Всем привет. Изначально хотел написать следующее:
"Мужики, сдаюсь.
Имею возбуд.
Вход усилителя подключен к звуковой компа. на выходе усилителя что то похожее на синус, частотой от 80 до 200кГц. В качестве нагрузки нихром 30 Ом.
При закороченном входе на землю, на выходе ничего нет.
Пробовал увеличивать:
C5 до 47пФ;
С4 до 330пФ;
С3 до 560пФ.
Ноль эмоций.
ТП и ноль на выходе не выставлял.
Питаю от ИИП. Трансформатором запитать нет возможности"
А потом думаю, а что у меня на выходе звуковой карты.....
Подключаю осциллограф, и .....твою ж маму...... на выходе этот самый "возбуд", только меньшей амплитудой. Получается усилитель просто его усиливал.
Подключаю на вход усилителя телефон, на выходе усилителя чистота и порядок.
Это был один канал. Победил! Ура.
Теперь второй канал. включаю как обычно, на выходе опять возбуд!?
Начинаю разбираться....... Выясняется, перепутал провода плюса-минуса входного сигнала. Перепаял. Иду дальше.
Подаю сигнал на вход, на выходе всё хорошо. Прибавляю резко громкость на телефоне, на выходе сигнал резко изменяется, и начинается синусоподобный возбуд. Выходники греются как сумасшедшие. Частота на выходе пляшет от 80 до 250кГц, может больше. Выключаю усилитель.
Увеличиваю номинал С4 (Напаиваю на верх него конденсатор номиналом 100пФ). Включаю усилитель. Проделываю те же операции с громкостью, опять возбуд начинается после резкого изменения громкости.
Увеличиваю номинал С5 до 47пФ (под рукой нет 33пФ). Включаю. Начинаю резко менять громкость, включать разные композиции на телефоне. Хм.....Усилитель четко выполняет свою функцию.
Избавился от возбуда. Теперь приступим к выставлению ТП и нуля.
Вот такие пироги, любители ОМ 2.5 :bye::thank_you2:
Ребята.Приобрел 10 пар 2sa1837 и 2sc4793 которые имеют разный Ку по тестеру показал у 1837 значение 155 а у 4793 значение - 228.
Приемлимо ли их применение в паре?
Приемлемо. Не меньше 100 и хорошо. Большой разброс нежелателен в ДК, а здесь нормально. Работать будет.
Собрал один канал - возбуд идет. Перепробовал все меры по борьбе с возбудом - не проходит. Промыл еще раз плату, прошелся по всем дорожкам с шилом - идет возбуд. Прочитал еще раз инструкцию по настройке и понял какой я дебил, что не выставил R16 на максимум. Выставил, убрал все меры по борьбе с возбудом - возбуд остался. Увеличил С5 в 2 раза - возбуд прошел. Выставил ток покоя (30 мВ - достаточно?), выставил 0 на выходе (1,5-2 мВ гуляет с + на -).
Погонял на пару с одним каналом старого усилка на ta2022. Микруха звучит прозрачней что-ли? И на басах вроде не так воздух гоняет в фазоинверторе, хотя отдача на басах такая же.
В общем, спасибо за хороший усилитель.
Теперь вот думаю, хватит ли мне радиаторов от "Форманты М-50"? Размеры 11х32 см с высотой "ребра" 1,5 см (28 штук).
Посчитал грубо... Получилось 1276 см. кв. Плюс у них "подошва" толстая
Изменено пользователем Demeo
На один канал должно хватить. Если напруга не +/-60В... :)
Напруга +/-38В. Смущает теплый радиатор... градусов 40 без сигнала - это самовозбуд? Никаких посторонних шумов не наблюдается. Причем VT7 и VT9 горячие
Какой ТП? Ведь его никто не отменял.
VT9?
Если VT7 и VT10, то они должны быть горячие - всё тот же ТП и у них есть.
30мВ на резисторах - это почти 64мА. Умножаем на 38В = 2.42Вт на каждом транзисторе. Итого около 5Вт на канал (с одной парой) на ХХ. 40гр. - нормально.
40гр. радиатор, я имею ввиду...
Недавно слушал музыку, поставил на паузу, через 5 мин жареным запахло. Оказывается выхлоп раскалился, да так что бумага (вместо прокладок) почернела, почти загорелась :) Но усилитель жив, всё цело.
Не совсем всё цело!При сильном перегреве кристалл частично теряет свои свойства-так называемая деградация кристалла.У транзисторов могли поменяться и частотные свойства и коэффициент усиления и соединение выводов с кристаллом могло нарушиться!
Чет я сомневаюсь, что шнур виноват. У меня на столе один канал пока стоит, провода все реально тонкие (и силовые, и сигнал) и емкостей мало (4700 на канал) - ни шума, ни вони
У меня тоже шума нет, даже не понимешь что УМ работает. А шнур отваливается бывает от телефона, на tda сразу фонит начинает, наверно это разогрело ОМ.
Висящий в воздухе шнур не даст большого потенциала на входе, чтобы разогреть усилитель. Однозначно возбуд
Илья
