Если ОУ сдвоенный, то можно и попариться. А именно, сделать два каскада с одинаковым усилением - это даст наименьший Кг при достаточном усилении. R4L=R7L = 1 kOm, R3L=R8L - эти подобрать, но обязательно равными.
Всем привет! Проблема с переделкой преампа. Вобщем валялся дома проигрыватель грампластинок с дохлым усилком. Решил я заменить УНЧ на TDA 2005 с предом из мастеркита NF265, но как выяснилось пред не смог раскачать сигнал с иглы до нужного уровня. Тогда я заменил повторитель на входе преда на входной каскад из Krank Distortus Maximus, и звук стал еще хуже... Объясните мне убогому, где я накосячил? Схемы и печатки прилагаю.
пред.zip
А какой звукосниматель-то? Если электромагнитный - так к нему не просто предусилитель нужен, а предусилитель-корректор. Если керамический - так в обоих ваших вариантах входного сопротивления маловато, нужен 1 МОм. А вообще, судя по симптомам, звукоснимателю кранты, такое часто с керамическим преклонного возраста бывает... Он хоть и с заниженными НЧ, но как минимум 100 мВ выдавать должен, а этого вполне достаточно для вашей связки пред-усилитель.
Звукосниматель, наверное пьеза (старенькая). Объясните, пожалуйста, как увеличить входное сопротивление - сделать каскад на полевике? И еще, первый вариант преда(с повторителем) от MP3-шки работал нормально, а второй хрипит и при увеличении ВЧ глохнет.
Изменено пользователем soltarr
ВСем привет) Не подскажите примерно какие надо использовать оп. усилители для построения активного тебмроблока , который будет с однополярным питанием и на входе будет обычный мп3 плеер или моб . телефон.? А то. искал искал, чего только интересного ни нашёл, а вот этого вопроса вроде не заметил. И что-то не пойму, как замерить то сопротивление плеера выходное?)) обычные резисторы мереет мой мультиметр как надо, а плеерный выход , хрень какая-то.(((((
Изменено пользователем man
благодарю,GruVital, как раз обе есть. А насчёт плеера, просто я не знаю, как задаться параметрами начальными для построения пассивного фильтра частот(( расчёт везде смотрю, сами по себе не очень сложные, всё знакомо, но везде уже есть параметры, входное напряжение, требуемое сопротивление ну и в таком духе. А у меня ничего нет(((Но есть плеер, от которого хочу питать в будущем всё дело. Вот и сижу. репу чешу уже не первый день.
В усилителе есть переключение чувствительности входов, 0.775В, 1В, 1.44В, хочу их переделать, посмотрел если подсоединять телек, и старую советскую апаратуру не хватает входного сигнала, а на кикую входную чувствительность переделовать чтоб сделать как бы уневирсльным, 3 положения...
Как считать усиление ОУ я знаю, а вот в каких пределах можно изменять ети резисторы чтоб не нарушить ничего а просто поднять сигнал?
Тут подсчитано для входного сигнала 0.3, 0.6 и 1В, при таких номиналах ничего не нарушится?
Или просто поменять один , которий на 6к2, (и какой минимальний он может быть?)
Изменено пользователем SenjaS
Исправил...
Так как не могу изменить свой пост 952. Исправления заливаю сюда...
Добрый день! А вы тесты не делали случаем? Как у него дела с АЧХ обстоят?! Хочу для ланзара пред сделать. Тестил Ланзара у него от 10 гц до 20 кгц ровненькая АЧХ, не хотелось бы предом испортить сею красоту!
SenjaS, эти резисторы стоят в цепи ООС "усилителя-нормализатора". Их можно изменять в весьма больших пределах, ничего не нарушив ни во входных, ни в выходных параметрах этого каскада.
Обычно "стандартными" уровнями звуковых сигналов приняты 0 дБ (0.775 В) и минус 10 дБ (0,25 В). В микшерных пультах еще применяется уровень +6 дБ (1,44 В). Вот эти значения и можете использовать, а 1 В - ни к чему. Переделайте его на 0.775 В, а бывший 0.775 В - на 0,25 В.
Пост 966, усилитель с горизонтальной АЧХ и минимально возможными искажениями в рабочем диапазоне частот
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Виталя, какое оптимальное значение резистора R01 ? Влияет ли резистор на усиление сигнала? Можно ли данный пред для тда7294 подцепить? Какой тип СМД резистора?
http://forum.cxem.ne...ttach_id=186472
Изменено пользователем Timosha15
Добрый день. Хотелось бы знать, собрав эту схему фильтров для Ланзара, нужен ли еще дополнительный предусилитель? или напряжения выходного сигнала (например источником является телефон/плеер )будет достаточно для использования всех ресурсов Ланзара?
skk
Понятно. Мне кажется пред ГруВиталя как раз и дает на выходе 2в. Рас так ланзар до пердёша качает.
У меня тда7294 вообще не расскачивает с-90. Питание 37в и 4ом колонка. ПУ нужен.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Такой вопрос: собрал предусилитель для ланзара по этой печатке. Питал от трансформатора: +-15В после выпрямителя. Сделал замеры в Рмаа, АЧХ радует но мне кажется что маловато усиление у него, судя по показанию РМАА усиление сигнала после преда всего 5 дБ. Нормально ли это? по выходному напряжению с преда скажу чуть позже. Пред собирал для того что бы не было потерь после пассивного темброблока (схема лестничного фильтра в PDF)
pred.zip
rmaa5.zip
Лестничный фильтр.pdf
Изменено пользователем radeon-13
Обычно собирают по схеме, видимо, теперь другие времена пришли... :vava:
Разводка ПП сделана, как бы это помягче сказать...В общем, плохо сделано.
Изменено пользователем waso
а чем Ку у это "обрезка" ограничен? я имею ввиду по низким частотам.
лучше посмотрите в даташите как ОУ нужно включать, а то бред какой-то...
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
