Здравствуйте господа. Собрал я данный усилитель около месяца назад. Завёлся почти сразу - имелся некоторый возбуд на одном канале. Но возникла некая проблема - при подключении к комповской внешней звуковой ASUS xonar DX у неё пробило с эффектами питание.. и коротнуло ИБП. Вопрос - как это могло произойти? В усилке питание на TOP 250 и +/-38 В всё по правилам.
Если конденсоры на входе есть, то это из-за того что компьютер и усилитель не заземлены.
Илья
А вот такой вопрос. Все собирают усилитель с одной печатной платы с одинаковыми пассивными элементами от чего в некоторых наблюдается возбуждение хотя вы видели как я эту плату перепаял раз 3 и дорожки отслоились пришлось немножко помучится и транзисторы на проводах от уся на 15 см, но тем не менее все работает нет возбуждения.
Конденсатор С5 на что он влияет или правильнее какую функцию он исполняет что только борется с возбуждением?
Oberon64 ну вы шутник однако :clapping: .
Потому-что детали хоть на первый взгляд одинаковые, но в реальности совсем они не одинаковые. Плату кто-то моет, а кто-то - нет. Кто-то оставляет длинные выводы у резисторов, к то-то их запаиват максимально близко к плате. Кто-то питает трансом, а кто-то от ИБП. У кого-то помехи есть в сети, а у кого-то нет. И так далее..
Илья
Professor
питал самым простым из темы про моноблок,поищи есть в разделе схемы усилителей в шапке сайта,вместо ланзара применил 2 канала ом2,только питание сделал по +-40в при 14.4в ,работает очень хорошо,никаких нареканий не было,думаю от импульсника с 220в в двуполярку тоже проблем не будет.
[Тему почистил. Удалил больше 2/3 сообщений т.к. содержание их бесполезно. Большая просьба не сорить словами и говорить по делу. Nem0 ]
такс, опять вопрос.
у моего плеера выходное напряжение маловато для этого усилителя. он не раскачивается до максимума.
собсно вопрос в том насколько хреново увеличивать резистор обратной связи R24?
обратная связь уменьшается, коэфициент усиления увеличивается, но и остальные характеристики плывут. если я его увеличу скажем в 2 раза до 100кОм насколько это пагубно отразится на звуке? (ну хотя бы на вскидку)
Изменено пользователем lorenco
Ваши уши подскажут, но вообще ни чего сверх страшного произойти не должно. Кстати КУ ещё можно поднять путём уменьшение R3 c 2.4К до 1,2-1,5К я бы пошёл этим путём.
С уважением, Дмитрий
Такой вопрос/ Замерил Hfe транзисторов и он составил в BC337-40 -C31=31-34, Bc337-40 HB E=18-20. Какие предпочтительно использовать так как их имеется по 10 штук?
А почему когда усилитель включил ток покоя 74мА, потом немножко послушал ток покоя стал 89мА, а потом погонял где то ватт 45- минут 15-20, а ток покоя уже стал 116мА. При этом когда усилитель постоял бес сигнала минут 13 ток покоя составил 75мА. Почему так происходит, ток при повышении температуры радиатора должен был упасть а он растет, а при охлаждении падает до нормы, ну а радиатора температура по градуснику составила 49 градусов.
Кто тебе это сказал? :D
Все так и должно быть. Хотя конечно у тебя сильно ток ростет. Транзистор датчик ТП плохо прикрутил наверное
Илья
Да прикрутил я его болтом с гайкой слюдяная прокладка, между радиатором и транзистором VT9 промазал термопастой , включил ток такой который выставил погонял ну и радиатор нагрелся и ток покоя поднялся. Потом включил фен без подогревателя и быстро охладил радиатор и ток стал опять который был изначально. Что за шляпа такая то?
Respectura
*тугой*у тебя термодатчик,у меня был случай с *ланзаром*,так в итоге вместо bd сунул первый попавшийся кт817 и всё встало на свои места.
http://www.tehnari.r...54-dscf0088.jpg
Изменено пользователем DTS
Так у меня усилке ЭА Лайкова стоит кт817г, то я знаю как термостабилизация должна себя вести и он сразу начинает работать только 48-49 градусов ток покоя постепенно падает. Для эксперемента подал синус 40Гц на протяжении 40 минут 25Вт, так температура радиатора была 67 градусов, а ток покоя составил 87мА. При этом ток покоя изначально выставил в районе 74мА. Знач работает только очень медленно. Может попробовать другой БД, а то у меня их штук 15 ну а кт817-2 шт ппц.
По идее составной транзистор в качестве термодатчика должен быть получше. У меня стоят старые BD135 Филипс, пока не жалуюсь. Но тоже немного подрастает с прогревом.
А по идее действительно должно быть наоборот. Если посмотреть даташ на STK4044XI(а ом2 построена по такой же структкре) то вот что там по т.п.
При повышении температуры в теории ток не должен меняться. На практике ток будет расти но незначительно. Падать ТП ниже ТП на холостом ходу точно не будет. Поэтому не верная у тебя практика.
Илья
у биполярных транзисторов температурный коэффициент сопротивления коллектор-эмиттер отрицательный (т. е. с ростом температуры сопротивление уменьшается и ток коллектор — эмиттер растет)
У полевых транзисторов все наоборот — температурный коэффициент сток-исток положительный (с ростом температуры сопротивление растет, и ток сток-исток уменьшается).
Илья
Ну почему тогда у микрушных усилов и микросборок все наоборот?
СТКшку я уже показал. 3886 тоже ток покоя падает с температурой.
У 7294 ваще круто, т.п. падает при увеличении напряжения питания. Как-то схемотехнически это ведь достигается.
Схемотехника скорее всего. Эквивалентные схемы СТК и ЛМ есть в даташите. Можно посмотреть
Илья
Так все верно. Ток при повышении температуры будет расти, но датчик ТП будет за температурой следить и не давать току расти. Поскольку датчик ТП нагревается не мгновенно с выходными транзисторами, то ТП успевает немного уплывать в сторону увеличения тока.
При нагреве датчика, его сопротивление падает и следовательно падает ток покоя. Если цепь компенсации температуры настроена верно, то ток будет плавать недалеко от ТП холостого хода. Может быть чуть выше при прогреве и возвращаться до отметки ТП холостого хода при выравнивании температуры выходников и датчика ТП. А если при нагреве датчика ТП резко падает вниз - это значит что происходит перекомпенсация и датчик ТП слишком чувствительный. Например в СТК ТП может падать с прогревом из-за наличия дирлингтона в качестве датчика ТП.
Илья
Ребята о чем спор где находится датчик у микрух а где у ОМ у микрух малейшее изменение температуры пластины, уже датчик работает, а в ОМ пока не прогреется радиатор. А разница в температурах термопластин в микрухах и транзисторах с радиатором большая и потому выплывает такая разница в токе.
Изменено пользователем Lys07
