В первом посту разводка Лучезара, и вроде нигде её не выкладывали. Это коммерческая плата
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Здесь я не соглашусь с любителем "впаять училкам". Я пробовал +-56В без пересчета токов. Это жесть по тепловыделению. А и +-60 и подавно.
Изменено пользователем lus
А что такое ОУ? Это тот же набор транзисторов только в одном корпусе.
Здесь если так можно выразиться тоже есть ОУ только на "рассыпухе".
ИМХО с такими вопросами вам рано пока браться за этот усь. Тренируйтесь пока на кошках ЛМках.
Извините если обидел вас этим.
не такая, именно 2.5 (2013)
У второй версии и версии вторая с полтиной печатки идентичны. Разница лишь в номиналах элементов.
С уважением, Михаил, EEP Lab
от более чем 60В - это извращение :)
Ну почему же? Очень даже неплохо.
Вот, +/-75V. 300Вт 8 Ом. Почти клип - 49В на выходе. ТП 26мА (2Вт ХХ на каждый транзистор выхода). Заменены транзисторы ДК, ТЗ и VT8. ТП УН остался 11мА - выделяемая мощность не более 1Вт. Вуаля! :yes::i-m_so_happy:
4 пары.
Ток ДК 1.4мА на транзистор. Около 100мВт на каждом.
Изменено пользователем HAKAS
Мощность драйверов не более 3Вт.
Схема то не изменилась. Многие меняют транзисторы. В том числе и я... :yes:
Зачем менять выходные транзисторы?
Менять надо транзисторы ДК и ТЗ (они 60В максимум). VT8 (на более мощный). R6. И, конечно, конденсаторы ставить на большее напряжение (80-100В).
Остальное в схеме - это мои детали и номиналы. Их менять не обязательно. R5 у меня стоит 1.6кОм для увеличения КУ, соответственно увеличен С2. С3,С4,С5 у меня стоят такие. Вам лучше ставить, как на схеме.
2sc5200 на 2sc3281
Это просто у меня стоят, ну и в симуляторе поставил, когда набивал. С 5200 и 1943 будет то же самое.
И драйвер нагружается,искажения растут
Поставить по 2, если хочется. Можно R22 поставить 100 Ом.
Hakas,это слишком банально, тупо поставить н-ное количество выходников и слишком просто, чтобы не иметь недостатков.Симулятор не всегда на 100% корректно отображает данные.При таком проценте искажений и с такой мощностью эта схема должна бвла стать топовой еще лет дцать назад.Но кто-то же придумал Натали, ВП, Линкса.Простое увеличение количества выходников не может не сказаться на итоговом КНИ.
Никто не говорил, что будет так радужно на реальной плате и конструктиве. Просто показал, что это возможно. Ничего сложного нет, если надо с таким питанием.
Мне не надо, у меня с таким питанием ВП 2006 есть - печка без обдува. Но если кому-то хочется - пусть пробует.
Мои мысли. Можете считать за бред, но это не лишено смысла. Сделать стабилизатор до +-45В и от него запитать весь усь без выходников. Токи там будут небольшие, стабилизатор не сильно закипит. А вот выхлоп от полного питания +-75В с малым током покоя несколько пар.
В итоге имеем. Усь не сильно греется т.к. питаеться от +-45В. Выхлоп не выдаст всей мощи т.к. УМ не сможет его раскачать на полную катушку.
HAKAS, просимулируй такой подход.
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
