Таким я называю прослушивание, когда бабка ниже этажом не звонит, чтоб вырубил :crazy:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Скажите Илья, возбуд который проявляется перед ограничением побороли как то или нет? Не следил за темой, а сейчас вот решил усилитель закончить.
По защите тоже есть вопрос, в соответствующей теме напишу...
Собрал на заводской плате 2 штуки, при +-16 В Выдают около 10 Вт. Понимаю что АС не шик, но S-30 заиграли по новому, ВЧ не "сыплят" и не "цыкают", а на микрухах этот эффект раздражал сильно, гула вообще нет. Еле уловимый если ухо к динамику вплотную. Доволен. Потом переедет в корпус и на др. питание.
Спасибо за усилитель! И отдельно за платы Gora!
Собрал ОМ-2,5 на слегка доработанной авторской плате (разделил некоторые сигнальные и силовые земли и развел под свои детали). Заработал с первого включения. Ток покоя стабильный, на выходе усилителя не более 1мв. Звук отличный. При закороченном входе в колонке абсолютная тишина, как будто усилитель не включен. Большое спасибо автору за добротный, качественный и достаточно не сложный в изготовлении усилитель. А теперь вопрос - усилитель собран для апгрейда Амфитона - 001У, в нем есть от отдельной обмотки трансформатора двуполярное стабилизированное напряжение, которое можно регулировать подстроечником в пределах 30-40В. Хочу убрать резисторы R18, R19 (22ом) и запитать соответствующую часть схемы этим напряжением. Основное питание, которое будет подаваться на предвыходной и выходной каскады - +/- 31В. Какое напряжение выставить на стабилизаторе?
А можно немного подробней по цепочкам антинасыщения, или разницу напряжений сделать меньше 10В.
На десять вольт в плечо больше.
Тогда и цепочки антинасыщения ставить надо.
Когда напряжение на выходе УНа становится больше напряжения питания ВК. Диоды открываются тем самым ограничивая максимальное выходное напряжение УНа.
Схему не смотрел. Надеюсь я правильно понял что там должно быть изображено
Илья
Финн - от вас такого вопроса не ожидал... :unknw:
Вот ... там в посте 12 от Игвина даже подборка есть с разным количеством диодов...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2455
Изменено пользователем HAKAS
Нет проблем. :friends: Но вроде это стандарт... Об этом забывать нельзя.
Хотя, я тоже не без греха - бывает, что-то упускаю, забывая или по невнимательности... :yes::unknw: Все мы люди, все мы человеки... :)
С цепочками антинасыщения немного прояснилось. Вводить их в готовый усилитель не хочется, поэтому выставлю напряжение стабилизатора (питание УН) такое-же как и напряжение питания ВК. Всем спасибо за информацию.
Пусть поправят,если ошибаюсь,но на 3 вольта выше можно поднять без цепочек,если учесть падение на транзисторах УНа 4 вольта.
Изменено пользователем finn32
А падение на драйверах ВК? Чего там сложного то? 2 диода навесным монтажом припаять с обратной стороны - делов на 2 минуты.
Да, напряжение УНа можно делать выше на 2-10В, относительно напряжения ВК, в зависимости от типа ВК.
Для ОМ можно точно определить эту величину.
Илья
ВК согласно схеме с поста 1. На сколько выше может быть напряжение УНа? И нужны ли цепочки антинасыщения? Если нужны, то какие диоды и куда? К сожалению моих знаний и опыта недостаточно пока. Боюсь ухудшить качество звука. Изменено пользователем Schtift
приветствую!
изменил печатку под свои детали, может кому пригодится...
прошу ее проверить (номиналы в соответствии с ом2.5 2013)
0.1uf, 1uf — wima mkp-10
47uf — nichicon muse
470uf — hitano exr или rubicon yxf
с7,c18,c17 — rifa phe 426
OM mk2.5 2013.zip
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
  • Похожий контент
