В первом посту разводка Лучезара, и вроде нигде её не выкладывали. Это коммерческая плата
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Здесь я не соглашусь с любителем "впаять училкам". Я пробовал +-56В без пересчета токов. Это жесть по тепловыделению. А и +-60 и подавно.
Изменено пользователем lus
А что такое ОУ? Это тот же набор транзисторов только в одном корпусе.
Здесь если так можно выразиться тоже есть ОУ только на "рассыпухе".
ИМХО с такими вопросами вам рано пока браться за этот усь. Тренируйтесь пока на кошках ЛМках.
Извините если обидел вас этим.
не такая, именно 2.5 (2013)
У второй версии и версии вторая с полтиной печатки идентичны. Разница лишь в номиналах элементов.
С уважением, Михаил, EEP Lab
от более чем 60В - это извращение :)
Ну почему же? Очень даже неплохо.
Вот, +/-75V. 300Вт 8 Ом. Почти клип - 49В на выходе. ТП 26мА (2Вт ХХ на каждый транзистор выхода). Заменены транзисторы ДК, ТЗ и VT8. ТП УН остался 11мА - выделяемая мощность не более 1Вт. Вуаля! :yes::i-m_so_happy:
4 пары.
Ток ДК 1.4мА на транзистор. Около 100мВт на каждом.
Изменено пользователем HAKAS
Мощность драйверов не более 3Вт.
Схема то не изменилась. Многие меняют транзисторы. В том числе и я... :yes:
Зачем менять выходные транзисторы?
Менять надо транзисторы ДК и ТЗ (они 60В максимум). VT8 (на более мощный). R6. И, конечно, конденсаторы ставить на большее напряжение (80-100В).
Остальное в схеме - это мои детали и номиналы. Их менять не обязательно. R5 у меня стоит 1.6кОм для увеличения КУ, соответственно увеличен С2. С3,С4,С5 у меня стоят такие. Вам лучше ставить, как на схеме.
2sc5200 на 2sc3281
Это просто у меня стоят, ну и в симуляторе поставил, когда набивал. С 5200 и 1943 будет то же самое.
И драйвер нагружается,искажения растут
Поставить по 2, если хочется. Можно R22 поставить 100 Ом.
Hakas,это слишком банально, тупо поставить н-ное количество выходников и слишком просто, чтобы не иметь недостатков.Симулятор не всегда на 100% корректно отображает данные.При таком проценте искажений и с такой мощностью эта схема должна бвла стать топовой еще лет дцать назад.Но кто-то же придумал Натали, ВП, Линкса.Простое увеличение количества выходников не может не сказаться на итоговом КНИ.
Никто не говорил, что будет так радужно на реальной плате и конструктиве. Просто показал, что это возможно. Ничего сложного нет, если надо с таким питанием.
Мне не надо, у меня с таким питанием ВП 2006 есть - печка без обдува. Но если кому-то хочется - пусть пробует.
Мои мысли. Можете считать за бред, но это не лишено смысла. Сделать стабилизатор до +-45В и от него запитать весь усь без выходников. Токи там будут небольшие, стабилизатор не сильно закипит. А вот выхлоп от полного питания +-75В с малым током покоя несколько пар.
В итоге имеем. Усь не сильно греется т.к. питаеться от +-45В. Выхлоп не выдаст всей мощи т.к. УМ не сможет его раскачать на полную катушку.
HAKAS, просимулируй такой подход.
