Фуоз-676 (Продолжение)
На счет стабилизации, вы наверное не так поняли меня. Она и вправду нужна очень сильно.
Не совсем понял по ЭПХХ. Если я выброшу компоненты указаные вами, то через что тогда будет происходить вкл-выкл клапана? Если эти компоненты убрать, то коммутатор будет работать в штатном режиме, то есть будет сам решать когда счелкать клапаном, а не через ФУОЗ. Или я не прав?
Да, если убрать (не запаивать) указанные мной компоненты, то коммутатор сам будет решать когда включить/выключить клапан ЭПХХ.
Наконец то запаял устройсво. Выкинул эпхх, оставил родное. Теперь дело за прошивкой, а точнее..при прошивке контроллера, надо считывать изначально констатну? Давно не шил пики. Программатор пик кит
2 часа назад, makslitvin сказал:
все, зашил, все гуд, на выходных потавлю на авто
А как выставить автокалибровку ДАД в менеджере? ДАД использовать не буду, подвешу выход ДАДа на +5
А как то можно проверить (перед установкой) работоспособность схемы на столе?
И интересует вопрос по начальному углу опережения. Мне человек на этом форуме сказал, что...в таврии начальный угол 5 градусов.
1) Ставлю систему ФУОЗ на авто (концевик не подключаю, перемычка подвешена на -) так?
2) Стробоскопом в сервисе настрою 5 градусов.
3) Подстраиваю холостой около 900 оборотов по тахометру.
4) Убираю перемычку и подключаю концевик.
Что то забыл? Или все верно?
Изменено пользователем makslitvin
Всем привет!
На столе предварительно можно проверить, не подключая ДХ - подать питание и позамыкать на "минус" вход от ДХ. Должен моргать в такт замыканиям светодиод с выхода МК на коммутатор.
На авто замыкаешь перемычкой пин4 МК на "минус", конечник карба разомкнут. Стробоскопом выставляешь начальный УОЗ +5грд, выводишь карбом (винтом количества) обороты прорядка 750...780об/мин. Снимаешь перемычку с пина 4 МК, прога переводится в режим по графикам, обороты могут "подскочить. Снова винтом количества выводишь обороты на 40...50 оборотов выше предустановленных в "стабилизаторе" и подключаешь конечник карба. Обороты должны плавно снизиться до стабилизируемых.
Понял. Постом выше еще был вопрос  о включении автокалибровки ДАДе. Как сказать менеджеру, что я не намерен его использовать?)
В менеджере, в окошке "диапазон напряжения ДАД" вписываешь напряжение меньше 0,6В. Можно просто туда вписать ноль. И в работе вход ДАД должен быть подтянут к +5В.
Изменено пользователем IGO61
Конкретно вкладки  "диапазон напряжения ДАД"  не нашел.
есть только вот что..
Возможно вы хотели сказать (минимальное напряжение ДАД)?
В калькуляторе ничего трогать не надо?
В 21.07.2016 в 14:59, IGO61 сказал:
...Если диапазон ДАД будет меньше 0,62В (32 дискреты, 20h), то будет происходить автокалибровка ДАД...
А я ставил 0,6240 и была автокалибровка, как поставил 0,64 то все работает хорошо.
Всем привет!
Так и должно было быть. В программе порог "автокалибровка/калибровка из ЕЕПРОМ" прописан как 32 дискреты. Если в ЕЕПРОМ значение равно или меньше этой величины, то делается автокалибровка. Если значение больше 32 дискрет, то делается калибровка по напряжениям из ЕЕПРОМ. Для привязки к напряжениям вспомним дискретность 8-разрядного АЦП, у которого за опорное напряжение принято напряжение питания 5В. Разделим его на 256 ("емкость" одного байта, 8 бит) получим дискретность 0,0195В на дискрету. Умножаем на 32 = 0,624В.  Вот как-то так.
В байте 255 интервалов между значениями байта, поэтому 5/255*32=0,627, если разделишь на 256, то при максимальном значении байта FF не получишь 5В.
Изменено пользователем donec
Не так. В байт числа пишутся в формате 0...255 (00h...FFh) включительно. Итого 256 дискрет, а не 255. Поэтому делить измеряемый диапазон нужно на 256, а не на 255.
Если напряжение на входе меньше 0,0195В, то в младший байт результата впишется ноль, если выше - единица. и так далее по возрастающей. "Наверху", если напряжение будет меньше 4,9805В (5,0000-0,0195), то в результате "осядет" FEh. Если напряжение будет между 4,9805 и 5,0000, то в результате пропишется FFh.
Или по-своему прокоментируй пост Alexana.
8 минут назад, IGO61 сказал:
Если напряжение на входе меньше 0,0195В....
Для входного напряжения на PIC может и так, Я про напряжение которое в менеджере выставляется, и как он переводит его в значения байта, это проверял?
Конечно, сам убедись - пост, окно "Параметр 1". Слева, в широкой ячейке - напряжение в вольтах,  справа - значение в хекс-формате, в дискретах.
1 час назад, IGO61 сказал:
 ...Если в ЕЕПРОМ значение равно или меньше этой величины  32 = 0,624В
Вот я и посчитал что 0,6240 входит в 32 значит логически должно работать, а если меньше то автокалибровка. Путаница с условием у меня возникла...
Вячеслав, а округление в менеджере до 4-х цифр после запятой ты учитываешь? 5/256=0,01953125 округляем до 0,0195. Умножаем на 154.
В менеджере взятА дискретность 0,0195В по напряжению.
1 час назад, donec сказал:
Так и есть, 5В не получишь.
То что ты предлагаешь - условность, как и округление. Для сравнить - твой пост. Где результат ближе к правде? А в менеджере проще заменить множитель с 0,0195 на  0,01953125.
