Проверил С5 на приборе, показывает 467pF. С2 номинал тоже в норме 219 мкФ, но возможно не очень качественный, китайский - безымянный). Заменить пока нечем, неполярных других нет. Жду с аудиомании посылку, должны Nichikon прийти, и пленка С2,С4,С5. Но дело в том, что в другом канале стоит такой же, брал вместе, и звучит звонко.
1 минуту назад, fantom201110 сказал:
Возможно, в этом канале как раз проблема, а не в том, где кажется, что ВЧ мало.
Возможно, но если поднимаешь в эквалайзере частоты, в левом слышно вплоть до 20кГц, звук меняется и это слышно, а правый после 14кГц практически звук не меняется.
Буду менять конденсаторы по очереди. Думаю так найду причину, если конечно она  в них ...
И искать осциллограф.
В ‎11‎.‎01‎.‎2017 в 11:42, HAKAS сказал:
Увеличьте номинал конденсаторов С5 до 33-47пФ. Не поможет - верните назад.
В ‎11‎.‎01‎.‎2017 в 13:44, fantom201110 сказал:
С5 увеличивал в 2 раза, ничего не изменилось. Буду дальше проверять детали.
В ‎12‎.‎01‎.‎2017 в 00:07, fantom201110 сказал:
:diablo::wall: И я сразу не придал значения, подумал о С3...:vava:
Что же сразу, когда запаивали - в один канал 22пФ, в другой 467пФ?:shok:
Маркировка была правильная на конденсаторе, а ёмкость не замерял. Мой китайский супер прибор, не умеет измерять такие маленькие ёмкости. У знакомого взял прибор, и оказалось не 22пФ а 63.4пФ, нормальная такая погрешность:D
И если честно, я не ожидал что так срежет частоты С5
Всем доброго здравия! :)
Ребят, посмотрите пожалуйста, можно ли так вживлять защиту ВК?
Скрытый текст
Защиту присмотрел в теме про ОМ3, за основу взял ПП земляка Den_R
ППOM_2.5_by_Den_R_2017_.lay6
Бушеро будет на ПП защиты
Изменено пользователем Sufiyarov
Изменение типа файлов изображений
2 часа назад, Sufiyarov сказал:
Где это такая тема? Уже выложили с защитой?:shok:
УН без радиаторов? :unknw:
Если работает, как положено и не влияет на сигнал, то прикрутить можно, почему нет...
Привет всем. купил усилитель с рук, у человека, который его сам собрал. приехал усилитель из Москвы.
при подключении сразу обнаружил шум(шкварчание) из левого канала. отдал знакомому на выявление причины. в итоге он заменил регулятор громкости, отключил регулятор баса, высоких, эквалайзер.
заменил входящие и выходные разъемы. убрал земляные петли, как мне сказал. у него якобы шумы пропали. дома подключил, шкварчание снова проявилось. пошевелил платы,разъемы. шум пропал, через некоторое время появился снова. перепаяли кабель идущий от регулятора громкости к усилителю для левого канала. проблема не решилась. подскажите где копать,что смотреть?
на первом фото, усилитель после переделок.
Изменено пользователем Kil123
25 минут назад, Kil123 сказал:
Осциллограф на выход и смотреть что там.
Подсоединить источник сигнала с РГ напрямую к усилителю и проверить. Хоть телефон.
Напрямую, имеется ввиду, прямо к платам каналов.
пошевелил все что можно было. шум пропадает, если край платы усилителя чуть чуть приподнять, он провисает
Плата только на ножках транзисторов закреплена ? Нужно обязательно стойки сделать, так-как плата тяжелая от вибрации ножки отломаются и будет не контакт , скорее всего поэтому, всякая хрень и происходит с усилителем  .
Похоже гдето при травлении платы образовалась микротрещина. И во время транспортировки до вас она проявилась. Необходимо снять платы и пролудить все дорожки. Либо что то на корпус коротит.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
53 минуты назад, sanek! сказал:
да. болтается,как сопля
