Помогите Расшифровать Резистор
Гость Andrey
0.5 Ом отклонение не более 1%.
Любой, с таким же номиналом и точностью.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Мне в ремонтной мастерской посчитали этот резистор на 0,18 Ом, и порекомендовали купить до 0,22 Ом.
Вопрос:
Если я впаял резистор 0,22 Ом в оборудования, вместо 0,5 Ом, что из-за этого может произойти с оборудованием?
По разному бывает.. Если резистор стоит в электронной защите, то может погореть дорогостоящая схема..
Если в прецизионных цепях, аттенюаторах, датчиках тока.. то может ухудшиться точность работы оборудования..
Зайди в мастерскую, у них есть чем мерять. Пусть тебе подберут 0,5 омный резистор, поточнее, или сделают его из двух 1 омных, например.
Звонил в магазин радиотовары сказали есть только 0.56 Ом, а отклонение они не знают. Видимо такой не стоит покупать и ставить?
Получается если в увлажнителе стоял резистор 0.5 Ом, а в место него, впаяли резистор 0.22 Ом, увлажнитель просто не запустится? Или все таки может что-то погореть?
Зависит от того , в какой цепи стоит резистор . Может его сгорание - только следствие того , что что-то более серьёзное выгорело , например транзистор или микросхема . И нет гарантии что после замены резистора не произойдёт БАБАХ !!!
Могло что-то погореть, и в свою очередь вызвать повреждение резистора. Или повреждение резистора вызвало вторичную неисправность.. Это нужно смотреть.
За мощность никто не сказал, а ТС не спросил (скорее всего не знает что и такое есть). По фото сравнить не с чем, бери резистор такого типа с таким же физическим размером и все что раньше написали, наверное, будет присутствовать.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
