Переделать Схему Освещения Салона
Всем доброго здоровья. Други, помогите усовершенствовать схему освещения салона. У меня она работает около 2 лет, но меня не устраивает задержка включения света и отсутствие функции немедленного отключения после включения зажигания. Подскажите, что надо изменить в схеме, чтобы свет в салоне при открытии дверей включался сразу, без задержки и отключался при включении замка зажигания или, как сейчас в схеме, через 8 секунд после закрытия дверей если зажигание не включили.
Надо уменьшить R3 до 1 кОма. Свет в салоне будет зажигаться моментально при открывании двери. Ещё неплохо бы уменьшить R2 раз в 10 (6,2кОм).
Затем надо добавить в схему вот это:
Тогда при включении зажигания и закрытых дверях свет будет гаснуть быстро (не более 1 сек.), но при открывании двери и при включённом зажигании свет всё равно будет загораться. При захлопывании двери - гаснуть моментально.
Вобщем прикинул хрен к морковке, решил собирать себе вот это:
Спасибо автору за идею!
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Всем добрый день!!!
Я рад творческому подходу к схеме, сам всегда рассматриваю схему как источник идеи, а собираю что необходимо, переробатывая.
Обозначился не ради благодарности в мою сторону. Поддерживаю творческий подход, чего встретишь не много на просторах интернета.
Немного припоздал, а то-бы поучаствовал в отработке вариантов.
Удачи....
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Собрал схему, предложенную Муравей 69 в посте №3 (нижняя схема). Работает прекрасно и именно в таком алгоритме, как и нужно было. Браво, Муравей 69, хорошо, когда голова работает.
А я платку нарисовал, да всё времени нет заняться... Может кому пригодится.
Вежливая подсветка салона.rar
Для тех, кто не забыл эту тему. Собрал, заработало. Пришла в голову ещё одна идея. Добился плавного гашения салонного света. Добавил два диода и два электролитич. конденсатора. Пробовал дома на лампочку от стоп-сигнала (12В 21Вт). При плавном гашении мосфет (у меня стоИт IRF1404) без теплоотвода успевает нагреться максимум до 40*С.
