Фуоз-676 (Продолжение)
На частотах 65-75Герц не правильный УОЗ.
После 230 Герц нет отсечки. Угол все время увеличивается.
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
А поточнее.
В версиях от 10-го марта я в графиках поубирал ограничители для оборотов выше 6800. Планирую их вставить в саму программу. С ростом оборотов уменьшается точность отработки УОЗ из-за неравномерности самИх таблиц УОЗ. Организация постоянного шага таблиц тянет ресурсы проца. Но уже чешу репу над этим вопросом.
Изменено пользователем IGO61
Если ВЫ не чувствуете свой мотор и считаете, что ВАМ не нужны обороты выше 230Гц, то и не раскручиваейте,
а остальных ограничивать от этого не надо, пусть каждый решает сам, как ему педаль давить
и до каких оборотов СВОЙ мотор крутить ..., аналогичная ситуация и с углами.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
А поточнее.
Игорь сам сказал, что его программа расчитана на работу только до 6800 оборотов. Следовательно выше этих оборотов она работает не правильно.
Ну с косяком только на 75Гц соглашусь, там идет смена времени накопления с 12мс на максимально возможное,
а если ВЫ знаете и уверены, что прога работает только до 6800 оборотов, зачем вы лезите выше?
Изменено пользователем Sergey_L66
Мысли в слух.
Может имеет смысл вести расчет опережения не по полному периоду, а только по длительности фронта с использованием скважности(только для ДХ и контактов).
Тогда искра будет уже в первом полупериоде. Может в этом случае будет существенно меньше ошибка опережения при наборе и сбросе оборотов?
Сейчас задержка искры получается больше чем полупериод (180 гр.), т.к. сначала мы ждем целый полупериод, чтоб расчитать обороты, а затем еще ждем для опережения в следующем полупериоде.
Вот прочитал мои мысли, а ведь все правы, надо брать полупериод, но ввесь вопрос как, сейчас мы берем от искры до искры (60+ 120) тоесть лредыдущий. А точнее будет сумма 120 искра 60 вторую часть от предыдущего +началольную нынишнего. Слово искра выбрано не совсем корректно, я думаю пинать не будете. Еще точнее если приклеить два магнита на шкив радиуса R через 180гр и два датчика на расстоянии R вдоль шкива теперь будем иметь 60 искра 120.
Изменено пользователем dinanat
Здравствуйте все!
Да, заметил снижение УОЗ на переходе от нормирования 12мсек к максимально возможному накоплению. Буду уточнять точку перехода, чтоб такого не происходило.
Парни, прога работает и до 9000об/мин. Но гарантированного и точного УОЗ уже не сформирует. Поэтому таблицы УОЗ сложены до 6800.
Таки добавлю в программу своеобразную "отсечку", чтоб при 6800об/мин "нулила" общий УОЗ. Поначалу сомневался в необходимости такой фишки, теперь уверен - желательно сделать.
По просьбе автора, отловить все косяки или большую их часть.
А если прога отрабатывает не правильные углы выше 6800, то это уже косяк.
PS: теперь согласитесь? )
Стоп-стоп. Графики в проге проложены до 6800об/мин. Значит, до этих оборотов она и должна обеспечивать задуманный графиками УОЗ. Выше этих оборотов не может быть гарнтировано правильное исполнение УОЗа. Так что, косяк/не косяк - вопрос спорный и однозначного ответа может и не быть.
Пускай прога после 6800 продолжает заданный угол но не прекращает работы. А крутить или нет движок пусть каждый решает сам.
А кто нибудь может вразумительно объяснить для чего крутить даже больше 6000?
Если для городского дрифта, то для этого нужно как минимум движок тюнинговать, а для городской езды это только чтоб уменьшить срок до капиталки.
Я до 5000 быстро могу раскрутить только на второй передаче(на пропане). И то, как буд-то машина на взлет идет. А мучить стоковое двигло пока он раскрутится до 7000 это уже извращение. Если двигатель доработан под это дело( колено, шатуны, поршни, распред), то тут спору нет.
Теперь по теме.
Косяк с УОЗ начинает наблюдаться с 65 Герц если на 8 ноге минимальное напряжение ДАД.
dr_gvv
Ну что вы зациклились на 6000 ..., никто никого не заставляет это делать, у всех разные условия ...
я например, не учавствую ни в каких соревнованиях, но иногда приходится крутануть до 6000 и более ...
Стоковый мотор (по крайней мере жигулеский) расчитан абсолютно безболезненно крутиться до 7500.
Как только вы сунулись в регулировки трамблера или карбюратора, ваш мотор стал тюнинговым,
но в малой степени. Под тюнингом подразумевается любое отклонение от штатной (стоковой) модефикации,
как увеличение мощьности, так и банальное повышение КПД. Есть масса направлений с способов тюнинга
и далеко не всегда это сводится к доработке и доводке железа ..., и ФУОЗ является одним из них.
Почитайте хотя бы здесь: http://ahlen-auto.na...ariants_dyn.htm
Когда народ видит такое ..., возникает только один вопрос:
"На сколько больше жрет?" и им совершенно не в домек, что ЭТО может жрать меньше стока ...
А если вы так сильно переживаете за здоровье своего мотора и его моторесурс ...
поставьте машину на прикол в теплый гараж и периодически смахивайте с нее пыль,
она всегда будет, как новая!
И в проге не должно быть никаких принудительных ограничений,
Не убедительно.
Что ж он тогда ревет как самолет уже на 5000?
В данном случае мы рассматриваем слишком завышенные обороты, которые не предусмотрены разработчиками двигателя, а с дуру можно и сами знаете что сломать. И "безболезненными" такие обороты могут быть для специально доработанного железа.
Думаю, что любой вменяемый водитель переживает за здоровье своего мотора. И делает все , что б он не отказал в нужный момент.
Может вы и правы, но в таком случае углы должны отрабатываться правильно.
А ревет он именно из-за неправильного (позднего) зажигания на данных оборотах, когда большенство топлива догорает в глушителе ...
Парни, посмотрите на строчки таблицы УОЗ для "верхних" оборотов. И присмотритесь именно к числам.
данные обороты УОЗ №строки
RETLW .141 ;6895 ,31 ,0
RETLW .141 ;6511 ,30,9 ,1
RETLW .140 ;6169 ,30,7 ,2
RETLW .140 ;5860 ,30,6 ,3
RETLW .139 ;5581 ,30,5 ,4
RETLW .139 ;5327 ,30,4 ,5
RETLW .136 ;5096 ,29,8 ,6
RETLW .134 ;4883 ,29,3 ,7
RETLW .131 ;4688 ,28,8 ,8
RETLW .129 ;4507 ,28,3 ,9
RETLW .126 ;4340 ,27,7 ,10
Найдите закономерность в приращении оборотов от строки к строке от 10 до 0. С повышением оборотов шаг таблицы по оборотам растёт.А это значит, что снижается точность исполняемого УОЗ. Программа построена так, что при достижении нулевой строки и с повышением оборотов ещё выше 6800, в данные об УОЗ будут вкладываться данные из нулевой строки. Но математика построена так, что УОЗ будет не 31градус, а будет выше. И чем обороты будут выше 6800, тем будет выше расчитанный УОЗ. Что с УОЗом будет на оборотах, находящимися "между строк" таблицы? Кто-то просчитывал? Интерполяцию для промежуточных значений прога не делает. Текущий алгоритм программы - опять же компромисс. Между качеством/точностью.и возможностями проца (считайте, и желанием, может, способностями программиста) в данном конструктиве ФУОЗа.
Зная возможности программы, мой совет - не крутите движок выше 6000...6200об/мин. Выше - некий задел "на всякий слючай".
Да, уже нашёл "суслика". Пытаюсь лечить. Спасибо!
Это выражение относится только ко мне, никого не хотел обидеть. Многое из того, что я делаю на этом форуме, я делаю впервЫе.
Аппетит людей растёт--все хотят получить супер-прогу,понять что сразу такое невозможно может только тот кто сам пробовал написать что то,но путь этот достаточно "тернист"(невозможно одному человеку всё сразу написать,чтобы угодить всем,тем более,если писать по новому алгоритму--задумывается по одному,а как оно получится показывает только время ,при условии,что испытатели будут озвучивать результаты тестов).... Это так(как говорится мысли вслух,без каких либо намёков).
Андрюха, в чём тайный смысл того что ты написал?
Причём здесь аппетит, причём здесь суперпрога? Я же сам просил высказываться о выявленных недостатках или глюках. Если наотрез рубать все замечания, можно потерять помощников и не довести прогу до нормального состояния.
Насчёт задуманного и полученного тоже поспорю. Чтоб сходилось задуманное с полученным, надо быть внимательным, ну или достаточно опытным.
Тайного смысла никакого нет.,просто пользователям всё равно каким образом прога устроена внутри(главное чтобы работала и удовлетворяла определённым требованиям,правильно правилась и т.д.) И только программист(тот кто пишет это) понимает смысл что не так то просто сваять сразу что то цельное(В Пике всего 35 команд, и из этого набора надо соорудить столько разных подпрограм)....А написал я это всё представив как бы меня "рвали бы на части",если б я писал подобное(в своё время так и было). Не воспринимайте это как какойто укор или намёк на чтото. :clapping:
Андрей и все-все, никаких обид. По мере сил, в меру свого интелекта, пытаюсь пояснить работу программы. Глубоко не вдаваясь в высокие материи, чтоб не раздувать неискушённым мозг.
Пусть аппетиты остаются и пусть остаются желающие улучшить работу программы.
А то что рвут на части, значит ты нужен и можешь быть полезен.
Прошу прощения за оффтоп.
Всем привет. Может имеет смысл вообще отказаться от верхнего графика и использовать для расчета максимальный угол для ВК? Кто как думает? Ведь характеристика вакуума подчинена определенному закону, который не имеет смысла подгонять опытным путем. Или мы упираемся в мощность процессора?
PS: Сам понял. Тогда для каждого авто придется эту хар-ку менять.
ВОПРОС СНЯТ.
Здравствуйте все!
...характеристика вакуума подчинена определенному закону, который не имеет смысла подгонять опытным путем. Или мы упираемся в мощность процессора?
...Тогда для каждого авто придется эту хар-ку менять.
Мощность проца наоборот, высвобождается.
При таком алгоритме мы получим, мягко говоря, не совсем оптимальные кривые для работы "без нагрузки" или при частичной нагрузке. Ведь в в/у случае создаём один график (допустим, нижний). От него строим какую-нибудь алгоритмическую зависимость УОЗ от разряжения. В простейшм виде - линейную или квадратичную зависимость. Но ведь нижний график имеет выгиб вниз до 2700...3000об/мин и вверх - выше 3000об/мин. А "верхний" график - постоянно выгнут вверх . Простейшим алгоритмом программы такое не опишешь. На порядок практичнее иметь хотя бы два графика, ограничителя, между которыми и будет изменяться УОЗ при работе пихла.
А ещё лучше, каждой нагрузке - свой график, построенный под конкретный автомобиль. Но это уже совсем другая история.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
