отваливается правый канал во время воспроизведения, я усилитель выключаю, после включения он шипит, потом перезапускается и начинает нормально работать.
бывает стартует после 2-3 включения,после проявления проблемы.
нету мастера нормального, вот и не поменял.
1 минуту назад, Kil123 сказал:
Возможно, самовозбуждения.
С уважением, Дмитрий
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
А что её не поменял ?
Релюха счелкает. На выходе звук есть, но искажения на слух есть.  Ну как заподозришь? Начинаешь усь копать. И только когда уже всё перекопано, и дорожки поотваливались решил пустить мимо защиты АС. Проблем исчезла. Я бы и не подумал на релюху.
1 минуту назад, lus сказал:
Ну если проблема, найдена и устранена ? В чём причина повторного поиска ?
Мне на видио не понравилось, что сперва при включении зелёные светодиоды загорелись сразу ярко и щелкнули реле. Потом, после отключения, верхний диод стал загораться постепенно (это прям видно) и на определенном моменте щелкнуло реле.
Я, к сожалению, не видел и не знаю схемы этой защиты. Но мне кажется, что какая-то проблема в цепи питания именно этой релюшки. Или в ней самой. Как я понимаю - светодиоды и сигнализируют о включении. Те они должны либо гореть ярко, либо не гореть. А плавного включения быть не должно. Моё мнение.
И про помехи. Видео какого-то низкого качества. Я слышал какие-то шумы по звуку в начале ролика. Но после повышения громкости - вроде все играет норм. Но таких помех нет в ОМке! Я собрал и был очень СИЛЬНО и ПРИЯТНО удивлён её тишине (сравнивал с TDA8560Q). Может у человека плохой межблочный кабель, лежит рядом с каким-то генератором эл.маг. поля. И от этого и возбуд и ещё куча проблем?
Я могу посоветовать некие действия со своей "любительской колокольни". Но, раз человек написал "сам паять не умею", то мои советы ну ничем не помогут. А мастер, который перепаивал детали для улучшения звука (можно прочитать - выпаял кайфовые детали для себя и поставил в замен хрень) - так же мог одно сделать, другое сломать. Может проще найти в своём городе другого мастера, или самому купить паяльник? А там уже и поковыряться придётся. Работы то, для первоначальной проверки - на 10 минут.
после пропадания канала,после повторного включения, правый канал шкварчит, но через время начинает работать нормально,перед этим он повторно пропадает.
 кондеры меняли по рекомендации автора схемы и платы (Nem0) на полипропилен.
вот мне дали ответ)
...перед этим он повторно пропадает.
Релюха то щелкает и светодиод зелёный мигает? Или на плате защиты (вот где реле) - всё работает?
после пропадания светодиод правого канала тухнет.
когда повторно включаю он мигает и канал шкварчит, потом сам по себе бутается и говорит ярко, звук приходит в норму
6 минут назад, Kil123 сказал:
Ну может быть и реле, бывало такое. Ну реле ведь меняли ? Или не меняли? Сколько нужно сантехников, для замены одной релюшки ?
Изменено пользователем Pont 007
15 минут назад, Kil123 сказал:
...он мигает и канал шкварчит... бутается и говорит ярко...
Похоже на дребезг контактов :))) Правда, впервые вижу такой результат. Возможно это и не он.
Что означает "бутается и говорит" ? А вообще - всё больше склоняюсь к проблеме в защите. В самой релюшке или её питании.
Можно временно пустить провода от УНЧ на АС, минуя плату защиты. Если звук будет норм, то точно плата защиты. Отсюда, следуя логике, если канал пропадает раз в месяц, значит остальное время он работает отлично. Значит в платах УНЧ проблем нет. Значит точно косяк в защите.
Теперь понять бы, в чем именно. Бракованный транзистор в цепи питания, плохая пайка, оторванная площадка - это всё может приводить к результатам, что мы видели на видео. Плохой контакт в самом реле - маловероятно, если реле новые. Может брак с завода или изначально низкокачественные реле. Можно их фото в читабельном качестве?
1 час назад, Kil123 сказал:
Это перевод с чебурекского, или по 3,14...улятору копытом прилетело - по-русски объяснить что ли сложно?
звук с искажениями и индикатор мерцает, потом тухнет и звук пропадает, через пару секунд загорается ярко и звук появляется, играет без шумов.
по видео  же все слышно и видно
Изменено пользователем Kil123
@Kil123 А динамик как ведёт себя, мембрана не "выпирает"? Если "выпирает", то защита работает хорошо и проблема в усилителе (возбуд, непропай, или влияние температуры) и на выходе усилителя постоянка, иначе - защита тупит.
Для тестирования можно засунуть усилитель в морозильник охладить, достать и включить, при прогреве будут происходить процессы. возможно приводящие к проблеме. Если динамик начнёт медленно двигаться в сторону, виновен усилитель.
14 часа назад, lus сказал:
Какой ток покоя? Я смотрю там просто запаян постоянный резистор.
не знаю
14 часа назад, Юрий_Uri сказал:
А почем отдаешь-то?:P
ответил в лс
подскажите какой потенциометр мне подойдет?
https://www.rekshop.ru/goods/20581
Случайно замкнулся на землю коллектор 2SA1943(усилитель в это время работал, гонял синус), защита ИИП отключила питание, после устранения замыкания снова включил усь, работает замечательно, 0 на выходе такой же, как и был до замыкания, а вот ток покоя увеличился на 20мА.
Какие из транзисторов могли теоретически "подгореть" чуток?
Изменено пользователем hakhak
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
  • Похожий контент
