48 минут назад, finn32 сказал:
С5 поставьте 68 пФ, а С4 увеличьте до 680 пФ
Проверил цобеля, всё норм. С6 тоже норм, 100нф. Поставил коррекцию 67пф + 690пф. Результат 4.3МГц, лампа 60Вт в первичке чуть светится:
Пробуйте Миллера. Хотя это уже итак запредельная коррекция, обычно в покое не генерит и с двухполюсной. Транзисторы УНа из КИТа? Я дела с этими ПП не имел, может там где какая перемычка дб, может между землями сигнальной и силовой?
А если вход разомкнуть? Так, ради интереса...
14 минуты назад, finn32 сказал:
Тоже самое, немного меняется форма. Всё остальное из кита.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Какое питание?
Какой ток ДК?
Что стоит драйверами?
Фото?
Какие транзисторы в УН-е?
Питание ТОР 250Вт, 4 обмотки по 25В, на каждый канал по 2 обмотки. Диоды MBR20200.
На R6 15ком резисторе 24,5В (1,6мА), на R8 100ом резисторе 0,28В (2,8мА).
Драйвера 2SA1837 и 2SC4793.
УН MJE350+340 (китовые)
На некоторых резисторах краска смылась, после пайки резисторов промывал растворителем.
4 минуты назад, eSCream сказал:
Мало.
5 минут назад, eSCream сказал:
Надо это всё пустить на ДК. Уменьшайте R6, пока через него не пойдёт хоть 2.5мА.
7 минут назад, eSCream сказал:
Если увеличение тока ДК не поможет, замените на 1837-4793.
Если невозможно из-за цоколёвки - замените на BD (139-140) хоть.
И верните коррекцию по схеме.
При замене VT10 может измениться ток ДК. Надо будет заново настроить.
Всех с праздником. Подскажите уважаемые, нужно ли ОМ добавить напряжения если планируется использовать платы с нагрузкой по 12 Ом на канал?
12 минуты назад, Вадим Юрьевич сказал:
Если хотите (не хватает мощности), только не больше напряжения К-Э транзисторов ДК. У ВС-шек 546-556 - 65В. Лучше не больше 60В.
Или ставьте 5401-5551.
Цоколевка не проблема, ножки подогнуть и всего делов, А вот по шуму и по бете они интереснее 5551/5401. Еще меньше шумят MPSA18, но там всего 45В К-Э. Также мне нравятся 1371/3468. :)
14 часа назад, HAKAS сказал:
Благодарю всех за ответы.
Решил пока сразу заменить MJE350-340 на 669-649 (тоже китовые, из другого комплекта). На R6 1,9мА, на R8 так же 2,8мА.
Результат:
Пока оставлю настройку, до февраля. На сессию улетаю. Ещё раз спасибо и с Новым годом! :)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Возникла у меня такая проблема. Собрал 2 канала, все заработало сразу. Выставил 0 на выходе, ток покоя(всё как в описании к усилителю). Работает отлично, но один канал звучит глуше другого. Как будто ВЧ подрезали. Детали на обеих каналах, одинаковые и точно как в схеме(оригинальные). Я в этом новичок, это мой первый усилитель. Подскажите, куда копать, что менять, где искать проблему? Заранее благодарен!
Смотрите тогда осциллом выход, если всё одинаковое точно.
Или всё же какой-то элемент(ы) отличается от такого-же в нормальном канале.
И от брака никто не застрахован.
1 час назад, fantom201110 сказал:
А примерно, что смотреть?
Возможно, возбуд небольшой.
Какие элементы, конденсаторы, транзисторы?
Все! Проверяйте (сравнивайте с нормальным каналом) номиналы резисторов и конденсаторов.
Увеличьте номинал конденсаторов С5 до 33-47пФ. Не поможет - верните назад.
Для уверенности в отсутствии возбуда нужен осцилл.
Проверьте все пайки на качество.
Резистор R30 холодный, думаю возбуда нет, хотя... С5 увеличивал в 2 раза, ничего не изменилось. Буду дальше проверять детали. Конденсаторы стоят Epcos 5%, из приборов есть только китайский LCR Mega328 тестер и мультик DT838, поэтому измерения будут примерные. Резисторы 1%. Проверю еще раз. А транзисторы не могут быть виновными?
Источником служит звуковая карта ASUS essence stx, менял каналы местами, ничего не меняется. Да и проверял на усилителе Trio, играет всё ровно и одинаково.
@fantom201110 Могу предположить, что перепутан конденсатор С3 ( схема первого поста ). Как пример, вместо 470pF стоит 470nF:
И можно проверить электролит С2, который 220мкF. Хотя вряд-ли, но чем чёрт не шутит.
С уважением, Александр.
