Трёхфазный Регулятор Мощности
11 минуту назад, dkg10 сказал:
не удобнее применить?
Давайте не будем внедряться в вопрос про метод поиска КЗ витка. В той теме речь идёт про маленькие эл. машины.
у меня же статора минимум 100кВт, длина сердечника от 100 см, в каждой катушке по 20-30 витков и по 4-5 катушек в группе и поиск витка заключается в конкретном месте. Требуется найти, что б залечить его, и отправить в пропитку. А этим маленьким прибором можно найти только саму дефектную катушку. Но не конкретное место дефекта. А менять катушку не целесообразно экономически.
В общем это всё интересно, но давайте не будем уходить в офф топ.
20 минут назад, J_Ohm сказал:
А для "треугольника" и этой возможности нет.
Тогда не понимаю, как у меня работает действующий тиристорный регулятор...:blink:При осмотре его я понял, что принцип действия у него такой же. Но нет возможности его разобрать для тотального осмотра и перерисовки платы, так как он еле дышит, и еле работает уже...а выводить его из работы нельзя...так как используется круглыми рабочими днями.
Поэтому я нарыл эту схему, и в последствии вышел в поисковике на этот форум.
Да и вообще, какая разница что я подключаю на нагрузку...фаза - нейтраль или фаза-фаза.
управление работает от своих транзисторов , подключённых относительно нейтрали,  ВГИ подаёт импульсы логические элементы, которые с этой нейтралью вообще не связаны, импуьсный трансформатор связан только с фазой, а импульсы с него идут только на упр. контакт относительно катода, а нагрузка работает только от фазы,проходя через анод и катод тиристора. Ток пойдёт если нагрузка включена к разным потенциалам, а разноимённые фазы - это 2 разных потенциала. А значит логично, что всё будет работать. Я вот вообще не пойму в чём тут по вашему не правильно. Вроде всё по законам физики.
Или проблема в моём построении логических цепочек, потому что я инженер силовых цепей, а не электронщик...но физика же для всех одна.
1 час назад, vladimirkolpino сказал:
и по этому для сборки вы выбрали самую хреновую схему регулирования??? как говорится проХфесор это гИниально....
Разница в том , что переход через 0 у линейного и у фазного напряжений происходит в разное время, а работа  данной схемы управления синхронизирована относительно фазного напряжения (Т1 запитан от фазы А и N)/ Регулировать линейное все равно будет, но характеристика регулирования будет "неправильная" см рис. ниже
4 часа назад, IMXO сказал:
Насколько знаю схема эта из журнала Радио, а там ред совет работал
Изменено пользователем dkg10
Ну хорошо. Если в "треугольнике" я не смогу запустить эл. двигатель по данной схеме....то...
...А что если данная тема мне в помощь http://cxem.net/promelectr/promelectr32.php
Тут синхронизация сделана от Нуля. Но в силовой части на нагрузке не требуется "0".Если собрать из тиристоров не выпрямитель, а подключить их встречно-параллельно...как вы считаете получится данный "финт ушами"?
анжынер силовых цепей, какой чудесный бред вы несете. если пропустили в школе лекции по точкам естественной коммутации, углам задержки и углам управления,  сходите в гугл, узнайте шо це таке. вопросы об  ушах отпадут сами собой.
Если не от нуля синхронизировать, то как ? В этой схеме да, синхронизация выполнена, хотя можно видеть, что получение синхроимпульсов дается здесь "большей кровью", поскольку цепочки резисторов сидят на линейном напряжении. Но никто же не говорит, что момента перехода через ноль нельзя вычислять микроконтроллером, получая , при этом импульсы синхронизации от фазного напряжения. А автор схемы отвечает?
19 часов назад, IMXO сказал:
Если б это в школах в начале 21 века проходили, то университеты не нужны были бы...вы сами вообще читаете что пишите? я просто задал вопрос, ответили бы "нет", потому что так и так двумя словами, а дальше я б додумал что и как...так нет же, мы ж "Moderators", мы ж ГУРУ всея инженерии и радиотехнологий, простых людей надо ж сначала обмолвить словом "бранным", а по делу сказать в этом же сообщении не обязательно.
В 09.04.2018 в 04:51, dkg10 сказал:
В
этой
схеме принципы  те же. Реализация по-моему попроще.
дело в том, что у меня тиристоры на руках.
и купить тиристоры с оптикой на требуемый ток не получится.
13 часа назад, dkg10 сказал:
вы про R29-R32 и аналогичные для других 2х фаз(вложение)?
Изменено пользователем vladimirkolpino
По использованию тиристоров силовых выше тоже схему давал. Там схема управляла трансформатором с током в 100А по первичке с опторазвязкой
Ну да, только схема все равно мудреная , может продиктовано тем, что работает на отечественный оптрон. Но это лишь только нуль орган по трем фазам
Ну дальше по схеме - само управление,
Ну да посмотрел, но там ещё источник +5В надо вроде
Здесь же у вас не выпрямитель, поэтому можно тремя оптронами управлять встречно-параллельными парами, объединив  выводы микроконтроллера по или, для каждой фазы.
И ещё , если витковое искать, то по моему  лучше уж с фазными напряжениями работать т.к. между фазами витковое редко происходит. Хотя  я и не знаю что там за эл двигатели
1 минуту назад, vladimirkolpino сказал:
не понял сути предложения(
потомушта отвечающий сам не понимает о чем грит.
на картинко изображен детектор точек естественной коммутации , то что оный собран на оптронах,  никакого значения не имеет , важна суть: нет привязки к нейтрали трехфазной сети. его точно также можно построить и на тр-рах, только это будет совсем не то что изображено на овносхемах товарысча, которые  усердно патается рекламировать, выдавая поделки уровня кружка пионеров за пром оборудование.
2 часа назад, vladimirkolpino сказал:
нет дружище, простым людям можно и объяснить, но вот объяснять "инженеру силовых цепей" основы его специальности это перебор, а вот анжынера можно и нужно  послать в гугл.
5 минут назад, IMXO сказал:
всё правильно...я работаю инженером по наладке и испытаниям эл. машин, от а до я знаю всё обо всех силовых электрических машинах и их подключении. а вот об управлении открытием тиристоров...извините...это не входит в мою специальность.
8 минут назад, vladimirkolpino сказал:
да ты шо, правда? знакомитесь  : настольная книга инженера силовых цепей:
:rtfm::diablo::spiteful:
 IMXO Это не моя тема чтобы здесь обсуждать. Человек здесь свои вопросы решает и я свои решения не навязываю. Если что интересует конкретно по моим схемам, то при написании статьи, автоматически, на форуме создается раздел для их обсуждения. Но судя по вашему настрою вы не склонны этим заниматься
ну так и не пихайте свое овно в эту тему , и все будет в поряде.
а обсуждать мне его незачем , за ваши схемы достаточно другими форумчанами все давно сказано.
по делу я все сказал:
22 часа назад, IMXO сказал:
не каждый конечно это может понять, только это не мои проблемы
 Вам придется как то вникать. Автор этой темы собирал эту схему ,  не имея осциллографа под рукой
