Фуоз-676 (Продолжение)
В принципе не слишком большое увеличение по времени должно получиться. Нам то всего разделить два двубайтовых числа друг на друга. сразу получаем номер строки.
Хотел ехидно ухмыльнуться, но не буду.
Вот фирменный апнот от "Микрочип" со стандартными процедурами. Одна процедура деления займёт 50% нынешнего времени расчётов УОЗ + переделка алгоритма. А нужно то всего разделить 16-битное число на 8-битное и получить 8-битный результат (можно с сохранением остатка).
Как по мне, так шустрее будет работать табличное преобразование периода в обороты. Есть наработки. К этому варианту и склоняюсь. Но места в 676-м МК катастрофически мало. Да и на борту хоть "модуль захвата/сравнения" не помешал бы.
00526e.pdf
Изменено пользователем IGO61
На ATMEGA8 8MHz эта операция занимает всего 100 мкс.
Когда откатаю твою прогу, попробую ее перевести на Мегу8 на С++. Уже небольшие наработки есть.
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Я вот тоже в раздумьях, вернее, уже определился. Доделаю начатое в теме "ФУОЗ+ДПКВ" на ПИК18. Потом посчупаю :lol2: АВР.
Хочу заценить разницу. Но буду делать сразу на 16МГц, 8 - мало, имхо. Оба проца есть в наличии - полный простор для фантазии.
Кстати, как пробы проходят? В работе проги нелады замечались?
В протеусе пока все пучком. Все согласно алгоритма, ни каких косяков еще не всплыло. На выходных соберу в железе, но пока без ДАДа и сравню с январским вариантом Андрея для 675-го проца. К стати, на его прошивке иногда проскакивает глюк с перебоями при переходе с холостых на рабочие. Спасает резкая перегазовка до пола, после этого все Ок. Возникает эта ситуация в основном на прогретом двигле, после остановки и последующей быстрой заводке двигателя. Не могу понять из-за чего это происходит. Дад отключен и нога проца посажена на +5в через 10к, подключен штатный ВК.
Да, есть такое ..., замечал подклинивание (утыкание) именно на горячую, на холодную никаких проблем.
У меня стартер от Нивы (с редуктором, изначально дает обороты выше штатного 01-07).
По моему мнению, это связано с неверным выбором порога смены режимов.
На холодную стартер крутит медленнее и обороты не выходят за пределы пусковых оборотов (без опережения),
а на горячую мотор крутится веселее и выскакивает в рабочие (с опережением).
Может конечно я и ошибаюсь ...
Игорь, подскажи пожалуйста, в каком месте исходника задается порог смены времени накопления с 12мс на мах.?
сам в последней прошивке (F676mgn_18mar13) найти не смог, охота сделать фиксированное накопление до - 8мс, после - 3,5мс.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Ув IGO61, в програме для "магнитов" применено отключение катушки при простое, нормированое накопление для высокоомной катушки. Возможно ли изменение параметров накопления (например в асм), чтоб применить восмерочную катушку зажигания, которая осталась после отказа от комутатора?
К стати о накоплении, какое должно быть накопление в идеале для Б117? Есть ли такие данные? По идее разработчиков трамблера для классики УЗСК должен быть 55 градусов. Т.е. 110 по КВ. На 6000 оборотов это около 3-х мсек из 5мсек(накопление 8 мсек уже не получится.) за весь полупериод.
Сергей, вот что-то похожее:
EXEC_isk ;искра есть?
BTFSC FLG,0 ;флаг искры поднят?
GOTO NAK_on;если да - на отраб времени
BCF OUT ;накопление
BSF FLG,0 ;если искра не была-поднять флаг
MOVLW 0XDC;перегрузить длит-ть НУ(12мсек)
ADDWF OP_L,F;в буфер "опережения"
BTFSC STATUS,C
INCF OP_H,F
MOVLW 0X05;
ADDWF OP_H,F
Но в программе есть привязка к длительности периода и после половины периода включается накопление на длительность заданную в программе этими двумя значениями:
MOVLW 0X05;
Игорь, как работает программа?
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
К стати о накоплении, какое должно быть накопление в идеале для Б117?....На 6000 оборотов это около 3-х мсек из 5мсек(накопление 8 мсек уже не получится.) за весь полупериод.
Именно...., около 8мсек. Да, выше 4500об/мин, энергия накопления в КЗ начинает падать.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Сам я точно не знаю, какое время накопления должно быть у КЗ Б117А - ориентировался на время 12мсек из программ В. Шкильменского (по описаниям на его сайте). Владимир (CherepVM) внёс ясность.
Теперь по порядку. В версии от 18 марта я сделал "ход конём". Точной привязки к оборотам нет (в этом случае были косяки с УОЗ, как было замечено). Программа сама проверяет по окончании расчётов, если оставшееся время до искры больше 12мсек, то выставляется нормированное время накопления (12мсек = 05DCh - в тиках таймера). Если время меньше 12мсек, то сразу после расчётов включается накопление и держится до искры. таким образом, обеспечивается "чистый" переход от нормированного времени к максимально возможному накоплению без помехи для УОЗ.
Время накопления можно изменить. Подставив в текст программы своё время. Оно связано с константами в программе следующей формулой : Тнак (мксек) = Кнак*8, где
Тнак - собственно время накопления в микросекундах, например 12000мксек, 4500мксек, 2000мксек.
Кнак - константа, которая вставляется в программу для отсчёта накопления.
Пример:
12мсек = 12000мксек. Константа=12000/8=1500d(десятичное)=05DCh(шестнадцатеричное) - это число и стоит в программе.
Для "зубильной" катухи желательно время примерно 2...2,2мсек. Значит:
2,2мсек=2200мксек. Константа=2200/8=275d( десятичное)=0113h(шестнадцатеричное)
Эта константа в программе расположена в двух местах (недалеко друг от друга) - найти не сложно. Но перед работой над этим числом ( 05DCh) делается проверка на оставшееся время после математики:
ADD_OP ;загрузка опережения в счётчик
MOVLW 0X06
SUBWF OP_H,W
BTFSC STATUS,C
GOTO SUB_NAK
BSF FLG,0
bcf OUT
Старший байт расчитанного опережения сравнивается с числом на единицу бОльшим. В нашем случае 05 сравнивается с 06. Это надо учитывать при внесении своего времени - есть ли запас?
Программа на 6000об/мин обеспечивает время накопления примерно 4,3мсек. Период=5мсек, математика=0,68мсек. Остаётся накоплению примерно 4,3мсек.
Перед таблицей есть эти значения:
SUB_NAK
MOVLW 0XDC
SUBWF OP_L,F
BTFSS STATUS,C
DECF OP_H,F
MOVLW 0X05
BTFSC STATUS,C
INCF OP_H,F
MOVLW 0X05;
Меняя их например на эти:
SUB_NAK
MOVLW 0X30
SUBWF OP_L,F
BTFSS STATUS,C
DECF OP_H,F
MOVLW 0X02
MOVLW 0X30;перегрузить длит-ть НУ(12мсек)
BTFSC STATUS,C
INCF OP_H,F
MOVLW 0X02;
получаем накопление 4,5мс.
Пусть Игорь поправит.
PS
Игорь уже ответил.
КЗ Б117-А есть в наличии, по доке, сопротивление первичной обмотки 3,1 Ом, значит ток, при 13В питалово, около 4,3А.
Усли есть интерес, могу завтра(сегодня) вечером, осциллком "поглядеть" сколько времени потребуется шоб ток в КЗ достиг 4,3А..., это и будет время насыщение КЗ. ;)
Изменено пользователем CherepVM
Пример:
MOVLW 0X06
SUBWF OP_H,W
BTFSC STATUS,C
GOTO SUB_NAK
BSF FLG,0
bcf OUT
Я для модуля ставил 4,5мс. накопление и корпус холодный. А они по параметрам с КЗ-08 разве не похожи?
Соберу осцилограф, посмотрю что, там творится с накоплением.
Я хочу сделать 8мс только на пуске, а дальше 3-3.5мс, хотя для четырех-стволки хватит и 2,5мс.
55Грд (110Грд КВ) - это и есть время накопления для 117-ой.
Игорь, есть такая рацуха, для подсчета входного периода использовать TMR0 с нужным предделителем
и сразу получать на выходе номер строки, без отбрасывания полубайтов ,
а вывод времени накопления сделать через TMR1, сам сейчас мучу такой вариант, но не так быстро, я еще не волшебник ...
Sergey_L66.....
На пуске, будет просадка питалова КЗ, а это значит, что для неё нужно больше времени, чем 8мс, для насыщения!!!
Вечером, если ни что не помешает, замерю время достижения тока 4,3А при питании КЗ 9В и при 13В.
Это для 3,3мс. накопления:
MOVLW 0XA0 - 1,3мс. - уменьшая это значение - уменьшаешь время накопления 0Х00 - 0мс.
SUBWF OP_L,F
BTFSS STATUS,C
DECF OP_H,F
MOVLW 0X01 - 2мс.
Сумарно получается 2+1,3=3,3мс.
Дальше разберёшся.
Менять на одинаковые значения в обоих местах.
Честно говоря, сам точно не уверен...., давно это было(работа с этой КЗ), в голове крутися 6...9мсек. Для очистки совести, потому и буду делать замер. :blush:
Sergey_L66.....
Владимир, какую КЗ будешь замерять?
Если можно, то до 8А сделать замер для 08 или Газелевской.
Вот накопление (мс.) по отношению к борт.сети (мВ.) для 4-х стволки слизанное с Января:
Sergey_L66.....
Владимир, заранее спасибо!
Про 117-ю спрашивал dr_gvv
у меня четырех-стволка (с накоплением по мурзилке 2.1-2.3мс) для нее и хотел сделать на пуске 8мс,
но тут любая инфа будет полезна ...!
Аааа, Sergey_L66, извини...., я попутал твои потребности(четыре-стволка) с потребностями dr_gvv(Б117-А).
Это я писал имея ввиду, что используется КЗ Б117-А. Не внимательно прочитал твоё сообщение...., надо идти отдыхать. :rolleyes:
Владимир, сделаешь замер по Газелевской катушке до 8А?
Спокойной ночи!
Постараюсь! :yes:
:bye:
MOVLW 0X06
SUBWF OP_H,W
BTFSC STATUS,C
GOTO SUB_NAK
BSF FLG,0
bcf OUT
При уменьшении старшего байта, нужно менять число, с которым сравнивает?
Вот правленная прошивка под накопление 4,5мс.
У меня в протеусе после 2250 об накопление начинается от 11,5мс. Может еще нужны изменеия в другом месте?
