Фуоз-676 (Продолжение)
Всем привет! НужОн совет!
Есть АЗЛК М-2140 84-го года, стоит контактное транзисторное зажигание, хочется попробовать ФУОЗ - с чего бы правильнее начать (плата, прошивка)? Думал сначала просто как октан-корректор, потом + ДАД, + термо, + контакт на карб.
Паять умею, с ардуино общался (коптеры).
Спасибо!
зы. чем больше читаю тему, тем больше понимаю (где-то на 25-й странице), что сам не разберусь
ззы. не понял - где я карму попортил свою (см. аттач)
Изменено пользователем AvrelijBer
Добрый день. Разработал собственный простенький вариант прошивки с использованием прерываний. Так как в ассемблере я новичок то ошибок в коде наверное много. Выкладываю сюда asm в надежде, что опытные люди подскажут мне, что я мог сделать, по их мнению, неправильно. Исходники подробно прокомментированы и понять алгоритм, заложенный в программе, не сложно. Жду ваших замечаний.
676_interrupt.asm
Я принесу вам не поправимую пользу
 Всем привет!
Shia-Tan, своё видение вопроса - это хорошо. Но, прочитав лишь "шапку" программы, заметил принципиальную ошибку. Из описания можно сделать вывод, что до 162об/мин импульсы зажигания не будут формироваться. Если это так, то в межсезонье или зимой, на дохлом аккуме машин просто не заведётся. Это опыт не одного поколения "зажигателей". Если бы программа до этих оборотов просто транслировала сигнал со входа на выход без опережения, а выше них (162об/мин) формировала бы УОЗ, то претензии не возникало бы.
Пока так, поизучаю по возможности сам текст.
Изменено пользователем IGO61
Shia-Tan Привет, на мой взгляд ошибка у тебя в том что основной цикл, main пустой. Ты всю программу
пытаешься засунуть в прерывание, а это не есть гуд. Я бы сделал так например - попадаем в прерывание
1) определяем источник
2) выставляем флаг (при инициализации создали свой флаговый регистр),переписываем значения таймера, перезагружаем таймер .........ну и так далее .
3)сбрасываем бит регистра прерывания
4)выходим из прерывания.
А в основном цикле проги уже по установленным флагам делаем расчеты , принимаем решения ну и так далее.
IGO61, спасибо про морозы и слабый аккумулятор не подумал, устраню.
sl_64,  не согласен, главный цикл сделан пустым специально, чтобы как раз не плодить лишних вспомогательных переменных и не беспокоиться о сохранении перед и восстановлении регистров после прерывания. Если во время расчетов,  которые были бы главном цикле, пришло бы прерывание (а такое вполне возможно) то пришлось бы придумывать дополнительные "костыли" и усложнять логику обработки входных сигналов. А так я гарантированно обрабатываю текущее прерывание до конца и даже если в это время произошло другое я могу очистить его флаг как-будто его и не было если это нужно по логике программы. А правда чем  плох пустой главный цикл, какие технические проблемы могут из-за этого возникнуть?
3 часа назад, Shia-Tan сказал:
Да ничего страшного в этом нет, главное чтоб прерывание от одного и того же  источника сначала полностью отработалось, а потом только опять появлялось. У меня так и сделано, проблем нет.
13 часа назад, Shia-Tan сказал:
А оно было и должно быть вовремя обработано, а не сброшено как будто его не было. Но дело ваше как вы решите
так контроллер и будет работать. ИМХО при таком подходе теряется весь смысл использовать прерывания.
sl_64  Добрый день,  в этой версии я старался упростить реализацию алгоритма, избавиться от циклов постоянной проверки состояния на входе от ДХ и отслеживания момента когда нужно "искрить". Прерывания, в этом случае, подходят идеально, существенно упрощают код, делают алгоритм менее запутанным. Уточню насчет "как будто его не было". Прерывания от ДХ по НУ и ВУ никогда не помешают друг другу, а вот от TMR1, в случае его опоздания с "искрой", возникшее во время обработки пр. по НУ  (такого в принципе не должно быть но мало ли что, к примеру ошибка в расчетах опережения)  в дальнейшем может помешать, поэтому на всякий случай  BCF PIR1,0 т.к. "искрить" по таймеру уже поздно,  "отискрились" чуть раньше по НУ.  Секции обработки НУ и ВУ являются критическими их прерывать нельзя, только поэтому я полностью запихнул их в обработчик прерывания. Чем занять процессор между прерываниями пока не придумал - предложите.
Всем привет!
У меня вопрос/предложение. А зачем используется вход "INT" и в обработчике переключается режим "по спаду/по фронту"?  Можно просто применить режим прерывания по смене уровня на входе. А в обработчике оценивать, что пришло на вход - спад или фронт и направлять программу в ту или иную сторону.
Просто неопытен еще и реализовал то, что показалось проще. Из datasheet не понял как при смене уровня на входе потом определять на какой из 5 ног PORTA этот уровень сменился, к тому же на них будут навешаны ДАД, ОК, термометр... Не возникнет ли прерывание от них?
Здравия всем!
И у меня вопросики. Использование WDT - оценивали ли Вы возможную пользу и вред от его использования в этом устройстве? И какая-то абракадабра в таблицах УОЗ. На картинке наглядно (Это преобразованный старший и младший байты в десятичное число. Задержка ессно будет зеркальным отображением относительно горизонтали)
К стати не просветите каким образом штатные системы карбюратора обеспечивают стабилизацию ХХ при изменении нагрузки на ДВС?
Изменено пользователем Pilulkin
Pilulkin  Добрый день. Польза, как мне кажется, это перезапуск программы при сбое.  Вреда не усмотрел. Если он возможен, то при каком стечении обстоятельств и в чем он может выразиться?
Про абракадабру. Я тоже сначала не мог понять что же такое я получил. В приложенных файлах график УОЗ в градусах выглядит красиво, а микросекундах  аж страшно становится), взгляните пожалуйста на исходники для расчетов (насколько помню Вы с Delphi 7 знакомы),  может быть где-то ошибка?
calcAngle.7z
43 минуты назад, Shia-Tan сказал:
В регистре INTCON разрешаете прерывание по смене уровня на входах порта А (общий "включатель") - бит RAIE=1. А в регистре IOCA (банк 1, локальный "включатель", по пинам) выставляете в 1 тот пин, который собираетесь обслуживать в прерывании. Соответственно, придётся подправить схему, чтоб не было конфликта сигналов от ДАД и т.п.
В работе по смене уровня на выбранном пине произойдёт прерывание (бит RAIF =1 в регистре INTCON). В обработчике оцениваете состояние (НУ или ВУ) пина и переходите, куда планируете  по тому или иному уровню.
Не забываем после обработки сбрасывать бит RAIF в регистре INTCON в ноль - он сам не сбрасывается (чтоб не зациклиться в обработчике).
1 час назад, Pilulkin сказал:
Они никаким образом не обеспечивают стабилизацию ХХ при изменении нагрузки на ДВС. Фразу в комментариях к программе где это упоминается можно считать непреднамеренной оговоркой.
16 минут назад, IGO61 сказал:
В регистре INTCON разрешаете прерывание по смене уровня на входах порта А (общий "включатель") - бит RAIE=1.....
Спасибо, не догадался до такого.
1 час назад, Shia-Tan сказал:
И обработку всего этого вы тоже планируете загнать в прерывание?
Если нет , то как быть с этим
18 часов назад, Shia-Tan сказал:
Вот в этом перезапуске и кроется подвох. Во время рестарта состояние выходов по большому счету неопределено. И кто гарантирует, что сигнал на искрение не возникнет в самый неподходящий момент (на противоходе так сказать - не путать с нормальным УОЗ). А если вис контроллика систематический? Т.е. с периодичностью в 1,152 сек будет перегружаться контроллик и искрить непонятно в когда :-). Безопаснее дать заглохнуть двигателю ИМХО. Это так, то что лежит на поверхности.
По поводу абракадабры обстоятельно посмотрю на следующей неделе. Надо понять, как Вы отрабатываете задержку (ведь согласитесь, что мы не опережаем, а задерживаем :yes:).  Но опять таки на мой незрячий глаз попробуйте установить НУОЗ ну градусов 9 (это ведь вполне нормальный НУОЗ, по крайней мере не заоблачный) и рассчитайте таблички/графики.
17 часов назад, Pilulkin сказал:
Спасибо, WDT действительно нужно отключить.
В этой версии я попытался отработать именно опережение,  измеряю длительность НУ, а во время ВУ рассчитываю его длительность, нахожу задержку по таблицам, вычитаю ее из рассчитанной длительности ВУ, также вычитаю время, затраченное на эти расчеты, загружаю полученное в таймер 1 и по прерыванию от его переполнения - искра
18 часов назад, sl_64 сказал:
Да, по моим прикидкам обработка 3-х АЦП в самом худшем случае займет ~120 мксек.
Всем привет.
Игорь извини что в твоей теме задаю вопросы.
Кто точно знает  соотношение шторка–окно распределителя зажигания  для 4х цилиндрового двс?
Где то попадалась инфа что 70 на 30 % ,так ли это?
Всем привет!
В угловых величинах так: 60градусов - просвет, 120 градусов - металлическая шторка. Это для стандратного 4-цилиндрового ВАЗовского дрыгателя.
Если 70 на 30 % правильно то у меня получилось 63 на 27 градусов.
Из за чего был задан вопрос- Shia-Tan строит свою прогу  исходя из этих значений (58 и 32 градуса соответственно)
 Pilulkin ,а есть у вас возможность замерить шторку и окно "правую"  штангенциркулем.
Изменено пользователем sl_64
Штангеном измерится хорда, что не есть правильно. Нужен именно угловой размер.
К стати 70%х30% неправильно. А вот скважность 3 или 1/3 (кто как считает)  и характеризует сигнал для коммутатора.
2 часа назад, Pilulkin сказал:
Или я не понял вопрос или 60+30+60+30+60+30+60+30=360
Игорь, ты для "левой" :D шторки градусы привел.
Эт я косанул с ответом. Да, для шторок в трамблёре должно быть 60 градусов - шторка, 30 - просвет и так четыре раза. Это я попутал с "бабочкой" на коленвалу.
2 часа назад, sl_64 сказал:
Как я пришел к таким размерам. Измерил диаметр, он оказался 48 мм. Измерения производил штангелем с дисплеем. Померил прорезь, как правильно заметил уважаемый Pilulkin, это размер хорды. В моем случае ~ 13.2 мм. Затем посчитал углы равнобедренного треугольника со сторонами 24 мм, 24 мм, 13.2 мм получил углы 31.92, 74.04, 74.04. Учитывая то, что при измерении мог ошибиться на 2-3 сотых принял угол равным 32 гр. предполагая, что конструкторы сего трамблера все-таки ребята не глупые и закладывали возможность его применения с цифровыми блоками зажигания, где 32 очень удобная величина. Чтобы не считать вручную использовал https://www.calc.ru/raschet-treugolnika.html
Изменено пользователем Shia-Tan
ошибка в цифре
Только что сходил к машинке, проверить не ошибся ли я с размерами. Теперь измерил шторку, получилось 23,3 мм. посчитал треугольник 24 на 24 на 23,3, получил 58,08 60,96, 60,96.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
