Трёхфазный Регулятор Мощности
Кстати, трансформатор мощностью 250Вт подойдёт?
на п\а подойдет
Поэтому я и прошу совета у знающих людей, что нужно изменить в схеме, чтобу выровнять напряжение на выходах симисторов?
смотрите делитель и транзистор детектора ноля
По вторичке??? Нет. Надо дроссель по максимальному выходному току - где то на 90А.
Вы меня, видимо, не правильно поняли. Понятно, что с такого трансформатора я возьму только железо и намотаю дроссель сварочным кабелем до полного заполнения окна.
Мало. Надо хотя бы на двух таких... а лучше на двух ТС-280. И про зазор не забудьте.
Сердечники с двух вместе сложить и на них намотать.
Вот, взял два сердечника от тр-ров 180 и 160Вт, сложил вместе, забандажировал киперной лентой и намотал кабелем, сечением 16 мм кв. Получилось 15,5 витка в два слоя. Больше не входит. А рядом стоит железо от бывшего дросселя и спичечная коробка для масштаба. Каково Ваше мнение, будет работать? Изолирующие прокладки 1мм.
Изменено пользователем vusa
По стыкам половинок сердечников немагнитный зазор сделали????
Отлично. Не очень то и видно.... наверное старый стал ;) .
Естестно!!! Дуга должна легко поджигаться.
Vusa, Вы используете дроссель, чтобы получить ниспадающую характеристику для сварки? Тогда имейте в виду, что данная электронная схема регулятора позволяет добиться этого и другим способом. Просто частота задающего генератора должна резко уменьшиться сразу после образования дуги. Т.Е. Измеряем ток по первичке, и , как только происходит его резкое увеличение
снижаем частоту задающего генератора до определенного уровня, что соответственно уменьшит напряжение на выходе регулятора мощности.
Как известно, для качественной работы, полуавтомат должен обладать жесткой, линейной характеристикой источника питания. Добиваться её изменения в сторону круто падающей и тестить аппарат электродом, я считаю ошибочным. Я бы запускал полуавтомат без регулятора, добивался его нормальной, стабильной работы, а уж затем, настраивал регулятор.
vusa в пост 123 написано что холостое напряжение на выходе 62 вольта,сделайте чтоб оно стало максимум 30-35вольт и не ставьте на выходе электролиты!!!
Изменено пользователем xomak
Это с электролитами напряжение ХХ тр-ра 62В, а без них, т,е, "чистое" напряжение тр-ра после выпрямителя 44В. А почему не ставить электролиты?
с трех фазника итак не плохая постоянка ,практически без пульсаций ,а кондеры с тиристорами могут еще и во вред пойти
у вас вторичка звездой или треугольником?
если звездой ,то соединяйте в треугольник ,и у вас после моста будет 36вольт ,для п\а в самый раз ,и пробуйте варить
Дроссель в данном случае стоит для более стабильного горения дуги. А падающую характеристику задает вообще то трансформатор...... Кстати, видели же у дросселя на фото зазор? Так что я был прав. Результаты получили?
Разьяснение автору темы по поводу роли дросселя на выходе сварочника.
Спасибо за советы. Новый дроссель пока не подключал. Порезал ладонь руки и работать временно не могу. Заживёт, подключу, испытаю и отпишусь. Только объясните мне, бестолковому, почему не надо ставить на выходе электролиты? У меня есть однофазная сварка и на ней стоят электролиты. Варит замечательно. Пробовал отключить их, варит намного жёстче и металл больше разбрызгивает. А почему на п/а их ставить не надо?
дроссель на выходе трехфазного п\а стоит в основном для ограничения скорости нарастания тока при к.з. проволоки об изделие .
при использовании тиристоров (симисторов ),дроссель плюс к ограничению скорости наростания тока к.з должен поддерживать ток для горения дуги во время провалов (обрезанный синус)
vusa использование конденов в трехфазнике излишне и безсмысленно
дроссель плюс к ограничению скорости нарастания тока к.з должен поддерживать ток для горения дуги во время провалов (обрезанный синус)
Именно для этого. У меня более сумбурно получилось.... :unknw:
При помощи сына дособрал п/а и подключил дроссель. Кондёры отключил сразу. Попробовал варить - варит. Только теперь явно не хватает скорости проволоки. Буду доматывать трансформатор двигателя. Попробовал варить оцинковку 0,5 мм - не варит, прожигает. Металл толщиной 1 мм варит нормально.
Вообще оцинковку варить сложно. Цинк растекается и препятствует формированию шва. ПА любит чистый металл, для объективности тестирования цинк лучше снять. А дроссель нужно еще и подстраивать, изменяя зазор в сердечнике. Правда у Вас нет жесткого каркаса для обмотки, так, что такую процедуру проделать будет сложно.
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
