Да катуха стоит только на плате защиты АС , вопрос был  по лишнему цобелю на ней же. Что то никак возбуд не могу победить с двух полюсной коррекцией .Работают оба канала , ток покоя 0 ,  чуть прибавляю регулятором громкость  вспыхивает лампа в первичке ,ток подлетает до 250мА в обоих каналах и почти синус 1,8Мгц на выходе .Выключаю , включаю все нормально до какого то момента .Пробовать увеличивать С4 , С5   к  1/10 ? Сейчас стоят по схеме 22 и 220пик . Или переделать на однополюсную где С5- 47пик , R 9 не ставить и вместо С4 перемычку , с небольшим ухудшением по качеству звука на высоких ?
Искажения с миллером 33рF по сравнению с двухполюсной 33рF+ 330рF  растут в 3.6 раза на 20КГц
И еще , не помню читал где -то , ставить или не ставить корректирующий конденсатор параллельно резистору обратной связи R24 , место на заводской плате есть без обозначения. Если ставить то какого номинала ?
2 минуты назад, Олег Л сказал:
Да.
3 минуты назад, Олег Л сказал:
Как вариант.
Не ставить.
22 часа назад, Олег Л сказал:
 Заменил только С5 который должны быть по 22пик .Стоявшие не определялись тестером по емкости. Поставил керамику 30р которые определились как  26пик.
Решил пока оставить коррекцию как по схеме.  Один канал чистый синус  , а вот второй подзванивает "медузой"   где то процентов за 30% до наступления ограничения. Я так понимаю , что особенностью этого уся есть небольшой подзвон при входе в клип , но тут гораздо раньше.
 Подзванивает только на отрицательной полуволне ,т. е. только на нижней части синусоиды. Что делать , пробовать увеличивать коррекцию и почему возбуд только на нижней полуволне ?
ТКЕ не мерил ,нечем ,  а 1837/4793  такие же как и во втором канале , из одного магазина одновременно купленные. Но можно и попробовать поменять ,есть ещё пара.
56 минут назад, Олег Л сказал:
С5 до 30пик довел
Поставьте 33пФ на всякий. По звуку не заметите, а запас будет. На грани лучше не оставлять.
Добрый день. Помогите разобраться новичку) Собрал один канал, решил проверить. При включении АС есть небольшой щелчок и колонка постоянно гудит не зависимо закорочен вход или нет. Все собрал как по схеме кроме резисторов между эмитерами выходников, вместо 0,47 Ом пришлось ставить в линию 0,15 и 0,33, с погрешностью вышло 0,54 судя по мультиметру. На выходе до +100 - 100мв скачет. Ток покоя 65 мА. Это возбуд или экранировать все провода? Корпус металлический.
Изменено пользователем SpiteOni
7 часов назад, SpiteOni сказал:
Не страшно на первое время для проверить.
Похоже. Осциллографа у вас нет, я так понял?
Тогда увеличьте С5 для начала. Поставьте сразу 47пФ.
Надеюсь, собрано всё по схеме первого поста и не на соплях? Радиаторы? На нормальных комплектующих? Всё проверено? На какой плате? Фото сборки? И т.д.
Чтобы потом не оказалось - простите, мужики, я тут накосячил, не увидел и т.п.
Плата отмыта?
Плата отмыта. Соплей нет. Комплектующие все новые. Радиаторы 1000 кв см. Осциллограф есть. На нем пила. Разрешение стоит в 0,5В. Фото ща приложил. Снять карту напряжений?
Еще одно фото.
Питание на выходе выпрямителя +-50В.
11 минуту назад, SpiteOni сказал:
На нем пила.
На нём нет пилы. И ножовки нет.:D
А показывает он пульсации питания, скорее всего. Частота 100Гц. Но в каком месте - вы не написали. Откуда питание на пред взято?
Растяните осциллограмму до краёв сетки.
13 минуты назад, SpiteOni сказал:
Не помешает.
У вас на выход для АС хороший провод идёт. Почему им же питание на УМ не подведено? Лапшой какой-то подвели, да ещё по полметра длины...
Осциллограмма до краев сетки. Просто на фото телефона так выглядит. Не фиксируется. Особенности фотоаппаратов. Это пульсации на выходе. Перед трансом стоит софтстарт. Питание на пред? Перед выходом защита АС. На ней и после нее одинаково. Щас попробую трансформатор отодвинуть коли 100Гц это...
6 минут назад, SpiteOni сказал:
Ясно. Это плохо. Там должна быть ровная линия.
Питание на пред?
На УМ. Простите, перепутал. Теперь уже вижу.
Ждём карту.
Трансформатор даёт наводку 50Гц. 100Гц - это уже ваше питание.
57 минут назад, SpiteOni сказал:
И как там - в колонках. Жужжит?:D
Жужжит знатно) http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php  вот схема защиты АС. От одноименного автора. Исключил из цепи гул пропал... В районе 50мВ на осцилле что то бегает. Но данным осциллом не поймать. Если приставить ухо к колонке то слышно небольшое жужжание.
Мультиметр показывает 60мВ на частоте 240Гц.
1 час назад, SpiteOni сказал:
Ей нужен только один провод GND от общей точки. Больше никакого не подключать.
26 минут назад, HAKAS сказал:
Ей нужно еще питание. В схеме по ссылке Vc. Замерял напруги...
То что питание скачет 0,5В от БП критично? Банки на 10000 мФ стоят в каждом плече. Это не считая входных на УМ.
Постоял час с закороченным входом. Теперь на выходе в районе 10мВ.
Только что, SpiteOni сказал:
Это априори. Обычно зудение в колонках - проблемы земли и питания и всего, с ними связанного. Если вход закорочен и т.д.
4 минуты назад, SpiteOni сказал:
Замерял напруги...
Вроде на первый взгляд всё нормально, кроме гуляния ТП. +/-70мВ (140мВ на эмиттерах выходников) - около 300мА ТП. Много очень.
Транзисторы VT7 и VT10 на радиаторах? VT9 исправен? Замените на любой похожий. Можно 2SD669. КТ815, 817 на попробовать.
А... С5 заменили?
Но радиатор греется, уже больше 70 гр( сработал пред...
С5 пробовал увеличить. Без изменений.
VT7 и VT10 без радиаторов. Холодные они.
15 минут назад, SpiteOni сказал:
Холодные они.
Плохо. Должны быть горячие.
ВТ1 и ВТ4 - в какой точке 49.3В, если питание 49.15В? В какой точке 47.9В?
На коллекторе ВТ1 должно быть 48В (если на базе VT7 и эмиттере ВТ8 48.6В). На коллекторе ВТ4 приблизительно так же, +/-0.2-0.3В.
Пробит ВТ1 или перепутан?
Я так понял - 49.3В - коллектор ВТ1, 47.9В - коллектор ВТ4.
49.3 коллектор ВТ4. 47.9 коллектор ВТ1.
Ах. Да. Весь выходной каскад выгорел. Тошибовские оба. Поэтому радиатор был горячий.
Может микрухи паленые? Брал в ЧиД. Можно ли включать схему без выходников? Проверить на наличие кз? Между выводами так ничего нет. Звенят только 3 ОМные резисторы на коллекторах.
49.3 коллектор ВТ4
Значит, смотрите ВТ4.
:shok: А что молчали? По карте у вас там неплохо, только нет напряжения на выходе. Почему вы решили, что он выгорел?
Какие микрухи?
Можно, но надо переделать выход, выпаяв R22 и заменив его на 2 резистора (пусть по 27 Ом, можно 33 или 24) и соединив их на выходе. Как у выходников эмиттерные.
Можно и по 100 Ом.
Подстроечник ТП перед включением в максимум! Лампу 100Вт в первичку 220 (в разрыв)!
Только не забудьте про ВТ4...
25 минут назад, HAKAS сказал:
Да я ж писал, что предохранитель сработал... Выпаял их, все ноги звенят... Просто оставил включенным, отошел по работе, вернулся, а он не работает(
Да не микрухи) а эти тошибы.
Нет уже давно у нас 100Вт ламп( 75 тока.
ВТ4 тогда просто заменю.
Подстроечник у меня на 2 кОм кстати.
На выходе должно быть 0 без выходников, но с резисторами? Но это уже завтра...
Чувствую себя тупым хД и 400р коту под хвост
2 минуты назад, SpiteOni сказал:
Всегда должен быть 0 при двухполярном питании.
10 минут назад, SpiteOni сказал:
( 75 тока.
Сойдёт.
Вы проверьте сначала, что там. Правильно ли впаян и тот ли транзистор.
И поставьте С5 хоть 33пФ - на первое время. Потом уменьшите, если всё нормально будет.
:D
Илья
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
