У меня както была тоже заморочка с не устойчивой работой УНЧ , вылечилось подбором сопротивления эквивалента нагрузки 2.2 ома. А в остальном согласен с Elvisom , этот пред , не совсем удачное решение. :rolleyes:
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Возможно, но уже есть работающий экземпляр...А R9 не могу сделать 10килоом, т.к. при этом потеряю маленькое выходное сопротивление преда
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Ну тогда подай генератором сигнал, доведя до возбуда , и смотри осциллографом , чо и где. А там и принимать меры.
А причём здесь выходное сопротивление предусилителя? Оно определяется схемотехникой выходных каскадов ОУ, а не элементами стоящими на выходе усилителя. В конце концов представь, что RC элементы, это входные согласующие цепи усилителя мощности.
Ответьте на мой вопрос, плз.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
goandrey. Ты выложи всю схему , так как планируешь лепить , тогда будет о чем говорить.
Пред ваще пока надо оставить в покое, а заняться усилителем мощности. На мой взгляд вся эта байда изза него. Вгони его в режим устойчивой работы, а потом пред ковыряй.
Возможно, но у меня уже вторая такая проблема с тда2030(2050),и никаким подбором элементов обвязки у меня не вылечилась (
Зачем всю схему? Это ведь пассивный фильтр.
Допустим 2 усилителя на тда2050.
Я так понимаю, зто попытка получить разложение двух каналов на 5.1? Если так, то это даже не простенькая, а скорее примитивненькая схемка. При подборе элементов, кое-какой эффект, конечно получиться, но скорее всего не тот, какого бы хотелось. В общем лично я не сторонник таких решений. К тому же подобный "довесок" меняет условия работы основного усилителя (ведь он нагружен на 4 либо 8 Ом, а мы подключаем к нему дополнительную нагрузку, да ещё сложную). Не исключен рост фазовых искажений. Правда всё это актуально для достаточно качественных узлов и компонентов, где ухудшения могут быть заметны. Надеюсь не сильно расстроил? Но ты настаивал...
Возможно, но у меня уже вторая такая проблема с тда2030(2050),и никаким подбором элементов обвязки у меня не вылечилась.
"Батя" прав. Сначала необходимо попытаться "запустить" саму микросхему. Я, в таких случаях, рекомендую разъединить вход МС с предварительным усилителем. Подключить его через регулятор громкости к какому либо источнику звукового сигнала (не забыть установить на регулятором и входом МС конденсатор, а сам вход-"ножку"замкнуть через резистор на землю). В качестве источника сигнала желательно выбрать СD-плеер, магнитофон, тюнер и т.д. С компьютера может идти ВЧ-помеха от плохой фильтрации БП.
Это разложение 2 каналов на 2.1, т.к. мне сумматор не очень хочется паять :rolleyes:
При данной схеме включения, получается, что на сателиты (4 Ома) подаётся сигнал с частотой около 200-250 Гц, не ниже (частота прегиба 180 Гц). Лично мне уже не нравиться такое сужение диапазона. На сабвуфер подается сигнал с индуктивного сумматора, то же не очень хорошее решение. В таком случае на сабвуфере не исключён рост нелинейности АЧХ в рабочей области, но самое главное - вероятны фазовые искажения.
Да и для самого усилителя, работа на такую комплексную нагрузку неприятная вещь-могут расти искажения. Кстати в связи с перераспределением мощности усилителя, скорее всего не будет соблюден баланс мощностей на каналах, да и сами мощности каждого канала упадут.
Резюмируя свой взгляд на такие вещи, повторюсь-схемка хреново, но работать будет, но лучьше набраться терпения и делать всё по-уму.
Спасибо, будем знать ;)
И все же попробуй вогнать в режим . Попробуй сохраняя соотношение R2 и R3 менять ( значительно ) их сумму ,контролируя все осцылом . И еще подбери 2.2оМ. У меня усь стал нормально работать на 1.5 оМ. Не может быть такого , чтобы простой усь нельзя было вогнать в режим. Если бы это была схема вся на транзисторах, при чем на не подобранных парах, ито при желании......
"Ищите и найдете"! Удачи :rolleyes:
уРРАА! наконец-то я нашел время спаять етот предварительный усилитель! кароче спаял! потом обрадовалса нескольким вещам! ето оооочень низким шумам каторых не слышно практически, его приятному звучанию, и маленьким габаритам, вскоре я его перекину на новую людскую печатку! Спасибо участникам етого форума за то что посоветовали мне ету NE5534!! теперь я ее буду применять где только нада! а ведь она мне так нужна была!)))СПАСИБО!!! :lol: :lol:
у моего усилителя на МС STK 412-150 по ходу 1В или даж больше, вот я для себя нашол NE5534 или сдвоенный вариант NE5532 - очень мало шумов, искажений))) я бы советовал именно их...
У меня попроще вариант, уже несколько лет работает.Разгружаю микшер на несколько усилков при проведении разных музыкальных мероприятий.
в наше время снег был белее и пушистей
Транзисторы ставил кт3102б, можно импорт, чтобы меньше шумов было, не помню какие.
На входе ставил резисторный делитель, что бы уменьшить входное напряжение, на выходе мне нужно было около 1,5в.
Выходное напряжение меняешь отношением R1 к R2.
Сама схема взята из Радио.Не помню каких годов.
Изменено пользователем bavbav
Как открывается VT1?
Активный элемент в этой схеме-VT1.Его назначение, повысить нагрузочную способность ОУ (является чем-то вроде буфера). Для сохранения высоких характеристик ОУ, каскад на VT1 работает в режиме "А". Транзистор VT2 является его активной нагрузкой.
Честно говоря, я не понимаю, для чего "городить" такой огород? Не ужели потребители имеют очень низкие входные сопротивления?
