Помогите Выбрать Ссср Усилитель
Гость Влад
Это головняк большой. Как я буду договариваться про усилитель допустим.
усилитель какраз из Мариуполя.Сам нормальный не соберёшь 100%.да и смысл когда старья валом.
Скинь ссылку на усилитель который из Мариуполя.
И что? Ничего не нашел? Не верю!
Та решил куплю звуковуху Asus Xonar DX ,усилитель корвет 100у 068 и колонки Кливер 75 ас 001. Думаю с этого комплекта будет более менее. Или нет?
Интересует мнение ваше про эти колонки http://www.mobilluck...wn_-46872.html# . На таком 5,1 можно качественно слушать музыку? И кто нибудь знает эту фирму колонок? .
Изменено пользователем nadyvan
Всё-таки решил залогиниться) Насчёт комплекта - отличный выбор, сам был бы весьма доволен :) насчёт акустики 5.1 - за свою цену думаю хороший вариант, но судить могу только по отзывам...
Скажите что это за модель Akai и хорошо звучат? http://mariupol.don....html#43fd34ea36 Или лучше звучат Кливер 75 ас 001 http://mariupol.don....063179;r:4;s:79 Отцу моему Akai больше нравятся, а мне Кливера. Не знаем что лучше брать.
Остановись, а то так далеко зайдёшь. Вот тот Корвет100 и Кливер75 - слушать можно почти всё, а для техногенной твоей музыки и 50АС022 за глаза. Но если помещение не подходит, комната маленькая, то не будут играть ни те, ни другие.
Сейчас обнаружил что продаются усилители В Киеве Одиссей 100у.http://merydian.uapr...issej-100u.html За 900 грн. Дают гарантию 1 год. Скажите как вообще усилитель? Как качество лучше Корвет 100у? И ремонтопригодность усилка интересует.
"Бюджет озвучьте. А усилители времён СССР Я брать людям, которые, плохо разбираются в электронике крайне не рекомендую, они не плохие они требуют ремонта, а ремонт это время знания и приборы для человека далёкого от темы это всё сложно"
Вы имеете ввиду ремонтом доработку усилителей? Тк усилитель я рабочий собираюсь покупать. Я если можно улучшу усилитель чтобы получить более хорошее качество.Приборы,время это не проблема.
"Главные параметры:мощность (тебе 50 ватт за глаза),коэфициент искажений(хватит и 0,5 %, или менее) ; сигнал/шум не менее 90 db; остальное красота исполнения и всякие селекторы вход-выход.Советы от тех которые наверняка и не слышали этих усилков не уместны,к таму же это чисто индивидуальное восприятие,часто подкрепляемое ценой и фирмой"
Я что-то не могу найти такой усилитель СССР чтобы сигнал/шум не менее 90 db был.
Усилители Кумир 001.2х75. Пульсар 001.2х75. Одиссей 021.2х100. Феникс 90у. 2х90. Феникс200у. 2х200. Колонки Электроника 130АС . Кливер 150АС009.Амфитон 50АС022. Амфитон 25АС027.В этих стоят низкочастотники 50 И еще усилители Барк 001 2х100. Бриг 001 2х100. Барк 068-100 но он больше 80Вт невыдает.
У любого усилителя самые сильные искажения при минимальной и максимальной нагрузке. Это значит усилитель 200Вт. Колонки не менее 150Вт и слушаеш на половину мощности. Я остался бы доволен и от рока и от любой музыкию
Гость Сергей (shtorm_s )
Согласен с предыдущим постом, потому как всё указанное выше в форуме - одновременно и правильно, и давно пережёванно, и толокание воды в ступе.. восприятие человеком звука ОЧЕНЬ интимно-индивидуальный характер..от себя скажу ,что переслушал 90 % из перечисленных усей и аккустики.. у каждой есть свои плюсы и минусы... идеальной системы нет...совок кстати ругать тоже понты , буржуйские железки больше красивые, чем реально качественные и звук сомнительный.а то ,что реально заслуживает внимания - стоит гораздо денег...
ИМХО я бы остановался на Одиссее и аккустике Кливер 150 АС
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
