Nem0, как думаешь, есть ли смысл в стабилизированном питании УН? Допустим, вместо R18 и R19 поставить параметрический стабилизатор, как у Лайкова, например.
Nano_92, Ладно ещё чуть чуть по троллю вас. ASUS Xonar Essence One имеет балансные выходы, вы их задействовали ? А с ОУ поигрались там ведь куча ОУ которые официально разрешено менять, ну а колонку какие у Вас, а что слушаете ? Обмереть карту пробовали ?
А сейчас как выводите сигнал с компьютера, через микшер Windows или в обход ? Ну а ЦАП свой как подключили ?
С уважением, Дмитрий
Если номинальное источник обеспечивает,то зачем пред?
Я хз, у меня сейчас пробный тор +-18В. Развивает около 10 Вт при полной громкости с ПК. Вот и думаю, хватит ли источника при 90В? трансформатор буду заказывать, определяюсь с обмотками.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Как то давно задумал переделать свои оплеухи на платы лепехина, двустороние с двумя парами транзисторов в вк. Потом пошли дела заботы и как то все не было времени. И вот сегодня я все таки запустил первую плату. Запустилось все прекрасно, а вот с настройкой не совсем.
И так запуск. Далее прогрев на 20 ватах. Ток покоя 70ма на пару. Выставляем ноль. И вот вроде бы все хорошо, как внезапно (!) я осознаю, что радиатор раскален. Не понимая в чем дело - быстро меряю ток покоя - почти один ампер.
Выключил плату, снова включил, меряю, все нормально 70ма... Достаю осциллограф и начинаю проверять. Выясняется следующее:
- С замкнутым входом на выходе все чисто
- Подаем сигнал, на выход резистор, мощность 10-20 ват, все хорошо.
- Только усилитель работает в режиме 40-50ват, сразу звон как на скриншоте.
Резистор для замеров 7,3ом.
В источнике питания усилителя по полюсам установлены ферритовые дроссели, могут ли они влиять на работу ум ? Также выходные транзисторы, транзистор тока покоя, пред выход вынесены на радиатор на проводниках. С5 Увы установлена дешевая многослойная керамика.
Что посоветуете посмотреть осциллографом ?
ПК выдаёт 2В. Делайте КУ 33-40 и всё.
Это смотря какая звуковуха - ASUS Xonar Essence STX выдет до 9В на выход :)
Илья
Интеренсо а в чем разница с этим? http://www.ebay.com/itm/AUDIOTRAK-Prodigy-HD2-ADVANCE-DE-Sound-Card-2-Channel-/110775775269
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так многие продавцы делают продают один товар по разной цене (на лоха наверное)
Изменено пользователем shpehtigor
Вы на картинки не смотрите. Посмотрите Описание.
На Веге целая тема есть про эту карточку
(Фридрих Ницше)
Посмотри внимательней дело не в оипсание там все одинаково только оформление разное и главное там это использование не NE5532 a OPA2134 а цена у них разная и характеристики,а сописанием они особо не заморачиваются там есть таблица вариантов.Их целая серия. Изменено пользователем shpehtigor
Мне можешь не рассказывать - у меня такая у самого стоит. :yes:
Это выход наушников, наверно. У себя не мерял, но вечером попробую, если не забуду.
П.С. На наушники там разный КУ есть - для низкоомных и высокоомных.
Вот, замерил.
На линейном выходе максимум 2.3В (эфф). Не буду скрин выкладывать - и так всё понятно.
А вот наушники - максимальный уровень 7.22В (эфф) на усилении +18дБ. Это для 300-600 Ом.
9В никак. :)
Сорри - тоже офф, но пообещал замерить...
В любом случае 2,3В любому усилителю хватит за глаза. Наушникам 7В тоже будет более чем достаточно.
Илья
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
  • Похожий контент
