AD743 либо AD745, стоимость порядка 300 руб.
Успехов!
Зато с токовым шумом дела обстоят наоборот...
но с другой стороны ОУ хотят применить в бассгитару, я не знаю ничего о конструкции звукоснимателей,. о их сопротивлениях, но точно знаю что 5534 не сложная,и согласовать можна с чем угодно, free_kode - думаю на гитаре тихо играть не будет, так что шумы там до одного места мне кажется...а искажения у неё невелики, меня она вполне устроила
Пожалуйста кому не трудно и кто собирал -сбросьте печатку на Линкс 12. Может где и выкладывали, но я чего-то не могу найти.Заранее благодарен.
Евгений
На этой ПП я не собирал,даже не помню,чья она,поэтому прошу прощения,что не даю ссылку.Л12.РТ.rar
С уважением,Сергей.
Народ подскажите как усилитель подключить к колоночным выходам магнитолы с мостовым усилком ?
Будьте проще и люди к вам потянутся.
К одноимённым (скажем, к +) выводам каналов, как обычно - относительно общего провода. Мостовой выход - это два обычных, работающих в противофазе. В зависимости от чувствительности усилителя - может понадобиться входной делитель.
В принципе так и думал, просто немного засумневался :) , а так большое спасибо за оперативный ответ.
Тут схемку выкладывали, которая просто усиливает сигнал в 3 раза, если ее запитать от 8в результат изменится? Схема прилагается. И прошу конкретно сказать какие транзисторы подойдут, несколько вариантов(может найду хоть чтото).
Ну от 8В режимы поплывут, надо R1 раза в потора уменьшить.
В 4-5 раз тоже можно, надо либо увеличить коллекторный резистор, либо уменьшить эмиттерный. Потом также R1 нужно будет подобрать по 4В на выходе.
ВООБЩЕМ ПАРИЛСя Я с тдашкой , 7245 называется , усь по стандартному даташиту звук на колонку посылает не такой сочный ;) как колонка подцепленная напрямую к плееру.у плеера есть эквалайз с кооф усиления НЧ в 1 ед.
вообщем плеер дает неплохой звук на 10ватной колонке Японского производства с сопротивлением в 4 Ом , но про подключении через 5 ватную тдашку исчезают бассы и звук такой-же как на стандартной пищалке плеера.Вообщем нехочет тда его усиливать так чтоб играл как на плеере-).
теперь заюзал операционник на lm324n
выложу картинку , и скажите что нетак , нужно обладая рассыпухой и операцом раскачать 10ватную колонку с нормальным бассом , от 12 вольтовой батарейки.
ЗЗЫ - землю правильно юзанул от минуса джека?
ЗЗЗЫ картинка делалась в пайнте софта нормального небыло
Изменено пользователем MRSTIff
