Включил обратно ОМ... Вы издеваетесь? Кому там низа не хватает?
Цитата
У меня 4 фирменных усилителя 80х и 90х г, сравнивал с ними.
Регулятор тембра пробовали включать в обход, вы не уверены что у них при нулевом положении регулятора нет подъема на НЧ?
Цитата
Да, насчет блока питания, трансформатор 300 ватт и 2 емкости по 22000 мкф. как в статье по сборке.
Дело не только в мощности трансформатора. Если трансформатор мощный, а обмотки расчитаны на ток 0,1А, намотаны 0,2мм2 проводом, то там хоть 10кВт трансформатор - ничего это не даст.  Если после емкостей включить предохранители, то тоже ничего хорошего в плане баса не ждите.
Илья
fantom201110 Ну вот видишь, они не понимают. Я же тебя понимаю, и тоже есть с чем сравнивать. Надежда на то что в ОМ3 что-то изменится. Попробуй сделать NF406, думаю понравится.
Изменено пользователем lus
Только что, fantom201110 сказал:
Низов хватает, но мне не нравится сам бас. Не хватает удара и собранности баса.
На  "Собранность баса"  влияет  Коэффициент демпфирования (Damping Factor)
Учитывая сопротивление фильтра АС по постоянному току плюс сопротивление подводящих проводов плюс сопротивление реле на выходе усилителя, в итоге получается что коэффициент демпфирования уже практически не имеет значения, если выходное сопротивление не более 0,5Ом.
Цитата
Я всегда слушаю в режиме Direct.
Ты уверен что в режиме Direct ТБ отключается полностью и не дает подъема на НЧ или ВЧ?
Илья
22 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
более чем достаточно 100 мкФ
Смотря какой R5.
14 минуты назад, fantom201110 сказал:
Провода, их длина и т.д., толщина дорожек в БП и т.п.?
Откуда приходит сигнал на плату усилителя? Есть ли буфер после РГ?
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Это не так.
А Работа Компенсатора сопротивления провода  прекрасно видна даже если сопротивление провода намного ниже 0,5 Ом
При оригинальных номиналах и 100мкФ достаточно. При это нижняя граница по уровню -3дБ будет ниже 20Гц. Хотя 99% акустических систем даже 20Гц не смогут отыграть по уровню -6дБ. Маньякам же и 1000мкф мало.
Компенсатор вообще отдельная история, что он там дорисовывает можно только догадаться. Живет своей жизнью.
Казалось бы при длине проводов 5-10см компенсировать нечего, но и тут компенсатор находит что приукрасить.
Илья
Провода от БП около 15-20 см, толщина 1.5 кв. С платой БП не заморачивался, сделал 3 полосы по 1.5 см. 2 х 22000 мкф зашунтировал плёнкой 0,68 мкф WIMA не китайская. И я не слушаю громко, до 30 ватт.
Слух человека менее чувствителен к низким частотам при низких уровнях громкости (для компенсации этого предусмотрена тонкомпенсация в усилителях). При повешении громкости чувствительность во всем диапазоне частот примерно выравнивается.
Илья
Цитата
Мой опыт показывает, что при неполярной С2 100 мкф "низов" в ОМ- 2.5 более чем достаточно
Цитата
Нехватка "низов" м.б. вызвана некондиционной С2, которая по определению д.б. неполярной. В этом случае, более чем достаточно 100 мкФ. Кроме того, очень полезно зашунтировать эту емкость керамикой, которая по "Малинину-Буренину" д.б. в районе 0.1 шунтируемой емкости.
Давайте подойдем так: есть схема в 1 посте, на ней указаны конкретные номиналы деталей, типы транзисторов и т.д., которые считает оптимальным для данного усилителя Немо. Все было сделано точь в точь. Отличие было по питанию и пленки по входу. Питал от +40В, на входе пленка 2.2мкФ. Вот все изменения.
В низах дефицита нет , но на слух они мне особо не понравились, я не знаю, как это описАть. Они не те. По приборам все хорошо.
А сравнивать мне есть с чем.
Ладно, разговор не о чем.
ОФФ. Сейчас оформляю в корпус Натали (малость урезал, да простит меня Вадим). Вот это ВЕЩЬ!!! В звуковой сцене все на месте, не прибавить не убавить.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Вот и у меня такая проблема.
Нужно попробовать взять хороший предвак. У знакомого есть пред, за 1500$ LUXMAN C-300, возьму попробую. Потом отпишусь, может кому интересно будет.
2 часа назад, qwert390 сказал:
Был вопрос - был дан ответ. Рекомендации даются исходя из добрых помыслов, а выполнять их или нет - личное дело изготовителя.
Я тут в теме как-то высказался что сравнил в лоб ОМ2 и LM3886 и чипина мне показалась "жирнее" в плане мясистого баса. Надо мной смеялись. А я сейчас дома слушаю LM-ку.
Причем тут пред. Если уж сравнивать усилители, то сравнивать напрямую, без всяких предов и темброблоков. В идеале нужно сравнивать усилители с одним общим блоком питания, слепым тестом и только тогда можно о чем-то утверждать.
Илья
Ну сравнивать Натали и ОМ - странно, усилители из слишком разных категорий. ОМ - вполне удачный усилитель среднего уровня, но ожидать от него слишком многого не стоит. Впрочем это компенсируется простотой и дешевизной.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
Доброго времени!
Суть вопроса: при токе покоя 50 мА все нормально. как только увеличиваю ток до 80 мА в обоих каналах начинается генерация на частоте  около 7 МГц. Амплитудное значение  синусоиды около 50 мВ. Как быть?
ОМ 2,5 ,2 пары , платы автора, питание +-50 В, коррекция однополюсная, С4 47pF.
15 часов назад, fantom201110 сказал:
 В наличии находятся АС: Cerwin Vega CD70, Lo-D HS-50F и полочники Onkyo D-500 II. Честно скажу, не на одних из этих АС, усилитель не дал нормального внятного баса.
Слабоваты колонны..
Cerwin Vega CD70 еще можно как-то слушать, но баса там немного, остальное вообще не о чем..
А что за музыку слушаем ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
1 час назад, malcev сказал:
База VT8 - коллектор VT7? Пробуйте увеличить.
Может, левые драйверы или ещё что?
Добрый день! ребята, посмотрите пожалуйста, на ПП, что заимствовал у участника форума. У него резистор R9 (820 Ом) из схемы первого поста почему-то на GND посажен, а должен быть на плюсовой шине питания.
Оригинальную ПП переделал, ссылки на оригинал нет.
@HAKAS  добавил до 47+22, результат тот же. Пробовал конденсатор 0,33 между базой и эмиттером VT9. так же безрезультатно. видимо пусть остается на токе в 50 мА.
 @finn32 на плате.
Спасибо!!!!
