Ку самих транзисторов влияет на разомкнутое усиление, при замкнутой ООС, Ку всего усилителя не зависит от Ку отдельных транзисторов.
Илья
Простите меня если задам глупый вопрос. Какая разница между 1-ой парой выходников, и 2-умя парой выходников? Мощность увеличиться вдвое?
а разница между биполярным и неполярным есть?
Nichikon muse bp пойдёт в ООС?
Что такое биполярный конденсатор?По моему тот же неполярный.Пойдет. Изменено пользователем finn32
Если ставить 44пФ, то С4 до какого значения увеличивать?
Сельф говорит,что сделает.
Если первый конденсатор ставить 44пФ то второй можно оставить как есть. Второй конденсатор должен быть в 2..10 раз больше по емкости чем первый. Пока в допуск укладывается, поэтому и говорю что в данном случае С4 погоды не сделает.
Илья
Я тоже собрал 2 канала ОМ 2,5. Оба запустились сразу, звук отличный. У одного из них был возбуд - убрал увеличением с5 до 47п. На одном канале с2 стоит 47 мкФ, на другом 220 мкФ -- разницу почти не увидел :crazy: Питаются оба канала небольшим импульсным БП +-39В.
Я не музыкант, у меня такого оборудования просто нет (радиоэлектроникой более-менее серьезно я занимаюсь около года). ОМ 2,5 - первый мой усилитель на транзисторах))
Звук, на мой взгляд, у ОМ 2,5 очень чистый, без слышимых дополнительных искажений.
Это всё субъекивно. ОМ хороший усил по "приборам". Низкие гармошки, скорость нарастания и всё прочее. Но это не говорит о том, что звучать он будет супер-пупрер. Вот именно эти низкие гармошки и дают усилителю ту стерильность звучания, которая напрочь убивает сам характер звучания.
Вот убейте меня, а я буду доказывать что первый Брагин и биполярный Холтон звучат интереснее. Не скажу лучше, не скажу что более детальнее, не скажу более правильнее. А скажу интереснее, с характером.
То,что субъективно,то никто и не спорит.Кому как,а мне нравится именно это "стерильное"звучание,без лишнего окраса.Я,всегда после сборки,сначала "слушаю" разделительный конденсатор на сигнале с выраженными ВЧ составляющими.Чем они чище,"прозрачней" звучат,тем лучше конденсатор,особенно на минимальной мощности,0,5-1Вт.Так и с усилителями на мой взгляд:чем чище и детальнее ВЧ,тем лучше.
Вопрос возможно обсуждался, но все же - в multisim 11.0.2 усилитель не отрабатывает меандр!
Независимо от нагрузки, частоты и амплитуды. Может быть ошибочка где? Lands, у тебя в железе как?
Пилообразный импульс
При этом, на синусоидальном сигнале измеритель TDH рисует одни нули :) Музыкальный сигнал ведь далек от синуса
OM2M meander.rar
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Это глюк мультисима. Глюк извествен мне с давних пор и присутствует во всех версиях мультисима почему-то. Если счала в генераторе выбрать меандр или треугольник, а потом нажать кнопку старта симуляции, то меандр/треугольник будет сдвинут относительно нуля вверх или вниз. А если на генераторе выбрать синус, потому нажать кнопку старта симуляции и уже походу работы модельки переключить синус на меандр/треугольник то все будет работать правильно. Сдвигаться не будет.
Искажения кстати на меандре и треугольнике никто не меряет.
Илья
А в качестве с1 можно взять 1.5 мкф? (ну я понимаю, что можно, но это же не повлияет на качество звука?)
Или может кто подскажет где в Киеве купить epcos 1 мкф или к78-19 ?
