Фуоз-676 (Продолжение)
В моём МК есть аппаратный USB, но это не означает, что я его обязательно должен использовать во всех своих прогах. ;)
Про "собаку" написано во всех букварях, что лучше его применять для большей надежности.
Про USB такого не написано.)))
PS:Про заборы в ответе можно не писать.)
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Для IGO61
В январских прошивках ФУОЗ= ПР1.hex Андрея для 675 тоже присутствует проблема с низким уровнем на выходе. Даже при старте. У Шкильментского в этом плане все Ок. Может глянешь как у него это реализовано.
При включении зажигания на выходе устанавливается низкий уровень. Проверял в протеусе, на железе не проверял.
в своих прогах я сделал что после иницыализации катушка отключается-ничего криминального здесь нет,поскольку я не использую функцию отключения катушки.А вот в режиме ожидания запуска двигателя выход ФУОЗа будет зависеть от того что в данный момент на входе МК(если там 0,то и на выходе будет 0-катушка подключается,а если 1,то отключена)-сделано это чтобы при начале вращения не было холостого прокрута(без искры).Я как то писал что так сделано на откуп коммутатору(он если что отключает катушку сам.В случае же применения Б117,так этой катушке не страшно такое(Включите зажигание и не запускайте движок-ничего не произойдёт корме как "сядет аккамулятор"
Я постоянно так делаю, когда завожусь с утра на холодную на пропане. Сначала переключаюсь на бензин, затем включаю зажигание(что б открылся клапан подачи бензина), а потом открываю капот и подкачиваю бензин в карбюратор. Завожу, немного прогреваю и переключаюсь на газ. На все про все уходит около 1 минуты. По этому особо и не заморачивался, т.к. сам контролирую эту ситуацию. Включенное зажигание на долгое время не оставлял, по этому не знаю что может произойти с выходным транзистором. Катушке может быть и ничего не будет.
Здравствуйте все!
Пересмотрел алгоритм программы от 18 марта "для магнитов на шкиву". Внёс следующие изменения в работу предпускового и пускового режимов:
Период сброса проца по "сторожу" сделал 1,15сек.
После подачи питания (внешний ресет) или по сбросу по "сторожу" программа опрашивает вид сброса. Если был сброс по питанию, делается калибровка ДАД и выбирается тип ДАДа (промышленны/самодельный). Если был сброс по "сторожу", калибровка не делается, а прога работает с раннее сделанными калибровками.
Если на входе после любого сброса будет ВУ, то выходной транзистор будет закрыт, а катуха обесточена. При этом блокируется работа "сторожа".
Если был сброс по питанию и на входе НУ, то открывается выходной транз, начинается накопление. Если через 1,15сек не придёт ВУ, произойдёт сброс по "сторожу", выходной ключ закроется и катуха обесточится. Если ВУ придёт раньше указанного времени, прога будет работать по обычному алгоритму.
Если был сброс по "сторожу" и на входе НУ, то выходной ключ открываться не будет,а программа будет ожидать прихода ВУ, затем НУ (пусковую импульсную последовательность). Если этого не делать, то выходной ключ будет периодически открываться и через 1,15сек закрываться на стоячем движке.
В рабочем режиме тоже, если движок случайно остановится, то прога по "сторожу" через 1,15сек сбросится в начало при любом уровне на входе.
"Стабилизатор ХХ" не трогал.
Архив с программой прилагаю.
676mgn_24mar13.zip
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте все!
Здравствуйте все!!! А в проге для Д/Х такие изменения предвидятся возможно они избавят от искры в момент включения зажигания?
Всем привет! Сори за оффтоп, но может кому пригодится. Сайт, подборка по схемам зажигания... http://radioclon14.5...y zajiganiy.htm Люди, а как Вы ссылки "прячете" за одним словом в тексте?
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Да, после доводки варианта "для магнитов" пересмотрю и версию для ДХ. Заодно и подправлю алгоритм построения графиков. Так сказать, приведу к общему знаменателю. Тешу себя надеждой упросить CherepVM (Владимира) ещё раз изменить "График" под новый формат графиков. Тогда можно будет одним менеджером править разные версии программ. Чёт у меня освоение программирования для ПК туго идёт.
Я жду пока всё устаканится..... ;) .
Если этот момент наступил, то выкладывай инфу, но скорого результата не будет, бо есть на то причины. :rolleyes:
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Думаю, способ формирования графиков, их расположение в памяти программ МК уже устаканились. Давай подождём ещё некоторое время и можно будет выкладывать обновлённые формулы.
Кстати, такой же способ формирования графиков перенёс в свой проект "ФУОЗ+ДПКВ" в вариант ДНО+ДУИ" - сегодня влил обновлённую прогу в проц и сделал пробный выезд на пару десятков км.
Ещё бы реализовать такое же в "мини-ФУОЗ" - широчайшее поле для обмена графиками.
:yes:
IGO61 "Ещё бы реализовать такое же в "мини-ФУОЗ" - широчайшее поле для обмена графиками."
обеспечьте совместимость в .tab и будет счастье.
в "мини-ФУОЗ" отличный редактор графиков, спасибо Владимиру.
Изменено пользователем Славка1977
А прямой просмотр разве не есть гуд? В один менеджер загрузить любую из 4-5 версий программ ФУОЗ?
Подвести расположение графиков в одну область программ, стандартизовать количество значимых строк, определиться с максимальным УОЗом по графикам (читай значения данных из таблиц). Программист может манипулировать алгоритмами программы, куда кукую фишку вставить. А графики можно унифицировать.
И канет в Лету головняк с выбором менеджера под определённую версию программы на 675/676-м МК. Унификация - не такое ли предложение звучало где-то в начале темы?
Здравствуйте все!
lukinov, так для этой версии программы ещё нет менеджера. Алгоритм проходит испытания. Данные для менеджера только формируются.
не редактируется "графиком".... пока не редактируется... можно в екселе точки менять, там же - есть диаграмма, что бы визуально посмотреть. потом содержимое таблицы в программу переносится.
Здравствуйте все!
Давно интересуюсь данной тематикой. К сожалению пока в железо не претворил ничего, хотя уже года несколько есть и желание, и возможность.
Машина Таврия. Хочется улучшить параметры зажигания.
К претензии 'Плохо что для каждой прошивки нужен свой менеджер.'
Вопрос к IGO61.
Таблицы в разных версиях *.hex файлов лежат по разным адресам?
Если нет, то проблема разных менеджеров решается довольно элементарно.
Если да, то этот же вопрос довольно просто решается менеджером путём редактирования файлов *.tab.
У меня на выходе менеджер пока работающий с *.tab файлами, не привязанный к количеству градаций оборотов.
С уважением.
Если надо то в скором времени выложу.
Здравствуйте все!
Да, последние версии программ имеют области графиков по фиксированным адресам и от версии к версии адреса не меняются. По мере изменения алгоритмов изменяются формулы, по которым расчитываются графики.
Если говорить в целом, то самые последние версии я привожу к "общему знаменателю" как по расположению графиков в памяти программ, так и по расчётным формулам.
В данный момент tab-файлы несут только информацию об УОЗ, который построил тот или иной пользователь. А так как менеджера для последних версий прошивок пока нет, то внесение пользовательских УОЗов возможно посредством прилагаемых Екселей.
Чтоб привести к единообразию и версию программы для ДХ в трамблёре, изменил программу от 10марта этого года. В программе уточнён алгоритм предпускового состояния. Он работает так:
Инициализация проца, включение накопления,выдержка 0,3сек, калибровка ДАД и выбор типа ДАДа (самодельный/промышленный), считывание ЕЕПРОМ с сохранением переменных. Опрос входа. Если на входе ВУ, то остаётся включенным накопление, если на входе НУ и движок не запущен - накопление остаётся включенным (ограничением времени подключенной катухи рулит коммутатор). Таким образом, исключается паразитная искра при стоячем движке и НУ на входе. В конечном итоге, искра долбанёт с первым спадом на входе в ВМТ. Дальше - работа по обычному алгоритму.
Графики в программе - для "классики". К сожалению, эту версию программы я уже не проверял на авто, да она (проверка) уже и не нужна - алгоритмы в основном проверенные. К тому ж, макет ФУОЗ на котором проверялись предыдущие версии программ, демонтирован с авто и проходит испытания программа для "ДНО+ДУИ". Написанная по алгоритмам из этой темы.
В приложенном архиве - рекомендуемая схема, асм-текст, прошивка и Ексель.
676_1T_26mar13.zip
