Странно как-то у меня один канал работает: включил интереса ради на всю катушку, хочется же узнать что сможет усилитель с колонками, поиграло так несколько минут, звук убавил, потом через минут 10-15 трогаю радиатор, а он нагретый так, что руку с трудом удерживаешь. Поскольку корпус еще не до конца оформлен, провода от эмиттеров для контроля тока покоя еще не убрал, проверяю, а там опять под 0,4-0,5 А шпарит. Выключаю, пару минут жду, включаю - ток покоя в норме, 70-75 мА, звук в порядке.
Какие изолирующие подложки для ВК?
не ну фон идёт и от возбуждений тоже.. разве нет? даже здесь кто то писал что увеличить их номиналы если самовозбуд..
Фон и самовозбуждение-это разные вещи.
Думаю может BD139 генерить начинает на большой громкости и потом не уменьшает ТП, не вставить ему между Б-К керамику или плёнку нанофарад эдак 100, как предлагалось однажды в ОМ2?
Не факт, что он. Но конденсатор не повредит. А так, может просто ушел весь УНЧ в возбуд при прогреве (касается в основном выходного каскада). Емкости коррекции всё же тоже надо увеличить, и погонять ещё на полную. А по хорошему, осциллограф надо и генератор импульсов, чтобы посмотреть переходную характеристику. Изменено пользователем Edgar
Немаловажен ТКЕ применяемых в коррекции конденсаторов. При прогреве емкость может плыть и прилично, в пределах нескольких пикофарад.
Ну если в параллель с обратной стороны платы припаять керамику, тем самым увеличив ёмкость С4 на ~100 пФ и С5 на ~10 пФ, то нагрев и изменение ёмкости на несколько пикофарад погоды уже не сделает. Детали выпускают с допусками в 5%, мы их ставим, это сравнимо как раз с изменениями номиналов в зависимости от температуры.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Если длительно на полной будет работать, то желательно поставить. Хоть небольшой.
Его же можно просто к корпусу (если металл) прикрутить и всё.
Дело в том, что у разных кондеров разный ТКЕ. А иногда и 1 пФ достаточно. Допуск 5% для 10 пФ конденсатора-это всего лишь 0,5 пФ.
Ну если длительно на полную катушку его гонять, то я оглохну :)
Поставлю небольшие, спасибо.
Я бы прогнал на синусе оба канала и проверил нагрев моста, а потом бы решил, надо они или нет. В комповских питальниках на 300-500 Вт мостики не греются до критических температур.
Снова непонятки с усилителями. Работали работали, а потом на одном канале вроде как слегка фон появился. Меряю постоянку на выходе - 0,5 В. Меряю на другом канале, там 190 мВ, но фона нет. Кручу R3, на выходе изменений нет, как были 0,5 В и 190 мВ, так и остались. Снова возбуды? На обоих каналах С4 и С5 увеличены до 320 и 32 пикофарад соответственно. Ток покоя в норме, по звучанию нареканий нет.
Да, причиной может быть неисправные конденсатор в ООС с повышенной утечкой.
Илья
Стоят неполярные электролиты TEAPO 220 мкФ на 25 В, 105С, ставил новые. Как утечку-то проверять? Да и раньше при настройке ноль регулировался
Подойдёт. Ёмкость такая же. Можно 470мкФ. Вольтаж можно 6.3В - 10В - 16В.
Больше ёмкость - меньше сдвиг фазы на НЧ. Как и на входе - 2.2 - 4.7мкФ.
Перепаял на одном канале С2, поставил полярный на 470 мкФ х 16 В, ноль отрегулировался с 0,5 вольта до колебаний от -1 до +2 милливольт, на втором канале почему-то отрегулировалось без перепайки С2 (остался тот же неполярный 220 мкФ х 25 В), уменьшил ноль на выходе до аналогичных первому каналу значений. Фон практически пропал, остался тихий-тихий, слышно только ухом вплотную к НЧ динамику, но тут грешу на не до конца законченную плату питания с небольшими емкостями на выходе и неупорядоченные провода питания, возможно они слегка наводят.
Разницы в звуке на одинаковых колонках между двумя одинаковыми усилителями с разными конденсаторами ООС не слышу.
Ничего удивительного ;)
Илья
RMAA ловил разницу только конденсатор (полярный) в ООС есть - перемычка вместо него. :) Разница была небольшая. Если интересно, какая - вечером результаты тестов посмотрю дома.
Но я оставил перемычку. :D:i-m_so_happy:
На ОМ такое не прокатит - надо полевики на вход ставить.
Ничего не будет. Особого смысла нет.
Только ради высокоомного входа и исключения конденсатора в ООС.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
