Эй, я хоть и не профи но.. катушка предназначена для компенсации емкостного сопротивления  на ВЧ. В АС может появиться некая емкость (пьезотвитер например). И может найтись такая частота, на которой эта емкость превратится либо в "сопротивление", либо в "КЗ" либо вообще неизвестно во что. Как ведет себя конденсатор в цепи переменного тока вообще непредсказуемый квест. И усил может уйти в возбуд, даже если на обычную нагрузку он стабилен как танк. Так вот что бы этого не было ставят индуктивность.
Параллельно катушке резистор обязателен: он снижает добротность колебательного контура, образованного этой катушкой и емкостью нагрузки. Без него возбуждаться будет не усилитель, а сама катушка.
PS Это не я сам выдумал. Умных людей почитал после того как у меня произошло такое.
Резистор можно ставить, но его нужно не отбалды ставить, нужно расчитывать, иначе больше вреда чем пользы.
Илья
В 13.12.2016 в 20:52, lus сказал:
а так ли это?
я в момент настройки усилителя проводил отдельный специальный тест при работе на нагрузку имеющую емкостной характер (все фотки в теме есть), по результатам убедился что настроил усь хорошо и работа на емкость не представляет опасности (ессссно в разумных пределах), в таком случае установка RL на выходе не нужна. и, как по мне, то лучше сделать хорошо, чем сделать плохо и обвешаться кучей "костылей".
Изучаем правила форума касательно подписи
Никогда не ставлю катушку, на моей акустике все нормально и без нее.
Если подумать, то катушка как раз увеличивает свое реактивное сопротивление с увеличением частоты, т.е. становится эквивалентна резистору между АС и выходом усилителя.
Так и есть. Только работать катушка индуктивностью 1мкГн начинает далеко за пределами 20кГц. Ее влияние в принципе не возможно ощутить на звуковых частотах, а активное сопротивление катушки сравнимо с лишним метром кабеля между акустикой и усилителем. Не стоит боятся применять катушку на выходе.
Илья
Все верно. Но нам тут звуковые частоты и без надобности. При ВЧ транзисторах в тракте частота генерации(звона) может быть несколько (десятков) мегаГерц, вот тут катушка и работает. Еще один аргумент ПРОТИВ катушки-снижение скорости нарастания на выходе усилителя. Тут уже катушка влияет и заметно.
А нельзя ли сделать так. Кабель идущий с выхода усилителя на выходную клемму скрутить до 1мкГн и стянуть стяжкой.. Понятно что габариты будут поболее, но ненадо будет возится с катушкой и думать куда ее припоять.
r15- 2.4ком а  r16-2ком по схеме с поста 1.платы тонель с бп
схема к платам моим была приложена
Изменено пользователем Ejen
Крути подстрочник смелей, ТП начнет расти когда сопротивление подстроечника будет около 1кОм.
ПС: Откуда эта схема? Кто нарисовал в база выходников и питании усилителя резистора по 0,5Вт, зачем?
Илья
Резисторы ФНЧ тоже не там стоят. Параллельно с катушкой нарисован предохранитель (по УГО), что не имеет смысла.
Изменено пользователем finn32
Да, резистор Р15 и Р16 не там стоят, где должны быть.
Дать бы по рукам тому, кто схемы на свой лад перерисовывает.
Илья
Ну,  номинал R15 и R16  был назван правильно, по первому посту. Пусть и подстроечник 2к.
А 0.5Вт в базах - хуже не будет.
Хуже будет, потому-что займет больше места на плате и не даст НИКАКОГО выигрыша.
На резисторе рассеивается 1,5мВт, что даже при использовании 0,25Вт резистора дает запас прочности 166 раз.
Илья
Зачем там 1Вт?
На моем плате посадочное место заточено под 0,25Вт, но опять же, даже 0,25Вт там много.
Илья
У меня, например, такие были в наличии.
Ток там не такой уж и маленький, так что размер (сечение резистивного слоя, т.е. проводника) побольше не помешает.
Минимальный hFe транзисторов 5200/1943 равен 55 согласно даташиту. При выходной мощности 100Вт на 4Ом, через один выходник течет ток 5А. При этом база транзистора потребляет ток 5А/55=0,09А. Находим мощность при максимально возможно высоком токе базы: 0,09^2*3,3Ом=26мВт. Это рассеиваемая мощность на базовых резисторах выходников в самом худшем случае.
Илья
В 18.12.2016 в 10:50, Nem0 сказал:
Заказывал платы и детали у тов.Gora (как и большинство, наверное).
Схему, сборочный чертеж и спецификацию тоже он прислал.
Либо он перерисовал с ошибками, либо где-то взял неправильную.
Так что это ему надо немного дать по рукам..
не сильно только..
Если будет еще один усилитель ( прошел слушок насчет ОМ3..)
как-то надо повнимательней.. ну, чтобы неправильные не ходили. Тщательнее.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
  • Похожий контент
