он предложил выслать ему, чтобы он исправил, но я изначально просил вернуть деньги, т.к. усилитель приехал с проблемой,он отказался.
да и как ему можно верить, если прислал изначально проблемный усилитель, еще не вернет.
может кто подскажет в чем может быть проблема?
5 часов назад, Kil123 сказал:
И правильно сделал, ты в усилителе рылся. После это ремонт за бабки.
С уважением, Дмитрий
я в нем не рылся, а  детали менял другой мастер для исправления проблем.
вернуть я его хотел,сразу после того,как получил.
если не знаете,чего умничать?
Только что, Kil123 сказал:
 от Вас я ничего не хочу.
Я говорю, о том что ты балабол. Сам рылся в усилителе и пришёл тут пальцы гнуть, таких пионэров тут посылают. Это солидарность между мастерами.
3 минуты назад, Kil123 сказал:
Ты же сам написал э
"сейчас он выглядит так, заменили некоторые детальки на выходных. на 284той странице,как было изначально
выделил красным, что поменяли на платах усилителя + заменили потенциометр
1.CBB22 400V475J
2.Hitano 470Uf 50V
3. на зеленых не видна маркировка"
Какой другой мастер? И с какой целью были эти замены, а главное что они исправляли ?
Изменено пользователем Pont 007
2 минуты назад, Kil123 сказал:
усилитель пришел со шкварчащим левым каналом! о чем продавец был сразу уведомлен!
6 минут назад, Kil123 сказал:
ты небось его корефан?
Просто решил развлечься, скучно было, а тут такой корм.
менял мастер,якобы для улучшения звука.
я просто хотел купить рабочее устройство, в итоге мне напарили проблемный усилитель.
еще Вы не разобравшись в ситуации начинаете меня в чем то обвинять.
5 минут назад, Kil123 сказал:
Вот иди к тому мастеру, который звук улучшал, пусть посмотрит, где дорожки оторвал и починит наконец канал усилителя.
А детали-то зачем менял ? Если это ни как ни решает проблему. Блокировочные по питанию, те зелёные менять для улучшения звука мог только олигофрен.
4 минуты назад, Kil123 сказал:
из-за оторванной дорожки может отваливаться правый канал?
Может быть всё что угодно, ты плохо электролит в ООС запаял, то есть контакт, то его нету. Я вчера так резистор запаял, работало часа четыре, пока я плату руками не взял, и звук пропал :) Припаял нормально постучал по плате, что бы больше не было такой лажи и всё стало нормально.
1 минуту назад, Kil123 сказал:
с защитой могут быть проблемы?
Проверь, перекинь защиту и всё.
"т.е. нужно весь канал пропаять"
Есть один хитрый способ, нужно постучать по деталькам может и найдёшь, что отвалилось, но нужно сделать так что бы усилитель не сгорел при этом :)
только проблема плавающая,месяцок ждать))
А какие синкопы, включаешь и нету звука ? А если по реле стукнуть звук не возвращается ? Кино смотреть лен.
А я несколько страниц тому рассказывал как я половину уся перекопал ища проблему, а проблема оказалась в подгоревших контактах релюхи защиты АС.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
  • Похожий контент
